    jorgealves:
    Realmente essa dos 7 anos...está aqui atravessada, mas vou falar com o responsável que me disse isso, nem que seja para não enganar mais ninguém.
    Mas é caricato ver uma marca um nivel abaixo da Daikin e da Mitsubishi a oferecer mais garantia de compressor (estou a falar da Panasonic, 5 anos) que estas marcas de topo! Será que não tem confiança suficiente nos seus compressores para dar um pouco mais de garantia?
    Nas especificações técnicas das unidades, para um simples cliente final, é possivel saber qual a quantidade de gás que já trás e para quantos metros dão?
    A verdade é que as marcas não fazem um desconto caso escolhamos uma unidade maior (4, 5 ou 6) em vez de 2 unidades multi-split de 2 ou de 3, etc. O preço praticamente vai dar ao mesmo. Exemplo: Uma máquina para 4 devia ficar-me mais barata que 2 unidades de 2. Penso eu de que!
  2.  # 102
    A/C Casa:
    Por acaso tem algum catalogo PDF da Panasonic com os vários modelos? É que o site da Sonicel está em manutenção. Obrigado.
  3.  # 103
    AMIGOS (COM URGÊNCIA)
    Agradecia que me dessem a vossa opinião para as seguintes marcas:
    - LG ou DAIKIN
    Tenho dois orçamentos (LG=8000€ e DAIKIN=8500€), que marca hei-de escolher?
    De referir que estamaos perante 8 maquinas interiores e 3 exteriores, penso que o preço está bom.
    Agradeço opinião urgente: [email protected] ou 965577326
    Com os melhores cumprimentos
    Hugo Azevedo
  4.  # 104
    Pela diferença de preços face ao nº de maquinas: Daikin!
    Colocado por: AVECASTAAMIGOS (COM URGÊNCIA)
    - LG ou DAIKIN
    Hugo Azevedo
  5.  # 105
    Adianto o seguinte:
    Tenho a pré-instalação efectuada deste modo:
    - 2 Máquinas interiores 12000Btu cada, para a sala (corresponde a uma máquina exterior)
    - 3 Máquinas interiores 9000Btu cada, para a cozinha, escritório e suite (corresponde a uma máquina exterior)
    - 3 Máquinas interiores 9000Btu cada, para quarto, quarto e quarto (corresponde a uma máquina exterior)
    As potências interiores em BTU já estão pré-definidas, o que já não acontece com as máquinas exteriores.
    Solicito que alguém me dê opiniões quanto à potência em BTU de cada unidade exterior que devo colocar, tendo em conta a rentabilidade/classificação energética.
    • pavi
    • 23 agosto 2011
     # 106
    Só algumas questões! Quem é que lhe determinou as potencias das unidades interiores, como é que foram determinadas?
    Existe uma relação, entre unidades interiores e exteriores, estabelecida pelas marcas, podendo no entanto dentro dessa relação, ser feita opção por uma unidade exterior mais ou menos potente, consoante o ganho térmico dos locais a climatizar. Esse ganho térmico é encontrado na relação que existe, entre a cubicagem das salas a climatizar e a sua exposição solar.
    PAVI
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AVECASTA
  6.  # 107
    Boas, sim o site da Sonicel está em manutenção. Pode sempre consultar o seguinte site: http://www.lojadoarcondicionado.com/ar-condicionado/panasonic/panasonic-download-de-catalogos-de-ar-condicionado/
    No entanto uma pesquisa mais completa obtem ainda mais modelos e de diferentes definições.
    Colocado por: DEUSCronioA/C Casa:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DEUSCronio
  7.  # 108
    Boas JorgeAlves, tem todo a razão por vezes há descontos e promoções vantajosas como até aconteceu no meu caso. Mas quando falo nestes preços de mais 30% a 40% de aquisição, refiro-me ao preço de tabela sem qualquer desconto ou promoção.
