    Colocado por: Luis K. W.
    A "electrimeca" instalou uma central de variação de velocidade em, pelo menos, um dos prédios que construí.
    Boas.
    E o modelo da central é igual a este?
    Colocado por: Luis K. W.Tanto quanto sei, o que tem mesmo de ser alterado é o quadro , e não os motores.
    correcto, e qualquer motor pode levar um arrancador progressivo,
    mas na bomba em questão quando em velocidade normal não vai diminuir em nada o ruído,
    transformar uma bomba de caudal fixo numa bomba de caudal variavel, já é um bocado mais dificil, o ideal é trocar o grupo de bombagem, mas os euros vão começar a subir muito nas duas ultimas soluções.
    Ok.
    Obrigado a todos.
    gerimbeta,
    Depois diga se conseguiu resolver a situação. Redução do ruído da bomba e/ou isolamento do local.
  5.  # 45
    Colocado por: kugu_elugerimbeta,
    Boas.
    Claro que sim, pode é demorar algum tempo pois como devem compreender é algo que depende de orçamentos, aprovação e execução dos mesmos.
    Mais uma vez obrigado a todos.
  6.  # 46
    Ainda antes de qualquer mexida no grupo de bombagem, coloquei a tal moldura que falei em madeira com a fita isolador à volta da porta, reduziu o som aéreo ao máximo.
    A partir de agora julgo ser só som por percussão.
    Bom dia.
  7.  # 47
    Pronto, ainda bem que resultou. Mas agora ainda tem um barulho exterior perturbador? Se for só som por percussão o que ouvirá será algo do género de vibração, assim como o sentira nas paredes exteriores.
  8.  # 48
    Colocado por: kugu_eluPronto, ainda bem que resultou. Mas agora ainda tem um barulho exterior perturbador? Se for só som por percussão o que ouvirá será algo do género de vibração, assim como o sentira nas paredes exteriores.
    Se não sentir vibração não é percussão?
    Se o barulho for intenso vai sentir vibrações...porque os sons por percussão são isso mesmo, vibrações dos materiais. Como um tambor :)
  10.  # 50
    O barulho chega de uma cave ao 2º andar.
  11.  # 51
    Percussão então. Não há duvida.
    A não ser que aja ai algum canal de respiro/ar que passe por esses sítios :)
  12.  # 52
    Colocado por: kugu_eluPercussão então. Não há duvida.
    Não, nada, só um vão de 20cm x 40cm para a rua.
  13.  # 53
    então vai ter de isolar também a bomba, ou tentar reduzir o funcionamento como alguns utilizadores referiram.
  14.  # 54
    Pois.
    Ok.
    Boa noite,
    Uso este tópico para colocar uma dúvida acerca deste grupo de bombagem,
    Não é suposto o mesmo desligar-se aquando da falta de água? Ou ter algum sistema de segurança?
    Vou fazer renascer este tópico. Desculpem-me.
    Ando louco porque um bar no rés do chão tem arcas frigorificas.
    O som ouve-se no segundo andar.
    É um som constante que nunca acaba e muito maçador.
    Já falei com o dono da loja.
    Ele nega responsabilidade.
    Do lado de fora da loja ouve-se o ruido.
    Não hà duvida que a origem do barulho vem de lá.
    2- Segundo li a melhor forma de obviar o problema seria colocar borraca isolante debaixo dos frigorificos verticais.
    Mas julgo que o barulho dos motores invade o espaço todo da loja.
    Como isolar-me disso ?
    Recordo que antes da alteração do pavimento para chão flutuante - obra feita por um familiar - o pavimento era de cortiça e alcatifa.
    E o barulho era menor, sem dúvida.
    De alguma forma a cortiça abafava o ruido ,vindo de baixo.
    Hà outros materiais adequados ?
    • ian
    • 22 setembro 2018
     # 57
    estou construindo uma casa de maquinas para isolamento acustico de compressor de ar e uma bomba de sucçao a vacuo
    vao ficar em um armario de madeira mdf com porta , em um vao de 1,50 x 60
    alguma recomendaçao sobre o material para usar nas portas e paredes
    posso colocar a borracha no chao direto e a maquina em cima?
0.0163 seg. NEW
