Colocado por: rpedropelas minhas contas os de 2000w embora com mais potencias acabam por compensar já que ficam menos tempo ligados. é assim?
Colocado por: rpedroé preferível te-lo sempre desligado durante o dia e apenas aproveitar a tarifa bi-horária à noite sabendo que ele aí vai começar do 0 para aquecer a água até ficar totalmente quente ou mante-lo sempre ligado para manter a agua quente e nunca ter de começar do 0 e assim gastar muito mais.
Colocado por: rpedro3. ter temporizador integrado no equipamento como umas novas versões da duas marcas mais conhecidas ou pedir a um electricista para instalar à parte juntamente com um disjuntor?
Não sei s estas maquinas funcionam em continuo a uma potência inferior à máxima mantendo sempre a mesma temperatura, ou se têm um dispositivo que acciona quando a temperatura baixa a um determinado nível e depois volta a funcionar em potência máxima até aquecer novamente a água.
Reparo, nos dias em tomo banho fora de horas, que a água se mantém, mesmo com o termoacumulador desligado há algumas horas, relativamente quente.
Colocado por: kugu_eluNo entanto cada maquina tem o seu próprio rendimento
Colocado por: ?e o isolamento do mesmo não se fala,não se aprofunda
Colocado por: Pedro Barradasa minhe experiência diz, para compra de marca conceituada, com o melhor rendimento que conseguir e com um custo de aquisição relativamente baixo
Colocado por: Pedro BarradasO termo- acumulador não está sempre com a resistência ligada... s+ó liga se a temeperatura dentro do deposito baixar abaixo da temp. pré-seleccionada.
Colocado por: ?qual aço?
Colocado por: Pedro BarradasO isolamento do deposito ( tipo e espessura) é a chave para as diferênças de isolamento.
também a tecnica de aquecimento.
Se a resistencia é directa, ou é embainhada... etc...
Colocado por: ?dos 3...prefiro o Videira....mas não em cobre (não presta) mas sim o de aço inox!
lembre-se da classe de isolamento,a seguir ao ser de aço inox,esse é o ponto mais importante no acumulador.
Colocado por: eu
O rendimento das resistências eléctricas é sempre o mesmo: 100%. Numa resistência, não há perdas de energia, ou melhor, as perdas são térmicas, mas como é calor que se pretende...
No fundo, numa resistência, toda a energia eléctrica é transformada em calor... (100% de eficiência)Estas pessoas agradeceram este comentário:rpedroDiscordam deste comentário:kugu_elu
Colocado por: ?e em vez dos temporizadores e dos relóginhos e afins...invista antes
Colocado por: Pedro BarradasTenho o temporizador a comandar a ligar e a desligar, 30m antes do começo da janela das horas de ponta de consumo e a desligar 30m antes....
