    Colocado por: NEW 4 U
    Colocado por: nbastos
    Colocado por: Telmo Ferreiracom uma moradia de 8 a 10 tomadas que ronda os valores de 800€ a 1000€
    Boas,
    esses valores incluem pre instalacao( tubagem) e maquina?
    cump
    Como referi no #40, nós somos uma empresa que fabrica e comercializa Aspiração central em todo o pais e principalmente na grande Lisboa, e podemos dizer ser os nº 1 em vendas, e os preços practicados são aproximadamente esses, pronto a funcionar, é só chegar e aspirar! Se existem outras marcas que vendem a 2000€ ou mais devem ser empresas que ganham muito bem ou então vendem muito pouco!
    informesse em www.new4u.pt ou www.aspilusa.pt
    Boas
    Apenas fiz a pergunta, porque como na minha moradia só fiz ainda a pre-instalacao, e paguei cerca de 250€... precisarei de mais 750€ pra a maquina?...
    Cump.
  2.  # 62
    Colocado por: Rita PereiraO orçamento que tenho é de 1.909,09 euros.
    Para uma central Diplomate 200 insonorizada, motor de velocidade variável (Potência = 4.318 mm/Col. Água). Com 10 anos de garantia.
    Com kit de limpeza composto por:
    - 1 mangueira com 1 interruptor de 9,3 mts
    - 1 suporte metálico para o tubo flexível
    - 1 tubo extensível
    - 1 kit base com 4 escovas, alcatifas de pêlo curto, cortinados e móveis, cantos e rectangular
    Kit completo de 8 tomadas de PVC, tubo PVC, fio eléctrico de 24 volts, tubo de solvente PVC, braçadeiras, diversas derivações, curvas e acessórios necessários à instalação e glutão (tomada de rodapé de cozinha).
    Inclui trabalhos de o à instalação de rede de aspiração central, abertura e tapamento de roços e valas.
    E ninguém tem experiência própria para contar?
    Valor sem IVA e ainda acrescem os "trabalhos de apoio à instalação da rede aspiração central, abertura e tapamento de roços e valas".
    (lá em cima respondi que era valor com IVA).
  3.  # 63
    Desculpe interromper, mas qual é a localidade da casa em questão? (a pergunta é pertinente)
  4.  # 64
    A casa é em Lisboa, mais precisamente Carnaxide.
    Agora diga lá porquê,deixou-me curiosa!!
      bio
    • 26 março 2009
     # 65
    Olá,
    Em relação a aspiração central venho falar pela minha madrasta e pai.
    O meu pai construiu a sua vivenda que ficou concluida à 2 anos.
    Da parte da minha madrasta, ela só diz maravilhas.
    Ainda não teve avarias, diz que é mais prático, etc.
    Eu no meu caso estou a ponderar a pré-instalação do sistema (mediante o preço que orçamentarem).
    Sempre usei o aspirador normal.
    É claro que quando o ligamos sai sempre aquele pó no início mas asiro sempre com as janelas abertas (mais aberas de verão do que de Inverno).
    Acho que será mais uma questão de gosto, $$$$$ (mais ou menos conforme a máquina e bolso da pessoa) e pouco tenho mais a acrescentar.
    Bio
    • lbvp
    • 26 março 2009
     # 66
    boas por esse preço nao comprava. 2290€uros com IVA?
    Dá quase pra duas aspirações, com maquina de 5 anos de garantia.
    como foi dito á empresas a vender por preços elevadissimos e nao devem saber que estamos em crise.............
    • cfr
    • 26 março 2009
     # 67
    boas,
    tb vou fazer uma moradia e vou por aspiração central. queria por 8 tomadas. a moradia tem uma área de 125m2 e é composta por cave + rés do chão. o "aspirador" vai ficar na cave. s alguem poder dar um preço,é k 2.000€ nao me parece ser um preço justo...
