    ora bem e mais fotos alguem posta? eu tenho mais algumas mas sao todas da mesma obra, tinha para aqui uns de uns paineis mas ja nao sei deles!
  2.  # 102
    Uma de cada vez fico á espera de outra foto como resposta =)
  3.  # 103
    E umas fotos do Radiante electrico alguem disponibiliza?
  4.  # 104
    este catalogo é da zantia, tenho aqui um igualzinho dizer zantia.
    Colocado por: ps casa
    tirei o catálogo deste site:http://www.luxmagna.pt
    Pretendo colocar piso radiante, para alimentar aqs e o piso paineis solares e bomba de calor, agora não percebo é nada do assunto...
    qual o sistema mais equilibrado Preço/qualidade qual a marca ???
    recebi orçamento para este:http://solius.pttudo era+/-17.000,00€
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Layman
  5.  # 105
    numa viagem ao estrangeiro aqui esta uma obra prima. hehee
  6.  # 106
    á esquerda tubo 25 PPR marca chinesa á direita PPR 25 duma marca vendida em portugal
  7.  # 107
    yup tive que tirar tudo fora, e fazer tudo novo era uma salgalhada de tubos com acessorios chineses e tubos chineses, so visto.
  8.  # 108
    A minha contribuicao para o topico.
    Umas fotos da instalacao do meu piso radiante que tambem vai arrefecer.
    cumpts.
  9.  # 109
    x
  10.  # 110
    x
  11.  # 111
    x
  12.  # 112
    + 1
  13.  # 113
    Colocado por: ExpatA minha contribuicao para o topico.
    cumpts.
    Poderia tambem postar as caracteristicas da instalação? marca do piso areas etc.
  14.  # 114
    A minha contribuição:
    http://bekotec-therm.schluter.pt/
  15.  # 115
    Pormenor da junta de fraccionamento na zona da porta:
  16.  # 116
    uma pergunta, essa junta serve mesmo para que?
  17.  # 117
    Colocado por: Layman
    Não se pode falar em "apostar" se não houver um determinado grau de incerteza se estamos ou não correctos ... bom .. . mais isso é uma mera trivialidade... Neste caso, não serão eles a aplicar a betonilha, eles só vão vender o kit. O instalador vai tratar de montar o sistema piso radiante. E o instalador, por seu lado, já me indicou quem poderia fazer o serviço de betonilha bem feito. A JAPP tb instala, mas o custo seria elevado no meu caso por causa das deslocações...
    Em relação às juntas n faço a mínima .. mas é uma questão q lhes vou pôr na visita q deverei fazer em breve à empresa. Nunca iria para o encontro sem o instalador - sempre dá alguma segurança....
    Cumps
    Disseram-lhe 3,5cm (quando deveria ter dito 4,5! o professor da faculdade não conhece as normas?) e das juntas o que lhe disseram?
  18.  # 118
    Colocado por: sergyiouma pergunta, essa junta serve mesmo para que?
    Numa betonilha flutuante serve para duas coisas:
    Isolamento acústico
    Fraccionar a betonilha para que esta não parta. Tem duas divisões que vão sofrer um processo de retração distinto devido à perda de humidade. E vão dilatar de uma forma diferente com o aumento da temperatura, assim como vão retrair também autonomamente.
    Além de ser obrigatório nas zona das portas, nos sistemas de radiantes normais, também se deverá aplicar em secções máximas de 5mx5m, ou então em quadrados perfeitos em que a relação entre a distância do centro até ao ponto mais distante sobre o ponto mais aproximado não seja superior a 1,41.
    Neste sistema, que não precisa de juntas apenas está a fazer o corte acústico.
    http://bekotec-therm.schluter.pt/media/schlueter_551801_lepo_bekotec_therm_pt1007.pdf
    http://bekotec-therm.schluter.pt/media/schlueter_db_9_1_bekotec_pt_1009.pdf
    http://bekotec-therm.schluter.pt/media/551853_BT_Handbuch_D_0409.pdf
  19.  # 119
    Colocado por: pc ferreira
    Isolamento acústico
    Já agora que fala nessas juntas, o material que levar por cima da betonilha, seja cerãmico, madeira ou outros não corre o risco de estalar nessa zona??
  20.  # 120
    Quando for a aplicar o acabamento tem que respeitar as juntas
0.0242 seg. NEW
