    rafaelisidoro,
    Sou engº com especialização em vias de comunicação, no entanto tenho estado mais em contacto com a reabilitação nos últimos trabalhos.
    Se ler de novo a minha solução, vê que eu referi que era uma solução para usar em fendas com as caracteristicas que mencionei. Esse mesmo processo pode ser usado para outras fendas. E referi ainda que não estava a dar uma solução económica porque não sabia qual era o problema.
    Sim, eu li tudo o que o "lesado" identificou. Referente as bolhas referi algumas causas possíveis, uma delas foi a absorção de água pela parede através da capilaridade dos poros da mesma. E em lado nenhum disse que o que eu indicava iria resolver o problema das bolhas.
    Quanto a membrana elástica, pele elástica como quiser lhe chamar, o que eu disse foi que tal servia para proteger contra a agua exterior (chuva pro exemplo).
    A solução que dei para fendas serve para impermeabiliza-la e de seguida dar-lhe maior resistência à sua reabertura. Porque o "lesado" referiu fendas ao que eu respondi poderá ser solução.
    Ouvir e ler não lhe garante nada, por isso que digo sempre para porem fotos..vá procurar uma discussão que foi aqui a tempos aberta em que uma senhora se queixava porque tinha uma fenda enorme na garagem do bloco de apartamentos dela. Depois de pro as fotos percebeu-se que era nada mais nada menos que uma junta.
    Como é que via dar o rafaelisidoro uma solução se nem saber por onde a agua sobe por capilaridade? Pela laje de assentamento? pelas sapatas? Pela própria parede? Ou será que até é parede dupla, e a drenagem interior está entupida acumulando-se assim água na zona inferior da parede e esta ao tentar libertar-se para o exterior forma bolha porque a tinta usada é impermeável à água.
    Como é que sabe que não é agua proveniente duma caleira rota e que por algum motivo faz chegar a água ao interior da parede? Não sabe. No entanto a minha solução de reparação de fissuras motivadas por dilatações térmicas soluciona o problema da fissura. Enquanto que o seu produto de 1200€ cada 10/l até pode limitar as infiltrações por capilaridade, mas se o problema das bolhas for um dos outros que referi, ou até outro que não referi, ai gastou dinheiro para apenas impedir que a água que se encontra na parede não passe para o solo.
    Quanto às marcas não em interessa nome de nenhuma, apenas as caracteristicas, e se vem la referido que é impermeável, e não 20% permeável, então para mim e para o efeito que isto no que eu faço não interessa nada a não ser o que lá esta escrito Impermeável.
    E repare, eu não dei a membrana como solução especifica para este problema. Fiz apenas um comentário as membranas e "reforcei-o" com o exemplo que conhecia.
    E pergunta você, o que é que alguém de vias de comunicação percebe de construção ou de patologias da construção ? Pouco, algumas coisas gerais que se aprende. Mas nas estradas também temos fissuras, e também há problemas de infiltrações, e ascensão de águas. Podem-se é não utilizar os mesmos materiais, daí eu não referir geralmente marcas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aquapego
  2.  # 82
    Oh Amigo , desculpa lá isto mas eu não dei nenhum plano nem dei uma solução , o primeiro a fazê-lo foste tu , eu disse que a primeira coisa a fazer era procurar um técnico e perceber por onde entrava aquela agua só isso. Poderia dar n's casos mas foi o que disse ; procure alguém técnico de preferência claro de uma marca conceituada , foi isso que eu disse .
    Não mandei ninguém comprar um produto de 1200 € nem mandei calafetar uma parede, que foi isso que o Sr disse .
    Depois também percebi que pelas respostas do homem claro o caso era grave e caso o Sr Eng. não saiba as tintas textura das que são permeáveis ao vapor de agua ( vem nas fichas técnicas também )estavam a descolar das paredes , ora isso não é muito bom garanto que não é e quando uma areada sai da parede é porque 99% das vezes o reboco vem juntamente logo temos que perceber por onde vem a agua e barrar a sua entrada , foi isso que eu sempre disse nada mais , o resto foi entre nós e não com o Sr. que estava a ler e a tentar chegar a uma solução de perceber como a agua entrava nas suas paredes .
    o que se passou aqui foi o seguinte , o sr. das paredes pediu ajuda , eu tentei explicar como poderia ele obter a ajuda e até dei uns tópicos de problemas e o Sr. Eng. chega com uma dessas aqui , diz que para tapar fissuras de tantos mm faz isso , que a pele elástica é bom p'quilo o primário é não sei o quê !!!! que leva fibra e mais massa e mais fibra e mais não sei o quê , depois diz que não disse que era para solucionar o problema , então eu não sei porque é que mencionou aquela lista de compras e afazeres .