    Mais uma vez obrigado pela disponibilidade e pela atenção dedicada em ajudar os utilizadores neste forum. Cumprimentos
    Colocado por: A/C Casamas dependendo do local de aquisição ronda entre os 30% a 40% mais caro que o Panasonic.
    esta diferença não é linear, depende das campanhas das marcas, os instaladores Daikin (alguns) também fazem campanhas e têm descontos especiais, não é todos os dias, mas ás vezes dá jeito
  8.  # 109
    Boa noite Pavi
    As potências interiores foram efectuadas por técnico credenciado com vasta experiência no decorrer da obra, pois foram tidas em conta na execução da pré-instalação. Aliás efectuou as potências bem como também me deu orçamento para a totalidade das máquinas.
    Mas como tenho várias soluções em mão actualmente, gostaria de saber mais opuniões.
    Junto anexo vários orçamentos que tenho em mãos, para os quais os dois primeiros me pareçem os melhores em todos os aspectos.
    • pavi
    • 24 agosto 2011
     # 110
    Bom dia AVECASTA
    os orçamentos que possui, parecem-me bastante aceitáveis. Das propostas que vi, as melhores máquinas são as da DAIKIN, em qualquer dos casos opte sempre pelas unidades INVERTER DC, dependendo da utilização, poderá poupar no consumo, entre 35% a 60%. Antes de se decidir, pergunte; qual a capacidade de resposta em caso de avaria (quanto tempo demoram a responder), quantos anos garantem a existência de peças para reparação, se a garantia é dada pelo instalador ou pela marca, qual a garantia da instalação, peça por escrito. Aconselho a que peça também orçamento de MITSUBISHI ELECTRIC e SANYO (FLEXI MULTI). Quanto às potencias dos condensadores (Unidades exteriores), por exemplo; para as 2 de 12000 BTU (3,5 KW) eu aplicaria uma unidade de 19100 BTU (5,6 KW) esta unidade sendo inverter no seu máximo vai até aos 23200 BTU (6,8 KW). As potências variam um pouco de marca para marca. Observe as especificações técnicas das várias combinações possíveis, tenha em atenção a potência nominal da unidade e a potência máxima da mesma. Veja também qual o consumo eléctrico e compare entre as várias marcas, dentro das mesmas potências e capacidades.
  9.  # 111
    Colocado por: AVECASTA2 Máquinas interiores 12000Btu cada, para a sala (corresponde a uma máquina exterior)
    esta distribuição de potencias retira todas as vantagens dos multisplit´s, pois não existe qualquer potencia para gerir, o mais normal e aconselhável é colocar as unidades da sala em conjunto com outras unidades interiores que não precisem de trabalhar ao mesmo tempo, consegue~se ter maquinas exteriores com MENOS potencia instalada e sem afectar o conforto e claro mais barato, sendo que as maquinas mais eficientes (na Daikin) são o modelo 4 MXS80,
    na minha opinião e se for possível deveria ser assim:
    1 unidade 4 MXS 80 com 1 para sala, 2 quartos e escritório, e outra unidade 4MXS 80 com a outra da sala, a cozinha e a suite, que por acaso até deveria levar uma maquina mais potente (para dar um "ar" para a casa de banho anexa) por exemplo uma 3,5KW,
    com esta disposição fica com uma das melhores maquinas do mercado (exterior), mais fiável, por um preço de aquisição inferior, com menor consumo e sem afectar nada o conforto nem a utilização,
  10.  # 112
    Colocado por: jorgealves1 unidade 4 MXS 80 com 1 para sala, 2 quartos e escritório, e outra unidade 4MXS 80 com a outra da sala, a cozinha e a suite, que por acaso até deveria levar uma maquina mais potente (para dar um "ar" para a casa de banho anexa) por exemplo uma 3,5KW,
    esta solução custa de tabela em 8218€+ IVA
  11.  # 113
    claro que se quiser um preço melhor pode ainda trocar as 2 exteriores pelo modelo 4MXS 68 que é menos potente e custa de tabela 1987€ enquanto a 4 MXS 80 custa 2237€,
    tabela oficial em
  12.  # 114
  13.  # 115
    Colocado por: AVECASTAMas como tenho várias soluções em mão actualmente, gostaria de saber mais opuniões.
