    e.. como não vai resolver o problema.. vai gastar o triplo do dinheiro e o dobro das chatices.
    • HB.
    • 15 julho 2011
     # 22
    Então, concretamente, o que seria melhor?
  2.  # 23
    Defenitivamente telas asfalticas. Tudo o que até agora indicamos só resulta em teoria, para obter algum resultado satisfatorio iria gastar muito mais em mão de obra que aquilo que lhe custará a aplicação de telas. Não esquecer que as mesmas devem ser protegidas da acção directa do sol.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HB.
    • HB.
    • 15 julho 2011
     # 24
    Pois, o problema é esse...o sol incide quase o dia todo sobre a placa.
  3.  # 25
    Aplica uma camada de godo branco. Barato e eficiente- Mesmo sendo uns anexos se puder invista numas placas de isolamento térmico. Se neste momento financeiramente não for o momento mais adequado a aplicação do godo permite que o faça em qualquer altura.
    • HB.
    • 15 julho 2011
     # 26
    O godo ficaria por cima da tela?
  4.  # 27
    Sim!
    Tela, manta geotextil, isolamento, manta geotextil e godo.
    A manta é essencial e barata.
    • HB.
    • 15 julho 2011
     # 28
    Lembrei-me também de outra coisa...será que tinta impermeável daria bem conta do recado?
  5.  # 29
    Dar até dava se essa placa nunca tivesse uma rachadela. Em especial essa nova camada de regularização que levou. Para que funcione não será com qualquer tinta e isso irá sair-lhe mais caro
    • HB.
    • 15 julho 2011
     # 30
    Pois, só se como primeira de mão, utiliza-se uma tinta "elástica" (a mesma que utilizei para o exterior da casa), e depois como camada final, a tal tinta impermeável. Assim, caso ocorressem fissuras, a tinta como é elástica, acompanhava a mesma.
  6.  # 31
    Não invente homem que mais tarde ou mais cedo vai gastar um dinheirão para arrancar isso tudo.
    Fez pendentes acentuadas para tirar a àgua dessa placa?
    • HB.
    • 15 julho 2011
     # 32
    Sim, o homem que tratou disto fez de maneira a que a água escorra para a caleira ou então para o lado da bouça.
  7.  # 33
    Então compre umas latas de tinta barata mas texturada e aplique pelo menos umas 7 camadas : )))))
    Tenha especial atenção na zona de intercepção das paredes com a placa pois essa zona vai acabar por rachar e a àgua vai começar a entrar por aí.
    • HB.
    • 15 julho 2011
     # 34
    Bem, obrigado pela resposta...irei analisar todas as opções e decidir qual a melhor então.
  8.  # 35
    Essas tintas elásticas são geralmente impermeáveis...o que lhe posso aconselhar, mas é só teórico é:
    Dependendo das dimensões da placa, faça lhe algumas juntas de dilatação paralelas aos lados da placa. Com corte em "V" com um disco e picagem se necessário (10/20mm largura e 5mm de profundidade deve ser suficiente). Depois de a toda a placa duas demãos de pele elástica por exemplo da sika..sikagard 570 (chama-se mesmo pele elástica), talvez seja necessário um primário para aumentar a aderência,. Quando pintar não pinte o interior das juntas....Depois preencha as juntas com mas tique de poliuretano do tipo sikagard HP1 para preencher todo o "V"
    Isto deve impedir a fissuração da pele, no entanto deve sempre existir inclinação.
    (não tenho a certeza se escrevi bem os nomes....e espere por alguém que lhe possa indicar eventuais problemas com esta solução)
    • HB.
    • 24 julho 2011 editado
     # 36
    Andei a ver produtos impermiabilizadores, etc e entre a MAXMAT e a Leroy Merlin encontrei alguma oferta e diversos preços. Encontrei um produto na Leroy, cujo preço é de 184€ e outro produto na Maxmat a cerca de 74€. Este mesmo produto é o SikaGard 570W Pele Elástica. Alguém tem experiência com ele? Relembro que o terraço/placa não é transitável e apenas tem cimento.
    • HB.
    • 24 julho 2011
     # 37
    Lembrei-me agora...o tal produto de 184€, mais caro, é da Sista (Henkel) e dizia algo como silicone líquido.
  9.  # 38
    Quando lhe apresentei a solução TEÓRICA o meu único senão e´a aplicação destas membranas em superfícies horizontais.
    Esse produto Sika é bom, tem uma boa elasticidade garantindo assim a sua permeabilidade. Tem sempre a hipótese de ligar para os serviços técnicos da sika e perguntar :)
    para alem desse 570w há um outro o 550w elastic..ambos levam um primário 552w aquaprimer e são aplicados usualmente em duas camadas. Há ainda um sistema misto com camada primaria 552 + 1 camada 570w + 2 camadas 550w. No entanto relembro que isto são soluções verticais, e que resultam na vertical...para superfícies horizontais é só teórico e as juntas são um elemento bastante importante devendo o remate deste com a membrana/pele elástica ser acautelado.
    mas volto a repetir, o melhor será contactar um técnico da sika, poderá ate lhe fornecer outras soluções, e depois pode pesquisar as fichas técnicas no site deles e até procurar por outros produtos idênticos de outras marcas.
  10.  # 39
    Post #38,
    Onde se lê permeabilidade deveria se ler impermeabilidade
0.0191 seg. NEW