    Depois isto aqui não é algo que podemos fazer,o Sr não pode nem deve dizer faz isso ou faz aquilo há ilhares de pessoas a ler isto e cada caso é um caso não se deve colocar aqui uma solução de grave risco publico é só isso que o quero dizer , estarei sempre aberto as suas ideias gostarei de o comentar ou sei lá se calhar perceber o seu trabalho quem sabe um dia até nos podemos sentar numa esplanada , ofensas não servem para nada
  3.  # 83
    Eu não o ofendi, não leve a mal.
    O que disse foi, que eu tal como o sr não deu plano nenhum. Deu uma hipótese para resolver as fissuras se fossem de um determinado tipo porque era tudo o que podia dar com a informação que foi fornecida. E ainda acrescentei que era uma solução talvez robusta de mais para o problema e que era só em caso de não se olhar a custos.
    Não dei lista nenhuma de compras até porque nem sequer mencionei marcas.
    Nem falei em primário. Disse que a pele elástica é uma boa solução para paredes com micro fissuração. Não disse sequer que era a única ou a melhor.
    Eu não aconselho um técnico de marca nenhuma. Pois este só vai indicar os seus produtos.
    Já fiz a experiência e o resultado foi, numa situação de fissuração generalizada:
    Tratamento fissuras e pele elástica contra sistema ETIC contra sistema de reboco delgado armado e abertura de juntas de dilatação.
    Cada um vendeu o seu pão.
    Só quero que perceba que eu não dei nenhum plano de solução. Só dei uma possível solução isolada caso se confirma-se uma patologia da qual a data eu não podia dizer nada.
  4.  # 84
    Bebemos as mines onde? nos Açores ou no Continente?
  5.  # 85
    bom em tempos de crise eu bebo no continente dos açores sou mais pratico ahahhaahahah
  6.  # 86
    agarrado.
  7.  # 87
    Bem visto ter sido excluído (não gosto de mines...nem mesmo dos carros)...vou amuar
  8.  # 88
    se ele não quer, bebemos nós, está na altura de se beber às crises
    Concordam com este comentário: aquapego
  9.  # 89
    fogo oh Sr. Eng. ora diga lá um mini abarth 300 cv 265km tracção integral não lhe diz nada lol ou não tem pedalada para o por na estrada eheheheehe viva aos minies viva a crise as cervejolas e as mulheres pequenas tudo mini lol
  10.  # 90
    Colocado por: rafaelisidorotudo mini lol
    Colocado por: rafaelisidorofogo oh Sr. Eng
    Aposto que tenho idade para ser seu filho :)
    Sabe qual é a incompatibilidade de:
    Colocado por: rafaelisidoroviva aos minies viva a crise as cervejolas e as mulheres pequenas tudo mini lol
    se bebe muitas minis não vai ter uma barriga mini, logo o "..tudo mini" fica descontextualizado :)
    Concordam com este comentário: pdavidmarques
  11.  # 91
    Colocado por: rafaelisidoroolá bom dia a todos .
    Hoje como motivo de boa disposição e bem disposto que sou , digo-vos para não atirarem verdes e apanharem maduras .
    Podem simplesmente perguntar o que faço na vida né ? Responderei com muito gosto .
    Sei que as vezes excedo-me na falta de pontuação , contudo fica desde já as minhas sinceras desculpas a todos os leitores , vou tentar não errar muito .
    Ao caríssimo amigo representado aqui pelo nome de aquapego as minhas desculpas redobradas , pois não seria esperado de mim outra atitude que não esta , realmente é difícil ler com uma pontuação tão reles como a minha e agradeço o reparo , obrigado , contudo tens que ter muito tento no que dizes e acho que para o bem de todos não se deve difamar marca alguma , acho eu .
