    • Rajac
    • 21 julho 2011 editado
     # 281
    11
  1.  # 282
    Caro speedsteer
    Antes de mais, os meus sinceros parabéns pela obra realizada. Principalmente quando se alia a qualidade com o bom gosto e, importantíssimo, a custo justo.
    Como estou em fase de planeamento de obra idêntica, muitas questões gostaria de lhe colocar. Porém, li com atenção todas as "postagens" colocadas no decurso da obra, que muito me elucidaram e que vão com certeza evitar algumas potenciais asneiras, bem como, poupar €€€.
    A este propósito, e como estou perto de si, Braga, gostaria, se possível, me informasse quem lhe realizou a invulgar e bonita calçada pelo preço que refere 10€/m2.
    Após vários dias sem novidades, seguem umas fotos já com algumas limpezas efectuadas.
    Já dá para ficar com uma ideia melhor do espaço.
    As fotos não têm a melhor qualidade, pois a máquina continua a ser o fiel telefone.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rosa76
  3.  # 284
    speedster, está magnífico! muitos parabéns!!! :)
  4.  # 285
    adoro adoro adoro! e por esse preço então ainda adoro mais! =) Parabéns!
  5.  # 286
    Soberba recuperação.
    Pode colocar mais fotos do tecto e asnas? ficou muito bem.
    Desculpe voltar a insistir se me faculta o contacto do calceteiro!
    Meu E-mail: [email protected]
    Mais uma vez parabéns!
  6.  # 287
    Muitos parabéns! Realmente ficou fantástica a obra.
    Pode colocar fotos actualizadas da casa de banho? Lembro-me de ter referido que iria colocar um vidro na parede em pedra e gostava de ver o resultado final.
    • AnaT
    • 3 agosto 2011
     # 288
    Estou cada vez mais verde de inveja...
    Bravo :))
    Concordam com este comentário: rosa76
  7.  # 289
    Colocado por: speedsteerCaros foristas,
    está a chegar a uma fase em que preciso de fazer uma escolha importante.
    Vou colocar esta questão por pontos para ser mais fácil de responderem.
    1º Ponto - Escolha do sistema de rega automática (Gardena ou RainBird, ou outra marca...).
    2º Ponto - Tipo de tubagem para o sistema de rega.
    3º Ponto - Tipo de relva (em rolo ou semeada), qual a mais vantajosa (relação custo/trabalho).
    Para já é só.
    E aproveitem para comentar o progresso até ao momento, que isto anda parado... :-)
    Quanto à relva no meu caso vou colocar tapete, sempre fico logo pronta e "dizem" que é melhor.
    O sistema de rega fiz o mais barato que podia, pode não ser uma obra de arte mas pelo menos para já funciona, depois só falta o programador, mas isso logo se vê.
    Pode ver aqui
    http://homeoftheslope.blogspot.com/2011/07/sistema-de-rega.html
    Todo o material não chegou a 30€, por isso desde que deite agua e dure acho que está bom, só os programadores vão ficar mais caros...
  8.  # 290
    Cá vai mais uma foto....
    Ando a experimentar cortinas :-) que dizem deste tipo (Cortina Romanete, mais conhecida por Japonesa) ?
  9.  # 291
    A minha sugestão são os estores de rolo vertical, como estes: http://www.estoresapsol.com/cgi-bin/estores.asp?tipo=Rolo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: quiksilver26
  10.  # 292
    Colocado por: RajacA minha sugestão são os estores de rolo vertical, como estes:http://www.estoresapsol.com/cgi-bin/estores.asp?tipo=Rolo
    Concordo com a sugestão, mas também aqui neste ponto estamos a contabilizar custos, e posso dizer que até ao momento a opção mais economica á a versão instalada.
    Quando os orçamentos são limitados ao centimo, tem de se ponderar tudo.
    Concordam com este comentário: noves fora
    • lv
    • 4 agosto 2011
     # 293
    Viva.
    Utilizou algum produto para a pedra, ou acontece-lhe o mesmo que a mim, sempre a "esfarelar" caindo constantemente um pó! Se sim ou se souber que tipo de produto, verniz utilizar e como se aplica, agradeço feedback.
  11.  # 294
    Sem Brilhos excessivos
    Pedro barradas: Impregnante incolor à base de resinas de siloxano (18 Junho 2009)
    Que marca???
    AdrianoP: Porém, penso que seria de aproveitar e picar ligeiramente essas juntas, removendo um pouco da argamassa antiga. De seguida, preenche as juntas com uma argamassa nova, que lhe garante melhor fixação e até pode escolher algum grão/cor que pretenda...
    A Weber e a Kerakoll (Entre outros, se calhar melhores, lembrei-me foi dests) têm muitas soluções dessas... (18 Junho 2009)
    Sabem-me dizer se isto também funciona com tijolo de burro??? Detesto que ele fique demasiado brilhante, vermelho.... parece plástico.
  12.  # 295
    Relativamente ao verniz para a pedra, ainda não foi aplicado, mas já tenho a solução a aplicar. É um produto que ao aplicar fica azul, e depois de seco completamente incolor e sem brilho, logo que tenha marca coloco aqui.
    É fornecido por um amigo meu que tem uma loja de tintas, vi os testes e adorei.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sobreiro
  13.  # 296
    Caro speedsteer,
    Muitos parabéns pela obra.
    Em relação à dúvida de custos de estores de rolo, não custa nada pedir orçamentos.
    Conhece os tecido tipo screen?
  14.  # 297
    Estas pessoas agradeceram este comentário:quiksilver26
    Recebi o orçamento deles (mandei um email depois de ver este post) e posso dizer que sempre pensei que fosse mais caro, comparado com o que se vê nos akis leroys.... é mais barato e fazem a medida certa. Tambem pedi orçamento para os mais baratos...
  15.  # 298
    Mais barato e muito mais enquadrado na sua casa.
    Aguardo o contacto do calceteiro.
  16.  # 299
    Colocado por: RajacMais barato e muito mais enquadrado na sua casa.
    Visite o meu blog
    tem lá o contacto dele do lado direito...
  17.  # 300
    Já lhe enviei por MP.
0.0356 seg. NEW
