    Não deve colocar o aro directamente à pedra como mostra nas figuras...
    Pelo que observo o seu cuidado leva-me a crer que se trata de uma zona com alguma humidade...assim aconselho que coloque um perfil de recolha de águas referência 5432...e nos acessórios fapim mande colocar uma peça em cada janela de referência 1618 que se trata de uma peça que confere arejamento com as janelas semi-fechadas.
    Tratando-se de uma pedra muito pouco porosa(Estremoz)qualquer possibilidade de condensação que o caixilho possa vir a ter,até pela possível relactividade de aquecimento em casa,propicia condensação e se esta passar para o peitoril por dentro,poderá ter desgostos porque nestes casos as condensações a acontecerem por qualquer motivo escorrem com muita facilidade nas pedras para as paredes ou até chão...atenção à fixação dos caixilhos!Sempre assentes em calços de nylon a cerca de 6mm da pedra,nunca use silicones,use simplesmente ms polímero de alto módulo Super 7 da Den Braven após espumar com poliuretano entre os caixilhos.
    Rocha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vitocril
  2.  # 122
    Sr. Jorge Rocha obrigado pelas dicas.
    Temo que já seja tarde para grandes alterações, porem posso garantir que, de tudo o que mencionou, apenas os acessórios da Fapim (refª 1618) não foram equacionados, talvez por desconhecimento dos meus técnicos.
    A edificação encontra-se implantada numa encosta virada a sul, como tal arejada, prevêem-se sim possíveis humidades ao nivel do solo devido ás águas freáticas que circulam no subsolo e para as quais já foram tomadas as medidas julgadas necessárias, nas fundações e caixa de ar.
    O alumínio não estará aplicado directamente na cantaria, a construção já é detentora de orifícios de ventilação nos tectos dos roupeiros assim como cozinha e divisão de tratamento de roupas/ casa das maquinas.
    Todos os vãos têm uma folha oscilo-batente e será suposto a casa ser utilizada durante o dia contrariamente á maioria dos apartamentos que se fecham de manhã para só se voltarem a abrir á tarde.
    Quanto aos "silicones/polímeros", exceptuando os aplicados ao abrigo do corte térmico (UNIFILO), confesso que me passou ao lado visto os alumínios terem entrado em obra sem eu estar a contar, mas questionei o fornecedor e garantiu-me que só utiliza produtos que lhe confiram garantias e o aplicado é similar ao da Den Bravan, mostra-me depois.
    deixo mais algumas fotos.
    Cumps
    vitocril
  3.  # 123
    1
  4.  # 124
    2
  5.  # 125
    3
  6.  # 126
    4
    Estas pessoas agradeceram este comentário: callinas
  7.  # 127
    5
  8.  # 128
    6
  9.  # 129
    7
  10.  # 130
  11.  # 131
  12.  # 132
  13.  # 133
  14.  # 134
  15.  # 135
  16.  # 136
  17.  # 137
    a)
  18.  # 138
    b)
  19.  # 139
    o vidro planilux é simples ou é planitherm e afins?
  20.  # 140
    Colocado por: sergyioo vidro planilux é simples ou é planitherm e afins?
    O vidro laminado 44.1 é que é de baixo emissivo.
0.0231 seg. NEW