    • cfr
    • 27 março 2009
     # 68
    ja agora,a obra é em v.n. famalicão
  5.  # 69
    A fim de exclarecer algumas duvidas, venho expor aqui a minha experiencia
    Quando construi a minha casa optei por colocar aspiração central, pois achei que era a melhor solução e foi até ter de vazar o primeiro balde assim que abri o recepiente levei com uma nuvem de pó fetido na cara (acreditem nao é agradavel) depois tive que virar o balde para dentro do saco, não sem antes colocar uma mascara, e voilá uma nuvem de pó elevou-se assim que virei o balde ao contrário. A seguir limpar o filtro, coisa fácil, além da mascara coloquei tb umas luvas e começei pacientemente a tirar todo o pó que estava agarrado ao filtro, não estive mais do que cinco minutos nesta fácil tarefa. Desisti e fui comprar um equipamento de limpesa eficaz.
    Um conselho amigos esqueçam a aspiração central alem do incomodo de limpar a maquina cheguei à conclusao de nao aspira carpetes. Pois depois de muito limpar ao usar o meu novo aspirador apanhei lixo no local onde tinha tentado limpar com a aspiração central, ao usar o aspirador num local onde nao tinha limpo com a aspiração central, apanhei a mesma quantidade de lixo ou seja em vez de limpar a aspiração central limita-se a empurrar o lixo para dentro das carpetes.
    Agora um pensamento positivo
    Tudo o que fica dentro do aspirador fica sujeito a humidades e temperaturas iniciando um processo de decomposição do que esta dentro dos sacos. Quanto a mim o lixo domestico é para deitar fora e não para ficar em casa por isso pensem bem antes de se meterem na aspiração central ou em qualquer meio menos eficiente de limpesa.
    caso queiram saber que maquina eu comprei é facil, enviem-me uma mensagem.
  6.  # 70
    Desculpe lá Sr(a) P_rodrigues, mas afinal limpou uma maquina com quanto tempo de utilização? é que quase parece que estava a descrever a limpeza de uma chamimé! Também tenho aspiração central na minha casa e na minha loja e não consigo descrever nada parecido. A limpeza deve ser regular, como em tudo o que limpamos, os filtros NÃO se limpam, substituem-se, e normalmente tem uma duração de 1 ano ou as vezes até mais tempo, eu particularmente "despejo" o balde de 3 em 3 meses e nunca precisei de nenhuma mascara!
    Quanto a não conseguir aspirar em certos sitios com a aspiração central, não consigo perceber o porque? Não aspira carpetes? Será que sabe mesmo aspirar?
    Eu acho muito siceramente que o problema não deve ser da aspiração central, nem da marca, mas sim de quem faz a limpeza!
  7.  # 71
    Desculpe lá Sr(a) NEW 4 U mas sem muito bem usar um aspirador e compreendo que o senhor queira vender os seus sistemas de "aspiração" central, porque de aspiração nao tem nada e para mim limpeza regular é sempre que uso um aspirador não guardando lixo em casa desde que deixei de usar a "aspiração central" que era isso que fazia.
    Quanto ao meu comentário o mesmo era dirigido a quem pretende comprar um sistema de limpeza e nao para quem os vende.
    Quando quiser posso ensina-lo(a) a aspirar a sua casa
  8.  # 72
    Para começar eu respondi ao seu comentario e não tentei vender-lhe nada, respondi como consumidora e utilizadora habitual de aspiração cenral.
    Se limpa sempre o seu aspirador depois do usar esta a falar de numa "Rainbow", por que os outros aspiradores convencionais utilizam um saco e duvido que o substitua cada vez que limpa.
    As pessoas tem de reconhecer quando não sabem funcionar com alguma coisa e não limitar-se a falar mal só por falar, ou então como justifica que quase 90% das habitações novas tenham este tipo de aspiração? Se calhar é porque não prestam e por isso continuam a colocar-se cada vez mais! A aspiração central é colocada por que as pessoas estão satisfeitas e a recomendam.
    Se a sua aspiração central não presta, não quer dizer que a do vizinho seja igual, tudo depende da POTENCIA do aspirador colocado, pois não poderá ser igual para uma habitação de um só piso com 100 m2, do que para uma com 2 pisos e com 200 m2.
    Muito sinceramente antes de falar mal do quer que seja, informe-se se o equipamento que tem é o indicado para a sua habitação e se foi bem instalado.
