    Então e resumindo, caso Daikin e Mitsubishi estejam completamente fora do orçamento, devo tentar samsung, e só no fim LG!
    Alguma outra marca ao nivél da samsung(gama intermedia)?
    Alguma marca "Portuguesa" com provas dadas????
    Quanto ao sistema, pretendo um multisplit, no entanto só quero mesmo meter uma máquina... Não estou muito disposto a ter que meter 2 maquinas!
    Destas marcas, quais é que têm unidades com mais saidas (para mais splits)?... ou é mais ou menos standard?
  2.  # 202
    Colocado por: rjafonsoAlguma marca "Portuguesa" com provas dadas
    nem dadas nem por dar, não existe nenhuma FEITA em Portugal,
    Colocado por: rjafonsosamsung(gama intermedia)?
    Hitachi, Panasonic nas gamas altas e Sharp ao nivel da Samsung com mais valia da Samsung pela assistência, ainda que para o clima maritimo dos Açores não recomendaria outra que não as de topo, qualquer outra fica com ferrugem ao fim de 2, 3 anos no máximo, sendo substituidas ao fim de 5, 6 anos completamente podres, enquanto uma de topo sempre se aguenta uns 10,15 anos,
    Colocado por: rjafonsoQuanto ao sistema, pretendo um multisplit, no entanto só quero mesmo meter uma máquina
    não percebi! só quer uma maquina exterior com duas ou mais interiores? ou só quer mesmo uma interior e uma exterior?
  3.  # 203
    Julgo ir necessitar de pelo menos 5 splits (unidades no interior)... mas irei informar-me melhor com o técnico.
    Este numero de splits é suportado por apenas uma unidade exterior?
    ou por outro lado...
    Qual o numero maximo de splits que as unidades exteriores suportam?
  4.  # 204
    Colocado por: rjafonsoQual o numero maximo de splits que as unidades exteriores suportam?
    depende das marcas, mas nas de topo 5 ou 6 unidades interiores por cada exterior, a Samsung creio que ainda não tem de 5 vias,
  5.  # 205
    Ok... Ja tenho ponto de partida... vou comecar por ai...
    Nao quero meter mais do que uma máquina exterior... não só pelo preço da máquina, mas também pelos consumos das mesmas!
    Agora existe a questão das areas e dos BTUs mas vou tentar perceber junto com o técnico que daquilo que ja falei com ele está minimamente informado, e qualquer questão julgo que ele prorprio pode recorrer ás marcas.
    Entretanto tentarei ler mais algumas coisas!
    Obrigado pelas indicacoes.
  6.  # 206
    jorgealves
    Vou iniciar a pré instalação do AC,na minha nova moradia.
    Gosto de estar informado de pequenos pormenores antes ddo pessoal começar os trabalhos, para depois ver se o individuo percebe da poda e não me passa a perna.
    Quando falam em máquinas até 12000 BTU utiliza-se tubo de 3/8 e 1/4, os 2 tubos usados são de diâmetro diferente na ligação da máquina exterior com a interior?
    Nos vários calculadores de BTU disponíveis na net tenho quartos que o calculo dá-me 6000BTU será que vale a pena meter máquinas de 7000, ou é melhor meter de 9000???
    Tenho 3 quartos que levarão a mesma máquina exterior, mas num futuro próximo só utilizarei um a dois quartos, o que significa que terei uma máquina exterior que raramente utilizarei todo o seu potencial, não ganharia em colocar um dos quartos que não utilizarei com uma máquina independente??
    Tenho uma sala com cerca de 49m2 e o individuo assim por alto disse que uma máquina apenas servia (18000BTU), esta ligada sozinha a uma máquina lá fora.
    Depois ainda tenho mais a cozinha e um escritório para ligar ambas na mesma máquina.
    Resumindo tenho 3 máquinas no exterior para 6 máquinas interiores 5x9000btus, 1x18000btus.
    O que acha????
  7.  # 207
    Colocado por: nandogoncaQuando falam em máquinas até 12000 BTU utiliza-se tubo de 3/8 e 1/4, os 2 tubos usados são de diâmetro diferente na ligação da máquina exterior com a interior?
    a dimensão de tubagem é a mesma no interior e no exterior, as maquinas têm uns acessórios próprios para fazer estas adaptações ou fazem-se com recurso a acrescentos na maquina exterior,
    Colocado por: nandogoncaTenho 3 quartos que levarão a mesma máquina exterior, mas num futuro próximo só utilizarei um a dois quartos, o que significa que terei uma máquina exterior que raramente utilizarei todo o seu potencial, não ganharia em colocar um dos quartos que não utilizarei com uma máquina independente??
    não sei a configuração da casa, nem as necessidades térmicas da zona onde a mesma se insere nem as características da casa em si,
    mas genericamente falando nos quartos não tenho habito de colocar maquinas de 7Kbtus pelo baixo diferencial de preço em relação ás de 9Kbtus (isto na Daikin), excepto se pelos cálculos for obrigatório para a maquina exterior,
    neste caso aconselharia antes a colocar uma unidade de 4 vias (4 MXS 80)com a sala ( 2 unidades de 12kbtus, bem sei que não é a mesma coisa mas isto tem que ser em função do desenho da sala, o qual não estou a ver), a cozinha (9Kbtus) e um quarto (9Kbtus), e outra unidade(3 MXS 52) com os dois quartos (9Kbtus) e o escritório (9Kbtus), fica mais equilibrado e com menos maquinas exteriores e fundamental com a mesma potencia bruta e mais barato.
