    Boa noite. Os painéis thermowood não são indicados para construir mas sim para revestir. Tem de ter uma estrutura, em madeira, aço ou alvenaria para aplicação destes painéis de revestimento.
    A durabilidade é idêntica à madeira maciça e madeira maciça lamelada, mas é bastante mais cara.
    Atentamente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joao paulo
  2.  # 522
    Colocado por: empatias
    Os produtos de base aquosa, salvo rarissimas excepções, não são naturais nem ecológicas, pois TEM químicos.
    Boa tarde, tem razão; mas existem sem adições de quimicos. Os que utilizamos são essencialmente ecológicos e saudáveis sem prejuízos ambientais, as tais excepções que felizmente existem, por outro lado infelizmente são caros e nem todas as pessoas estão dispostas a pagar pela defesa do ambiente, quando sem hipocrisias deveria ser o contrário, ou seja os produtos prejudciais deveriam ser muito mis caros.
    Há produtos naturais para manutenção da madeira exterior e interior ( à base de óleo de linhaça e outros vegetais, resinas naturais e ceras) que são naturais e ecológicos
    Atenção ao tratamento com o óleo de linhaça, nem sempre dá bons resultados. Tem várias contra indicações e pode deixara madeira em mau estado, depende do tipo madeira. Masuma certeza há, a madeira fica mais escura e avermelhada, e com odecorrer do tempo começa a ficar negra. A nossa empresa teve de recuperar já 3 casas nestas condições, e devemos dizer que foi muito complicado pois o óleo entranhou na madeira até aos 25 mm de profundidade,o que para casas de madeira em pranchas de 37 mm, enfim imagine-se.
    Atentamente
    ahaha, faz horas que leio este topico e pelos vistos a empresa empatias, teve que recuperar 3 casas como disse, ora se eles venderam 3 casas :-)....
  3.  # 523
    Bom dia. Grão a grão enche a galinha o papo. É preferível assim. Há quem queira tudo de uma vez, duram pouco tempo. Não dizemos mal da concorrência, limitamo-nos a tentar ser melhores, é só. Será que alguma das 3 casas recuperadas, foi vendida por si?
    Atentamente
      FD
    • 23 março 2009
     # 524
    Colocado por: naturezaBom dia,
    È a primeira vez que entro neste site. Parece-me muito interessante. Quanto a casas pré-fabricadas em sistema modular revestidas a betão e 100% amovível. Visitem o site www.sitmodular.com.
    Em relação a esta empresa...
    Soluções para habitação
    Sit Modular Solutions desenvolve novos produtos na área da construção modular
    19 Mar.
    Célia Marques
    A Sit – empresa de mobiliário urbano e construção modular em betão pré-fabricado, sediada em Leiria – tem em desenvolvimento novos produtos na área da construção modular. Depois dos módulos para bungalows e stands de vendas, a ideia passa por aplicar o conceito à habitação. As novidades, a apresentar em Maio no âmbito da Tektónica, pretendem afirmar-se com uma alternativa competitiva à construção convencional.
    Em causa está a apresentação de um bungalow de tipologia T1, com rodas, utilizando um novo módulo, com as dimensões de quatro por oito metros (32 metros quadrados) e três metros de pé direito, um requisito essencial para dar resposta a obras relacionadas, por exemplo, com a construção de bares, explicou Marta Fino, uma das fundadoras da Sit, ao Leiria Económica.
    A Sit Urban começou por produzir módulos base, de três por seis metros – e custo a partir de nove mil euros – vocacionados para bungalows, escritórios, bares, restaurantes e sanitários. «Soluções amovíveis e modulares, que podem ser reutilizadas e têm sempre um valor económico associado», adianta a responsável. O material – betão reforçado com fibra de vidro – «é durável e de manutenção reduzida, e tem ainda a vantagem da rapidez de fabrico e colocação, sem o habitual cenário de obras», explica. Uma casa com 190 metros quadrados fica concluída em 90 dias e os módulos podem sair de fábrica já com os móveis e demais decoração.
    Conceito lego
    Cada módulo é constituído por uma peça única, existindo vários tipos de módulos base (quarto, sala, cozinha, garagem) que podem ser combinados entre si de forma a obter o projecto arquitectónico desejado, em função da área e tipologia pretendidas. A empresa fornece as plantas e demais documentação para o pedido de licenças, como em qualquer outra construção, e assegura o transporte e montagem, deixando por conta do cliente a ligação às redes de electricidade, água e esgotos.
    Pretendendo afirmar-se como alternativa à construção convencional, os novos módulos estão a ser desenvolvidos de forma a respeitar toda a legislação relacionada com a eficiência energética, térmica e acústica e demais requisitos envolvidos no licenciamento habitacional. Quanto a preços, Marta Fino afirma ser prematuro avançar com números, mas garante que será uma solução competitiva.