  9.  # 73
    Boas a todos,
    Venho deixar a minha teoria neste assunto. Estamos a construir e o meu marido quer aspiração central…eu nem por isso. Não digo que não tem as suas vantagens, porque tem, mas ao fim não penso que seja tão fantástico que compensa o investimento. Eu quero um aspirador da marca Dyson (até aproveito para perguntar se alguém conhece aonde posso comprar um aspirador desta marca em Portugal) sei que são vendidos na Espanha portanto gostaria de saber se alguém já os viu a venda no Corte Inglês por exemplo. Para mim antes preferia um Dyson do que quaisquer sistema de aspiração central e para quem está indeciso aconselho a encontrar um aspirador desta marca. È um aspirador sem saco, mas diferente dos aspiradores sem saco a venda em Portugal. E também aproveito para perguntar se alguém tem um aspirador Dyson e o que pensam do produto.
    cumps
  10.  # 74
    Isto mais parece cada um a querer VENDER a sua dama!
    Eu tenho aspiraçao central, e é ainda muito recentemente, logo nao tenho ainda uma opiniao 100% formada. No entanto, o que a empresa instaladora da mesma me informou, foi que o filtro deve ser aspirado uma vez por mês. Por isso, deve-se ter sempre um de substituiçao, para poder aspirar o outro.
    E qt ao Dyson, cara cruzie, nao conheço, nem nunca ouvi falar. No entanto poderia elucidar-me em que aspecto é que é diferente dos restantes aspiradores sem saco
      FD
    • 27 abril 2009
     # 75
    Colocado por: P_rodriguescaso queiram saber que maquina eu comprei é facil, enviem-me uma mensagem.
    Pelo discurso até diria que é uma de três: Rainbow, Kirby ou Filter Queen... ou estou enganado?
    Cuidado com a publicidade encapotada...
    • 27 abril 2009
     # 76
    Colocado por: FD
    Que mauzinho... ;)
  11.  # 77
    Mas depois tem q juntar o orçamento dos roços+tubos
  12.  # 78
    Aspiração central foi sempre uma coisa que nunca me convenceu, acredio que até pode ser maravilhosa prática etc... mas nã.... cheira-me que requere muita manutenção e se alguma se avariar não deve de ser com meia duzia de tostões se deve reparar..
    Para mim o velhinho aspirador convencional de saco ou sem saco, como é o caso do meu... chega e sobra!
    Há outras milhares de coisas onde podemos gastar o dinheiro no inicio de uma casa...
    Um abraço
    Filipe
    um abraço
    http://montedochafariz.blogspot.com/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ns03
  13.  # 79
    Para quem tem alergias ao pó recomendo aspiração central-é mais limpo
  14.  # 80
    Deixa me só esclarecer q não vendo a marca nem tenho nada a ver com a empresa Dyson.... Usei um Dyson (não em Portugal) durante bastante tempo e adorei.....alem de ser um aspirador sem saco tambem não tem a colecção de filtros que um aspirador sem saco tradicional ...o meu AEG tem 3 filtros! Depois a sucção é sempre igual (claro temos de despejar na mesma) e para tapetes não há melhor!!! Alias depois de escrever a minha mensagem inicial pequisei e encontrei o Dyson a venda em Portugal (vou ir ao Corte Ingles) ... aconselho a todos que estão indecisos sobre esta questão para tentar 1º um Dyson e depois decidem se realmente querem aspiração central...é um aspirador caro mas vale bem a pena!!! Queiro que a sucção continua (não diminui com o passar do tempo) vem do facto que o ar não circula pelo motor sendo assim o aspirador aspira melhor e dura mais tempo!!! Mas vão a uma loja e tentam porque o meu Portugues é pessimo portanto nem consigo esplicar bem o sistema!!!! Mais um aconselho: estes aspirador são tão potentes que mais vale comprar o que tem menos potencia (dentro da gama Dyson) porque se não torna-se dificil aspirar tapetes....ele cola de ta ordem q o Dyson com menos watts é sempre melhor!!!!
0.0189 seg. NEW
