    Colocado por: Taliban99pretendo que é aproveitar a instalação dos radiadores já existentes
    aquilo que pretende é uma bomba de calor para uma aplicação de alta temperatura, e a solução da Airmat é para baixa temperatura, pode equaciona-la mas tem que adaptar a instalação existente (esta ultima parte pode ser um bocado complicada), existem outras marcas com aplicações directas de alta temperatura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Taliban99
  2.  # 102
    Comentário de Jorge Alves para Taliban99: aquilo que pretende é uma bomba de calor para uma aplicação de alta temperatura, e a solução da Airmat é para baixa temperatura, pode equaciona-la mas tem que adaptar a instalação existente (esta ultima parte pode ser um bocado complicada), existem outras marcas com aplicações directas de alta temperatura.
    Já agora não se importa de me dizer outras marcas de bombas de calor para alta temperatura que possam substituir a minha caldeira a gasóleo e possa aproveitar os radiadores existentes dentro de casa? e se me puder adiantar valores também seria bom. Também queria dizer que a minha instalação eléctrica é monofásica! Obrigado.
  3.  # 103
    Para Jorge Alves sobre as Bombas de Calor da Airmat: considerando que a minha casa é geminada com 2 pisos, vivendo tipo T4 e com 180 metros quadrados para aquecer.... será que uma dessas máquinas não é suficiente, o que me aconselha?
    BOMBAS DE CALOR DA AIRMAT
    Referencias CRI
    55-60 CRI
    70-71 CRI
    110-100 CRI
    110-125 CRI
    150-140
    Refrigerante R 410A
    Características principales Pot. Calor +7°C/+35°C W 6 800 7 700 12 700 15 800 18 100
    Pot. Calor
    - 7°C/+35°C W 5 600 6 900 12 500 15 200 17 500
    Pot. Calor +7°C/+45°C W 6 500 7 500 12 500 15 200 17 500
    Pot. Calor
    - 7°C/+45°C W 5 000 5 900 9 900 11 300 12 200
    Pot. resistencia eléctrica de apoyoa Mono 230/1-3000W Mono 230/1-3000W Mono 230/1 - 3000 W
    Tri 400/3 - 3000 W
    Pot. absorbida +7°C/+35°C W 1 890 2 030 3 150 4 010 4 700
    Pot. absorbida
    - 7°C/+35°C W 2 430 3 080 3 890 4 660 5 700
    Pot. absorbida +7°C/+45°C W 2 170 1 950 4 070 5 010 5 910
    Pot. absorbida
    -7°C/+45°C W 2 740 3 330 4 740 5 540 6 450
    Pot. Frio +35°C/+18°C W 6 600 7 600 12 500 15 600 17 700
    Pot. Frio +35°C/+7°C W 5 450 6 120 10 600 12 800 13 500
    Pot. Absorbida +35°C/+18°C W 2 122 2 638 3 387 5 110 6 570
    Pot. Absorbida +35°C/+7°C W 2 349 2 782 3 772 5 311 6 027
    Rendimiento COP +7°C/+35°C 3,61 3,79 4,02 3,94 3,85
    Presión sonora unidad exterior dB(A) 50 49 51 52 54
    Dimensiones Unidad interior
    (A x L x P) mm 1 000 x 420 x 400 1 050 x 480 x 450
    Unidad exterior
    (A x L x P) mm 735
    x825
    x300 770
    x900
    x320 Mono 1150x900x320
    Tri 1345x900x320
    Peso Unitad interior kg 45 63 68 76
    Unidad extérieur kg 51 62 93 107
    Características
    hidráulicas Capacidad intercambiador L 35 45 60
    Pérdida de carga intercambiador kPA 4,2
    Capacidad vaso de expansión L 6 8
    Diámetros entrada/salida pulgadas 1"
    Conexiones
    eléctricas Protección Mono 230/1-16A Mono 230/1-32A
    Tri 400/3N-16A
    Alimentación
    Ud. Exterior Mono 3 x 2,5mm2 Mono : 3 x 6 mm2
    Tri : 4 x 2,5mm2
    Alimentación resistencia de apoyo Mono 3 x 2,5mm2 Mono : 3 x 2,5 mm2 (3000W)
    Tri : 4 x 2,5mm2 (3000W)
    Interconexión
    (Ext-int) 4 G 1,5mm2
    Mando de Control Inalámbrico (2 **** AA LR6)
    Conexiones frigoríficas Diámetro líquido / gaz pulga das 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8
    Condiciones de funcionamiento Temperatura exterior mín/máx. Calor -15°C /+35°C -20°C/+35°C
  4.  # 104
    Colocado por: Taliban99Já agora não se importa de me dizer outras marcas de bombas de calor para alta temperatura que possam substituir a minha caldeira a gasóleo e possa aproveitar os radiadores existentes dentro de casa?
    Daikin, Mitsubishi, LG (não tenho a certeza se a LG já tem em comercialização esta versão).
    tabela online da marca Daikin modelo Alterma
    http://files.conceitbase.webnode.pt/200000080-04d8a05d28/Tabela%202011%20Alterma.pdf
    versão HT na pagina 3,
  5.  # 105
    Colocado por: Taliban99considerando que a minha casa é geminada com 2 pisos, vivendo tipo T4 e com 180 metros quadrados para aquecer.... será que uma dessas máquinas não é suficiente
    estas bombas de calor, são de baixa temperatura, indicadas para funcionarem com ventilo-convectores, piso radiante e radiadores de baixa temperatura.
    as caldeiras a gasóleo funcionam na grande maioria a alta temperatura de impulsão, se pretende trocar directamente a caldeira tem que optar por uma bomba de calor também ela de alta temperatura, não pode trocar por outra coisa diferente, por que não vai aquecer o mesmo que a caldeira,
  6.  # 106
    O que dizem da bomba de calor da lg, a therma -v h 16sne???
  7.  # 107
    Colocado por: sergyioO que dizem da bomba de calor da lg, a therma -v h 16sne
    e uma bomba de calor para aplicações de baixa temperatura com bons rendimentos e bom (baixo) preço, como é habito em toda a gama LG.
    Como não conheço nenhuma instalada, mais não posso dizer.
0.0135 seg. NEW