    Foco de inovação
    O foco de inovação da Sit assenta na aplicação do betão reforçado com fibra de vidro (GRC) na construção modular, uma vez que, habitualmente, aquele material é utilizado apenas em revestimentos.
    As paredes exteriores dos módulos são em betão reforçado com fibra de vidro, tendo no interior um isolamento em poliuretano expandido com uma camada média de quatro centímetros, e uma caixa-de-ar antes do revestimento interior em pladur. No total, as paredes têm em média 12 centímetros de espessura. Um módulo de seis por três metros quadrados pesa quatro toneladas.
    A génese da Sit
    A Sit nasceu em 2006, pela mão de Marta Fino e do irmão, João Fino, vocacionada para o fabrico de mobiliário urbano em betão pré-fabricado, aproveitando a estrutura física e equipamentos da Pavimur, e consubstanciando o objectivo de diversificar produto e reduzir a dependência do sector da construção civil, em fase de estagnação.
    Com a intenção de explorar novas áreas de negócio, a empresa deu o ano passado um novo passo, em direcção à construção modular. Os clientes reconheceram nos módulos conforto para habitação e a Sit identificou uma nova oportunidade a explorar: a construção modular vocacionada para a habitação, um conceito já em voga em países do Norte da Europa, que serviu de inspiração ao desenvolvimento desta área de negócio.
    Actualmente, a Sit Urban Design marca presença no Reino Unido e Irlanda, através de representantes, estando à procura de distribuidores também na Europa Central. O objectivo passa por conseguir um distribuidor em cada país da Europa.
    http://www.siturbandesign.com/
  4.  # 525
    Colocado por: Cristina PereiraSr. Batista
    Achei uma certa piada referenciando que "Pretendia fazer um comentário despretensioso, sem qualquer interesse comercial, acanbando por referiar dois nomes de empresas...
    A Rusticasa já conhecia, mas achei os preços um exagero, em relação ao Aço Galvanizado ainda me encontro numa procura exaustiva de casas "Modulares " que possam ser transportadas já praticamente concluidas para o terreno.
    Isto porque o meu terreno encontra-se numa zona RAM, mas como o meu os dos meus vizinhos também e no entanto têm construido casas aprovadas pela camara...nao entendo porquê mas o facto é que "besuntar" as mãos faz sentido, pelo que quero comprar uma casa que nao necessite de fundações definitivas, e ai a camara já o permite.
    Se alguém souber, avise.
    Ola a todos
    gostaria de pedir a vossa opiniao o que acham desta casa:
    http://www.jerikohouse.com/explore/gallery.html
    eu axoa fantastica nao me importava de construir uma assim
    acham que em Portugal alguma empresa constroi esta casa?
    desde ja obrigado
    p.s: tambem podem ver a planta
    http://www.jerikohouse.com/inc/jeriko_jude335.pdf
    • pdam
    • 11 abril 2009
     # 527
    Viva,
    Queria desde já agradecer a todos pela participação neste tópico muito interessante!
    Agora as minhas duvidas.
    Alguém me sabe dizer o preço das casas Eco e Eco2 da Rusticasa? Pelo que percebi casas sem fundação(que me parecem ser o caso) podem ser "construídas" em terrenos que estão marcados para uso exclusivo agrícola certo?
    A minha questão principal é: será que comprando um terreno marcado como exclusivo para uso agrícola poderei adquirir e usar uma casa Eco da Rusticasa? Para alem do terreno e casa quais seriam os custos e de que valor aproximadamente? Edp, esgotos, licenças, etc.
    E já agora na gama Eco da Rusticasa que alternativas existem no mercado? Dou valor ao natural mas a bolsa aconselha-me a ir para um preço sustentável.
  6.  # 528
    Olá a todos, tenho acompanhado todas as vossas discussoes sobre casas pré-fabricadas, e como surgiu agora a empresa SIT, (http://www.siturbandesign.com/ ) e a qual teve uma casa amovivel na Fil (Tektonica) eu claro nao podia deixar de visitar a mesma.
    Gostei imenso, tem rodas e é muito gira, em termos de acabamentos, para quem quer uma casa modesta e amovivel, acho que está um espanto.
    • MAD
    • 2 junho 2009
     # 529
    Olá, sou novo por aqui, e como tb ando à procura do melhor projecto para a minha casa deparei-m com este, espectacular postado por FD em 2007. Deu-m ideias fantasticas para a minha casa, no entanto, é-m totalmente impossível conseguir ler as medidas q são apresentadas. Seria possível dizerem-m, por favor, onde é q eu consigo arranjar a imagem com mais nitidez?
      FD
    • 2 junho 2009
     # 530
    Fala com a capelo que é a dona do projecto.
    Envie-lhe um sussurro.
