    Só não me lembrei de dizer que a nascente o calor é muito intenso na zona referida,por isso seria um erro de não colocar um vidro de 0,44 ou 0,45 de factor solar.
    Jorge Rocha
    Muita parra pouca uva, a verdade é que é incapaz de quantificar o efeito das alterações que preconizou. Não está sozinho, com os elementos disponíveis ninguém pode. A diferença é que o Jorge Rocha acha que pode mas, basta ver a forma como foge a responder às perguntas, não pode.
    mas fica-lhes mal a troca de "galhardetes".
    Não se trata de trocar galhardetes, trata-se de não concordar com conselhos dados com a melhor das intenções mas sem o mínimo fundamento, o que pode induzir em erro quem aqui procura ajuda.
    Não é possível receitar um medicamento sem conhecer o doente e sem saber de que doença sofre e isso é o que o Jorge Rocha fez.
    quando o J.Cardoso estiver dentro de uma moradia,e ao observar o sol a partir das 13 horas...para a tarde........já sabe que é daí que vem a chuva quando se está no tempo dela,e frequentemente vem de sudoeste,sul,poente,e raramente nordeste ou sudeste...
    Mais uma generalização ridícula que não tem em consideração as condições específicas de cada local. A única conclusão segura que se pode tirar da posição do sol às 13 horas é que indica a direcção sul - e só se estiver no hemisfério norte,.
    Colocado por: j cardosobasta ver a forma como foge a responder às perguntas, não pode.
    Não percebi porque diz que fugi às perguntas...acho sim que não entendeu o que eu disse.
    Ou fui eu que não percebi as perguntas,talvez um pouco evasiavas.
  5.  # 45
    Até pode " matar" o doente... .Não é possível receitar um medicamento sem conhecer o doente e sem saber de que doença sofre e isso é o que o Jorge Rocha fez
  6.  # 46
    Colocado por: j cardosoMuita parra pouca uva, a verdade é que é incapaz de quantificar o efeito das alterações
    Que alterações refere?Eu não falei em alterações,apenas referi o que se deve colocar.
  7.  # 47
    Colocado por: nbastosAté pode " matar" o doente....
    Aqui quem está a matar o doente é quem usa os projectos térmicos para aconselhar o cliente sobre os envidraçados,pois que na maioria dos casos usam os mínimos admissíveis por lei.
  8.  # 48
    Hó J.Cardoso...explique lá aqui em que é que eu fugi.
  9.  # 49
    Colocado por: j cardosoMais uma generalização ridícula que não tem em consideração as condições específicas de cada local. A única conclusão segura que se pode tirar da posição do sol às 13 horas é que indica a direcção sul - e só se estiver no hemisfério norte,.
    Há sim? viu bem o que disse?No Inverno o sol aparece no mesmo lugar de que no Verão?Pense lá bem o que disse.
  10.  # 50
    A isto:
    1 - Qual o ganho energético (ou económico) conseguido com esta alteração?
    2 - Quais as mudanças nos tipos de vidros e caixilharia que traria maiores benefícios energéticos/económicos?
    Falta uma resposta concreta. Quanta energia/Euros poupa com a sua solução neste caso concreto?
    Sim, no hemisfério norte a posição do sol às 13 horas indica a direcção sul seja Inverno ou Verão, o que varia é a "altura" a que aparece. Uma correcção: além da direcção sul também indica a latitude do local - se a soubermos "ler".
  11.  # 51
    Colocado por: j cardosoFalta uma respostaconcreta. Quanta energia/Euros poupa com a sua solução neste caso concreto?
    Há o seu problema são os euros...o meu não...isso é uma pergunta sem nexo...
    Os vidros a colocar devem ser aconselhados de forma a que os clientes tenham mais comodidade dentro de casa sem tanta influência de temperaturas extremas vindas da rua.(apenas)Não sou contabilista.
    Colocado por: j cardosoSim, no hemisfério norte a posição do sol às 13 horas indica a direcção sul seja Inverno ou Verão, o que varia é a "altura" a que aparece. Uma correcção: além da direcção sul também indica a latitude do local - se a soubermos "ler".
    Eu disse a partir das 13 como quem quer dizer à tarde...mas pode ser sul se quiser,porque às 15 ou 17 no Inverno a posição do sol não é a mesma não é?Pode ser sudoeste ou poente ou não?
  12.  # 52
    Ou o J.Cardoso já viu o sol a pôr-se a nascente?Secalhar também já viu o sol por-se a norte ou nordeste não?
  13.  # 53
    Quero dizer com isto que a chuva nunca vem batida do norte nem de nascente nem de nordeste ou até difícil será noroeste...nestes casos nunca o sol se desloca a partir das 13horas...faço-me entender?
  14.  # 54
    j.Cardoso...não fuja...
    Eu estou cá e ainda não vi nada de si.
    Já agora pergunto em cada classe que uma construção tenha,quantos euros se poupa consuante a classe que se tenha?
    Acha isto uma pergunta com nexo?
  15.  # 55
    Vá lá...diga quanto faz poupar em euros de energia os seus clientes com uma classe A+ num edifício...
  16.  # 56
    Pois, a língua portuguesa é muito traiçoeira.
    ... mas pode ser sul se quiser,porque às 15 ou 17 no Inverno a posição do sol não é a mesma não é?Pode ser sudoeste ou poente ou não?
    Não, Jorge Rocha. A diferença entre o Inverno e o Verão reside apenas na "altura" do sol, a direcção é a mesma para a mesma hora solar. Não reparou ainda que quanto mais escreve mais asneiras diz?
    Nem vai ver enquanto não responder cabalmente às perguntas que lhe fiz.
  17.  # 57
    Colocado por: j cardosoNem vai ver enquanto não responder cabalmente às perguntas que lhe fiz.
    Boa maneira de fugir às questões...as suas perguntas foram mais que respondidas,
    Colocado por: j cardosoNão, Jorge Rocha. A diferença entre o Inverno e o Verão reside apenas na "altura" do sol, a direcção é a mesma para a mesma hora solar. Não reparou ainda que quanto mais escreve mais asneiras diz?
    Hummmm tem a certeza do que diz?
    Acha então que estou errado ao dizer a um cliente que deve orientar-se pela posição do sol a partir das 13 horas para saber de que lado vem a chuva não é?
  18.  # 58
    o Sol pode se pôr em qualquer ponto de uma larga faixa do horizonte, mas sempre no lado onde fica o Oeste. Cada uma dessas faixas corresponde a um arco (ou ângulo) de horizonte no mínimo igual a 47 graus (para quem estiver no Equador), que aumenta com a latitude do observador.
  19.  # 59
    Quem observar o Sol nascente ou poente por seis meses, a partir de um solstício, vai se surpreender com o enorme arco percorrido pelo Sol no horizonte. Foram os povos antigos que descobriram a relação existente entre esse movimento de balanço do Sol e as estações do ano. A partir disso, descobriram a duração do ano e criaram nossos calendários. A palavra solstício significa Sol parado, em uma citação evidente ao fato de o Sol estar numa extremidade da faixa e ter de parar para poder voltar em sentido contrário. Então, milhares de anos depois, por que nos ensinam que o Sol nasce todos os dias no mesmo lugar? Assim não dá! Desse jeito, logo estaremos voltando para as cavernas.Eka!!!
  20.  # 60
    sergyio há 12 horas (membro com 83 agradecimentos) agradecerconcordardiscordarcitar# 31MP
    e shuco? ninguém conhece?
    Muito bom, mas muito caro também.
0.0237 seg. NEW
