Colocado por: ps casa
tirei o catálogo deste site:http://www.luxmagna.pt
Pretendo colocar piso radiante, para alimentar aqs e o piso paineis solares e bomba de calor, agora não percebo é nada do assunto...
qual o sistema mais equilibrado Preço/qualidade qual a marca ???
recebi orçamento para este:http://solius.pttudo era+/-17.000,00€Estas pessoas agradeceram este comentário:Layman
Colocado por: Layman
Não se pode falar em "apostar" se não houver um determinado grau de incerteza se estamos ou não correctos ... bom .. . mais isso é uma mera trivialidade... Neste caso, não serão eles a aplicar a betonilha, eles só vão vender o kit. O instalador vai tratar de montar o sistema piso radiante. E o instalador, por seu lado, já me indicou quem poderia fazer o serviço de betonilha bem feito. A JAPP tb instala, mas o custo seria elevado no meu caso por causa das deslocações...
Em relação às juntas n faço a mínima .. mas é uma questão q lhes vou pôr na visita q deverei fazer em breve à empresa. Nunca iria para o encontro sem o instalador - sempre dá alguma segurança....
Cumps
Colocado por: sergyiouma pergunta, essa junta serve mesmo para que?
Colocado por: pc ferreira
Numa betonilha flutuante serve para duas coisas:
Isolamento acústico
Fraccionar a betonilha para que esta não parta. Tem duas divisões que vão sofrer um processo de retração distinto devido à perda de humidade. E vão dilatar de uma forma diferente com o aumento da temperatura, assim como vão retrair também autonomamente.
Além de ser obrigatório nas zona das portas, nos sistemas de radiantes normais, também se deverá aplicar em secções máximas de 5mx5m, ou então em quadrados perfeitos em que a relação entre a distância do centro até ao ponto mais distante sobre o ponto mais aproximado não seja superior a 1,41.
Neste sistema, que não precisa de juntas apenas está a fazer o corte acústico.
http://bekotec-therm.schluter.pt/media/schlueter_551801_lepo_bekotec_therm_pt1007.pdf
http://bekotec-therm.schluter.pt/media/schlueter_db_9_1_bekotec_pt_1009.pdf
http://bekotec-therm.schluter.pt/media/551853_BT_Handbuch_D_0409.pdf