    • MAD
    • 3 junho 2009
     # 531
    Mts obrigados... vou tentar. Tb só keria saber a relação da área.. Pk o resto num interessa... o conceito de divisão da área de lazer da de descanso é q é totalmente de louvar..
      FD
    • 9 junho 2009
     # 532
    Se quiserem ver ao vivo uma casa pré-fabricada da Vigobloco e forem de ou estiverem perto de Lisboa, leiam esta discussão: https://forumdacasa.com/discussion/4921/casa-eficiente-national-geographic-channel-by-edp/
  7.  # 533
    ora viva,estou interessado em adquirir uma casa pre fabricada e encontrei este site com uns preços fantasticos sera k alguem conheçe e me pode dar uma opniao?
    http://www.nestandinvest.com/resultsSale.php?op=search&po=S
      FD
    • 15 junho 2009
     # 534
    Colocado por: paulowrcom uns preços fantasticos
    Se forem os preços que vi nessa página (35.000€, etc.) parece-me de desconfiar... Mas faça assim: fale com eles e diga-lhes que quer ir ver a casa in loco. Com 200~300€ faz a festa, avião e estadia, e fica logo a saber se interessa ou não.
  8.  # 535
    Boa tarde a todos.
    Gostaria apenas de enviar um grande grande abraço a todos os criadores e utilizadores deste fórum e em particular deste tópico. Fez há pouco tempo um ano que acabei por tropeçar neste fórum e desde logo compreendi que não havia muia informação disponível em Portugal sobre este tema.
    Quero também agradecer a todos aqueles que visitaram e/ou contribuíram de alguma forma para o desenvolvimento do site (que ainda esperneia, embora um pouco só!) :P
    Obrigado!
  9.  # 536
    Colocado por: Cristina PereiraOlá a todos, tenho acompanhado todas as vossas discussoes sobre casas pré-fabricadas, e como surgiu agora a empresa SIT, (http://www.siturbandesign.com/) e a qual teve uma casa amovivel na Fil (Tektonica) eu claro nao podia deixar de visitar a mesma.
    Bom dia. De facto as casas amoviveis e especialmente com rodas comportam no entanto um problema, as canalizações e sistema eléctrico. Se o conceito for apenas a utilização como se de uma roulotte se tratasse, estaria tudo mais ou menos, o problema é quando se coloca num terreno para mais tarde mudar de local. Ou se tem um gerador ou painéis solares, um furo para a água etc...mas mesmo assim necessita de canalizações e electricidade(isto se a intenção for mesmo a de habitar, seja apenas ao fim de semana ou em permanência)e quando tiver de mudar de local o que vai fazer aos cabos e tubagens? é óbvio que vai ter de fazer novas instalações. Como ideia está interessante e éum conceito existente há já alguns anos. Também as fazemos, mas avisamos desde logo destes handicaps à partida.
    Atentamente
  10.  # 537
    Olá a todos e parabéns pelo fórum, de onde retirei muita informação útil,
    Gostaria de ouvir os conselhos de pessoas mais experientes neste campo, pois gostaria de construir uma casa num local de forte influência marítima, bem perto do mar. Daquilo que tenho lido, subsiste-me a dúvida, relativa à durabilidade da Madeira neste tipo de ambiente. Será que a necessidade de manutenção é superior do que outros revestimentos? Quanto ao mais, e pelo que está no fórum, parece que a Madeira é a melhor solução em termos de construção pré-fabricada.
    Grato pela ajuda,
  11.  # 538
    Boa tarde. Não tem que recear nada quanto à durabilidade da madeira em ambientes maritimos(então os barcos de madeira antigos e até mais actuais não existiam)e todos sabemos que não é assim. Deve ter é particular cuidado na escolha das madeiras, da empresa e acima de tudo das garntias que lhe são dadas, nem todos os produtos aplicados são os mais adequados, e muitas empresas fogem aos "gastos acima da média" na aplicação dos produtos mais indicados. É evidente que aplicar um protector de factor 3 não é o mesmo que aplicar factor 50(ex.dos protectores solares para a praia)pois tem custos muito diferentes. Há quem reduza custos nestes produtos, não o fazemos por uma questão de ética, ecologia e qualidade, e esta paga-se.
    Atentamente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nraposo
  12.  # 539
    alguem sabe algo desta empresa http://www.nestandinvest.com/ citada em cima? tem produtos mesmo muito interessantes
  13.  # 540
    Boa Tarde.
    Peço desculpa por entrar no meio da discussão , mas sou nova nisto.
    Estava a pensar adquirir casa e verifiquei alguns dados, mas pelo que vi até agora o que "me pareçe" ser mais acessivel é a casa modular em betão da Sit..
    Podeiam me ajuddar se tiverem mais alguns fabricantes?
    Obrigada
0.0317 seg. NEW