    a segunda proposta que tem com material Daikin é de alguém que não prestou atenção ás suas necessidades e somente olhou para as tabelas de configuração de unidades,
    porque apesar das maquinas exteriores suportarem essas unidades unidades, NÃO debitam a potencia necessária para as necessidades,
    como seja a unidade exterior (2MXS50) que alimenta as duas unidades interiores da sala (FTXS 35) tendo a unidade exterior 5Kw de potencia NOMINAL e o somatório das unidades interiores serem 7Kw, e como estão na mesma divisão, vão precisar de trabalhar em simultâneo, para este cenário era melhor colocar as 2 interiores o modelo inferior (FTXS 25) que a potencia que debitariam seria a mesma,
    nas restantes unidades exteriores o cenário é idêntico, 1 unidade exterior (MXS 52) a funcionar com 3 quartos onde precisa de 2,5Kw em cada e como está ligado na mesma maquina, esta precisaria de ter no mínimo 7,5Kw,
    o único e exclusivo ponto positivo, é o preço por ser baixo, mas as probabilidades de ficar mal servido são elevadíssimas,
  14.  # 116
    Colocado por: pavias melhores máquinas são as da DAIKIN, em qualquer dos casos opte sempre pelas unidades INVERTER DC
    TODAS as maquinas split e multisplit da gama domestica da Daikin são inverter DC,
  15.  # 117
    Viva
    Queria a vossa opinião em relação aos seguintes modelos da Mitsubishi para quarto e sala:
    Quarto 13 m2
    - DXK09Z3-S (indoor)
    - DXC09Z3 (outdoor)
    Sala 29 m2
    - DXK12Z3-S (indoor)
    - DXC12Z3-S (outdoor)
    Estive a sondar o mercado e apareceram estas maquinas a bom preço, no entanto não consegui reunir muita informação, sei que são inverter, pouco ruidosas, mas são modelos antigos ou recentes???
    Acham que fico bem servido se as comprar.
    Grato
  16.  # 118
    Colocado por: bigkinasQuarto 13 m2
    - DXC09Z3 (outdoor)
    Sala 29 m2
    Acho que essas máquinas não são Mitsubishi...são Mitsubishi Heavy Industries...
    Há melhor...mas tudo depende do preço que as arranjar...pode ser uma boa opção ou antes pelo contrario...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bigkinas
  17.  # 119
    Colocado por: Pedro Fernandes
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bigkinas
    Obrigado pela sua opinião,
    Sim as máquinas são da "Mitsubishi Heavy Industries" penso que os seus produtos estão mais virados para os mercados americanos, canada, australia... mas são Mitsubishi ou não?? é que assim posso ter problemas com a assistencia das maquinas.
    Estes ptrodutos estão a ser comercializados por uma grande superficio bem conhecida e o preço final sem montagem é:
    579,00€ para a 9000 BTU
    689,00€ para a 12000 BTU
    É um bom preço, mas será que são boas e com a qualidade Mitsubishi??? É que isto de Mitsubishi electric, Mitsubishi Heavy Industries... fico baralhado mas isto é tudo Mitsubishi ou não??? ou andam a enganar o povo...
    Grato
  18.  # 120
    Colocado por: bigkinasÉ um bom preço, mas será que são boas e com a qualidade Mitsubishi?
    sim é bom preço, a qualidade apesar de diferente da Mitsubishi Electric, não deixa de ser Mitsubishi, as reais diferenças são a nível de rendimentos e performances (não quer dizer que seja melhor ou pior, é somente diferente), sendo que a Mitsubishi Electric tem os produtos adaptados ao mercado europeu, enquanto a Mitsubishi Heavy está adaptada ao mercado asiático e americano, que são muito mais permissivos nos equipamentos,
0.0241 seg. NEW