  8.  # 208
    Colocado por: jorgealvesnão sei a configuração da casa, nem as necessidades térmicas da zona onde a mesma se insere nem as características da casa em si,
    desculpe, respondi ser saber a quem, já fui ver estas questões e só não sei a planta da casa mas também não é relevante, pois o que tinha respondido a seguir aplica-se na integra,
    parabéns pela sua casa, esta a ficar com muito bom aspecto e denota preocupação por detalhes habitualmente desprezados, o eng da segurança é que não deve concordar com o calçado de segurança evidenciado pelo dono de obra,
    já referiu que a construção é no distrito de Viseu, mais exactamente onde?
  9.  # 209
    Colocado por: jorgealvesdistrito de Viseu, mais exactamente onde
    Tondela.
    A minha preocupação é a distância dos tubos.
    Tenho de distância máxima 14m, será que não terei problemas???
    E a ideia de meter uma só máquina na sala, é porque se meter 2, a distância para a máquina exterior será superior a 15m.
    Quando refere que a máquina 4mx80 ligo 2x12000+2x9000, essa máquina aguenta???
  10.  # 210
    Colocado por: nandogoncaenho de distância máxima 14m, será que não terei problemas?
    dependendo da maquina exterior em questão,
    mas na que lhe indiquei não tem qualquer problema até 25 metros numa via desde que o somatorio de todas as tubagens ligadas a essa mesma maquina não exceda os 70 metros,
    Colocado por: nandogoncaQuando refere que a máquina 4mx80 ligo 2x12000+2x9000, essa máquina aguenta
    aguenta e ainda podia colocar mais potencia nas interiores, ela tem máximo disponível de 9,5Kw(+-30Kbtus) e com essa configuração até fica folgada, ao mesmo tempo e na grande maioria das vezes só ira precisar de 7,5 Kw (+-24Kbtus),
    Colocado por: nandogoncaTondela.
    conheço bem, apesar de não ir lá há uns anos
  11.  # 211
    Por acaso já tem...mas é recente...
  12.  # 212
    @jorgealves,
    posso enviar-lhe uma planta por email para me sugerir a disposição da pré-instalação de AC, marcas e preços?
  13.  # 213
    Colocado por: mafgodposso enviar-lhe uma planta por email para me sugerir a disposição da pré-instalação de AC, marcas e preços?
    pode enviar que eu até agradeço, mas marcas só trabalho com Daikin a nivel de topo,
  14.  # 214
    Colocado por: jorgealvespode enviar que eu até agradeço, mas marcas só trabalho com Daikin a nivel de topo,
    Obrigado, acabei de lhe enviar um email :-)
  15.  # 215
    Bem... nao quero ser invejoso, mas realmente tb gostava saber sua opiniao...
    Numa fase, pra fazer o possivél com apenas uma maquina exterior!
    Noutra com duas máquinas exteriores!
    Tenho uma questão... conheçe algum SPLIT (interior) que se possa colocar sobre uma porta e "emane" ar para dois lados? (Envio imagem)
  16.  # 216
    Colocado por: rjafonsosobre uma porta e "emane" ar para dois lados
    sobre uma porta e mandar par dois lados não conheço nenhuma, mas conheço muitas que podem ficar por cima do roupeiro ao lado e que mandam para onde quiser, são as maquinas de conduta,
    Colocado por: rjafonsomas realmente tb gostava saber sua opiniao...
    pode-me mandar a planta por mail, é que deslocar-me aos Açores para ver no local, por mais agradável que fosse a viagem está neste momento fora de hipótese
  17.  # 217
    Então não sabendo à partida que máquinas escolherei no futuro, devo meter para máquinas de 9000btu tubos de 3/8 ou de 1/4?
    E nas outras tubo de 1/2 ou 1/4??
    Haverá mais problemas em colocar um inferior e depois ter que aumentar na máquina, ou o contrário??
  18.  # 218
    Colocado por: nandogoncaEntão não sabendo à partida que máquinas escolherei no futuro, devo meter para máquinas de 9000btu tubos de 3/8 ou de 1/4?
    regra geral é 1\2" e 1\4" até 3,5Kw ou 12Kbtus e pode ser tambem para algumas de 4,5Kw ou 15Kbtus
    Colocado por: nandogoncaHaverá mais problemas em colocar um inferior e depois ter que aumentar na máquina, ou o contrário??
    o ideal é sempre respeitar os diâmetros dos equipamentos, alterações a isso ficam dependentes das distancias a que os mesmo se encontram, tal como qualquer tubagem de fluidos, fazer alterações de secções para colocar unidades mais potentes, com as perdas introduzidas ás vezes ficam com a mesma potencia que o modelo inferior e sem "remendos",
    ps: somente nas salas com áreas muito grandes (+de 45m2)e com uma só maquina é que se põe esta questão,
  19.  # 219
    Estão a começar a fazer a pré instalação e tenho para a mesma máquina (nas caixas de pré instalação) um tubo para electricidade, um tubo para os condensados e 2 tubos em cobre de 3/8x0,80 e outro de 1/4x0,80, para uma máquina de 9000btus.
    Não tinha dito que os tubos tinham que ser iguais????
  20.  # 220
    Colocado por: nandogoncaNão tinha dito que os tubos tinham que ser iguais????
    leia o que respondi aqui
    Colocado por: jorgealvesregra geral é 1\2" e 1\4" até 3,5Kw ou 12Kbtus
    e para 2,5Kw estão a fazer bem,
0.0439 seg. NEW