    Se a Dyrup é o que dizes acho que no mínimo deverias escrever uma carta á direcção e apresentar essa tua revolta pois concordo plenamente contigo , embora pense que a Dyrup é a menos culpada nessa situação , mas , um facto eu garanto a Dyrup é uma empresa responsável pelos seus actos, logo essa tinta que dizes ser podre e que engana o zé povinho todo e que é pior que a cal e que mais uma vez te dou razão , vem rotulada , traz um nome , e um acompanhamento técnico ... aconselho a todas as pessoas reclamarem o produto quando este não serve para o serviço pretendido , a Dyrup disponibiliza uma linha verde de apoio ao cliente ... .
    Sr Carlos eu também sei que outras marcas portuguesas o fazem mas a intenção aí deve ser outra , né?
    Há marcas lideres no mercado que enchem tinta de Tao igual qualidade á da Dyrup e que são vendidas nos mesmos locais , ou locais parecidos só que não trazem a sua imagem e fogem aos problemas e não têm coragem de resolver os problemas .
    A mentalidade das pessoas vai mudar , quem comprar um balde de 20 € ou menos vai ter hipótese garantida de que vai ser coberto por garantias e ás fabricas irão ser imputadas todos os custos de uma má pintura ou de uma má tinta , digo mais uma coisa a Dyrup foi a ultima tinta a entrar nesta roda dos milhões digo isso no leque das grandes marcas claro .
    Já agora eu fiz-lhe uma pergunta e de mim você já sabe tudo , trabalho numa empresa ligada a venda de produtos de tintas , trabalho com a Dyrup claro mas sou mais fã de todos os produtos de qualidade para que o meu cliente procure sempre a nossa casa comercial mesmo que para isso precise de mandar clientes á concorrencia , como vistes eu disse por aqui que a rep é uma excelente tinta , e a novaqua é um ferrari no mercado sendo mesmo ultrapassada só mesmo pelas acrílicas plioliticas em minha modesta opinião .
    O meu cérebro não ta encharcado em tinta como diz , mas ainda tem algo la dentro a ver com tinta ehehhehehe , mas anoto a piada até gostei dela fez-me lembrar um polvo cheio de tinta na cabeça lol , agora vou ler o resto das coisas que me disseram por aqui visto que parece que vai ser divertido hoje .
    Estas pessoas agradeceram este comentário:aquapego
    Boas!
    Assim está um pouco melhor. Já reparou que a primeira vez que se dirigiu à minha pessoa foi para saber " o que faz na vida?"
    Perante isto, fiquei só ligeiramente irritado, porque o sr. quase de certeza que deduziu que eu fosse comercial de uma qualquer marca de tintas..., mas não, sou apenas um consumidor como tantos outros.
    Boas!
    Bom dia , está tudo bem . não era dia de falar nem de escrever .
  13.  # 93
    fogo oh Sr. Eng
    Pois se o teu pai tem 32 anos deves ter razão ahahahahah
  14.  # 94
    Bahhh...fica por tio então :) Quwe não em aprece que andava na "ramboia" aos 8 anos :)
  15.  # 95
    O que dá barriga é estar bem casadinho e comer coisinha boa todos os dias .
  16.  # 96
    Tio oh miudo és de onde?
  17.  # 97
    Sou do Puerto...quer dizer, do Sporting, mas vivo perto do Porto.
  18.  # 98
    Grande negocio eheheheh mas pronto a vida é que manda , as vezes temos que fazer sacrifícios mesmo que seja o de viver mais perto do Pinto Da Costa ...
  19.  # 99
    "Pinto" todos nós temos, agora "Da Costa" é que não..mas fora os offtopic...
    PauloAzores,
    Tem mais alguma informação para dar? consegue por umas fotos? Já resolveu o seu problema?
  20.  # 100
    Colocado por: kugu_elu"Pinto" todos nós temos, agora "Da Costa" é que não..mas fora os offtopic...
    PauloAzores,
    Tem mais alguma informação para dar? consegue porumas fotos? Já resolveu o seu problema?
    afinal quem é que tinha um problema ? quantos problemas houve por aqui ? que grande confusão !
0.0215 seg. NEW
