Colocado por: Ferraz OliveiraOlá boa noite a todos
embora só agora me tenha registado, há já algum tempo que sigo as discussões deste fórum.
Eu tenho uma casa em que pretendo remodelar a cozinha e a casa de banho.
Já andei em vários sítios, a ver materiais, a desenhar a cozinha e a ver exactamente o que pretendo e já sei exactamente o que quero fazer.
E já tenho também alguns orçamentos, E consegue colocar aqui pelo menos um?mas há coisas que me confundem como seja:
- cobrarem demolições e entulhos (na ordem dos 400 euros) quando de entulho haverá 2 metros quadrados de pavimento, Mais a betonilha que vem agarrada, mais o entulho da abertura de roços para a canalização, gás e electricidade, mais os tubos de ferro antigos, mais as torneiras e as loiças sanitárias antigas e quem sabe a banheira de ferro, mais o senhor que vai demolir, mais o senhor que vai carregar o entulho escada abaixo se não fôr um r/c, mais o contentor para os entulhos e mais... qualquer coisa que eu não me lembre :)- pedi orçamento para me mudarem a canalização uma vez que já tem cerca de 40 anos. Nessa rubrica não costuma já estar contemplada a parte de demolições? Depende do que vem escrito no orçamento!
- mudar a canalização numa cozinha costuma custar o mesmo que mudar a canalização numa casa de banho? Normalmente os canalizadores cobram "x" por "casa" não se preocupam muito com as dimensões :)
A cozinha tem aproximadamente 14 metros quadrados e a casa de banho são cerca de 3 metros quadrados.
As obras na cozinha incluem colocar pavimento por cima do existente, mudar as torneiras da água de um lado para o outro da cozinha, colocar o gás por dentro da parede, 10 tomadas de electricidade, remover os móveis da cozinha antiga e colocar azulejo onde for necessário estimo que uns 10/15 metros quadrados.
Na casa de banho necessito remover as loiças antigas, colocar azulejo por cima do existente, substituir a canalização e colocar pavimento por cima do existente.
Como sei que muitos de vocês já fizeram obras, gostaria de conselhos ou de saber o que se passou convosco.
Alguém tem ideia do intervalo de valores que posso esperar? Depende de muitos factores, já agora qual o valor da proposta mais baixa e mais elevada que tem?
Ricardo
Colocado por: Ferraz Oliveira - cobrarem demolições e entulhos (na ordem dos 400 euros) quando de entulho haverá 2 metros quadrados de pavimento,...Depende.
- pedi orçamento para me mudarem a canalização uma vez que já tem cerca de 40 anos. Nessa rubrica não costuma já estar contemplada a parte de demolições?Cada um faz o orçamento conforme lhe apetece, mas... canalização é canalização (trabalho de canalizador). Demolições não é trabalho de canalizador.
- mudar a canalização numa cozinha costuma custar o mesmo que mudar a canalização numa casa de banho?SE na «mudança» da canalização estiver incluída a ligação de louças e torneiras, até pode ser mais cara.
Colocado por: Ferraz OliveiraPara a casa de banho, comparando grosso modo com o valor de um simulador colocado aqui no fórum estamos a falar de uma diferença de cerca 500 euros a mais no orçamento que me deram.Os valores que você aqui indicou totalizam:
Colocado por: Luis K. W.Os valores que você aqui indicou totalizam:
cozinha: 2288
casa de banho: 965
materiais e respectivos transportes: 430.
Total: 3.683.
+ IVA.
1. Não estou a ver como é que tem uma simulação de apenas 965-500= 465euros para esses trabalhos na casa de banho. Seria insuficiente.
2. Os 3.683euros é barato.
Mas suponho que você percebeu que esse orçamento não inclui TUDO? (nomeadamente: os remates de estuque no topo dos azulejos; as pinturas das paredes acima dos azulejos; o corte das portas e reparação da respectiva pintura/envernizamento; a alteração - se necessário - de rodapés; fecho de roços; etc.).
Colocado por: DOGMA
mas que loiças e que móvel???...isso dos simuladores não me entra na cabeça.
Colocado por: DOGMA
Colocado por: DOGMAseja de que maneira for.
Colocado por: Ferraz Oliveira@Naar
Cozinha:
- Demolições + entulhos - 300 Não está caro
- Azulejos (20m2 se bem que estimo apenas 10m2) - 250 12,50m2, normal.
- pavimento (15m2) - 188Idem.
- esgotos para máquinas - 200
- águas quente e fria - 300 Os 2 valores somados para a canalização, normal
- canalização gás com abertura de roços - 550 Acima do normal.
- electricidade (com 10 tomadas incluindo disjuntores) - 500 Caro, mas depende de circuitos directos, disjuntores, aparelhagem, etc
WC
- canalização águas e esgotos - 600 com montagem de acessórios, ex: cabine, móvel, normal.
- azulejos (15 m2) - 190 Normal
- mosaicos (3m2) - 75 o pouco às vezes dá mais trabalho :)
- demolições (incluindo o roço para o lavatório que passa a suspenso) - 100 Normal
- materiais diversos (incluindo areia, cimento, cola e estuque) - 250parte do lucro incluído :)
- transportes de materiais e diversos - 180 parte do lucro incluído :)
O apartamento é em alfragide e num RC.
E o móveis antigos da cozinha ficam lá em casa porque vou aproveitar tanto as pedras como as madeiras.
Resumindo na minha opinião: Desde que dê garantias, seja profissional e perfeito, muito bom preço.
Obrigado pela atenção
Ricardo
Colocado por: naarAcima do normal.
Grazie :-)
Colocado por: naar
Calma :))
Mas há sempre um senão! :)
Eu não sei de onde vai o ramal, até se pode dar o caso de ter o tubo do gás à vista desde a entrada da casa até à cozinha ou esse empreiteiro trabalhar com uma empresa de instalações de gás que pratique valores mais elevados do que outras, nem sei a extensão de roços a abrir e a tapar.
Quando escrevi acima do normal é "acima" mas pouco :), tipo,100,00/150,00€, que no valor do orçamento total são..... "trocos"
E a empresa ou o "homem" também tem que ter algum lucro :)
Se conhece a empresa/pessoa e tem referências nem perca mais tempo :)
Boas obras!
O empreiteiro foi frontal comigo e disse-me que me cobrava 100 euros a mais que aquilo que a pessoa do gás lhe cobrava a ele
Colocado por: naar
Bate certo! :)
Entretanto aproveite o tempo e vá à CMAmadora pedir uma licença de ocupação de via pública para o contentor, acho que é gratuita e evita-lhe chatisses!
Colocado por: Ferraz OliveiraContinuação:
Consegui arranjar um orçamento para fazer mais coisas (pintura do WC e da cozinha) e fica ainda mais barato. É uma pessoa que me foi recomendada por uma amiga e que ficou bastante satisfeita com o trabalho.
IUPI!!!!!!!
Colocado por: naar
É melhor parar por aqui senão daqui a pouco ainda lhe pagam para lhe ir fazer a obra :)
É a crise meu caro!
Infelizmente anda por aí muita gente que no final da obra se sobrar para a "paparoca" já fica contente.Estas pessoas agradeceram este comentário:Ferraz Oliveira
