    Colocado por: Sobreiro
    Ainda não chegou a dizer o nome? Sabe se dá para ser utilizado em tijolos de burro?
    10€???? Você só pagou as pedras a parte? Sabe-me dizer se ele assenta mosaicos?
    Obrigado desde já
    Relativamente ao produto, ainda não tenjo nome (mea culpa), pois ainda não o fui buscar à loja.
    No que diz respeito à calçada, não é engano, foi mesmo 10 euros com aplicação e material e preparação do terreno.
    O empreiteiro faz tudo, como eu próprio disse è empreiteiro e não apenas um calceteiro :-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sobreiro
    • lv
    • 15 outubro 2011
     # 342
  2.  # 343
    Colocado por: jorgandquanto a obra esta a ficar impecável .e um gosto ver coisas velhas ficarem com esse aspecto .quanto ao orçamento tem sido o q tinha pensado? cumps
    Caro Speedsteer,em quanto ficou no total o custo da remodelação?Desde o 1º papelinho até à última pedrita.Pretendo fazer uma remodelação,e também eu,tenho um orçamento muitissimo apertado!
  3.  # 344
    Colocado por: abelhamaia
    Pode ver, se pesquisar todo o tópico. Estão aqui todos os valores.
    Se precisar de ajuda para verificar os seus orçamentos, diga.
  4.  # 345
    Colocado por: speedsteer
    Tenho um orçamento que lhe posso enviar por MP.
  5.  # 346
    Envie.
    Se não conseguir pode enviar por email.
  6.  # 347
    Envie.
    Olá Speedster,conforme combinado enviei-lhe MP.
    Obrigada
  7.  # 348
    Bom dia abelhamaia,
    se for possivel envie o orçamento por email. Na MP está muito confuso, mas pelo que consegui ver para já, o orçamento está muito mal explicado. Fala em preços gerais e não especifica referências nem marcas, o que pode ser complicado no final.
    Concordam com este comentário: abelhamaia
  8.  # 349
    Colocado por: speedsteerBom dia abelhamaia,
    Concordam com este comentário:abelhamaia
    Eu também achei que sim,por isso já contactei um gabinete de arquitectura que me vai ajudar nessa parte também,para além da parte do projecto que já percebi que não posso dispensar dadas as alteraçõe sque pretendo.
  9.  # 350
    Olá a todos. Gostaria de perguntar se acham boa a solução adoptada aqui na remodelação da ruina, para o telhado: Se bem percebi foi colocado: painel sandwich (daqueles que se utilizam em armazens, etc...) / ripa / telha.
    Parece-me bem, mas então porque é que ainda há quem preconize a solução: isolamento termico, subtelha, telha....? Quais as vantagens e desvantagens de cada uma destas soluções a nivel de preço, isolamento, problemas de condensação de água....? Gostaria de entender melhor porque isto dos telhados é um mundo de soluções.... para não falar dos sistemas com perfis de aço leve... Quem perceba de telhados e preços, por favor, ajude.
  10.  # 351
    Boas novamente.
    Vou voltar ao trabalho brevemente, a começar por colocar os portões definitivos na obra.
    Alguém tem ideia, ou quer dar orçamento para 2 portões (só estrutura) em Aço Galvanizado?
    1 portão 2 folhas com as medidas de 4000x1600mm
    1 portão 1 folha com as medidas de 1000x1600mm
    Atenção que apenas peço o preço da estrutura, pois o resto é para forrar a madeira.
  11.  # 352
    Colocado por: speedsteerBoas novamente.
    também queria saber valores para isso... dava muito jeito... e que madeira está a pensar colocar?
  12.  # 353
    Colocado por: sergyio
    Vou colocar pinho tratado, em réguas de 150x25mm.
  13.  # 354
    onde as vai comprar e a que preço?
  14.  # 355
    Não as vou comprar. Vou aproveitar uns rstos de stock de um primo, que fez uma obra á pouco tempo e sobrou madeira suficiente para forrar os 2 portões pela parte de fora.
    Mas se tivesse de comprar, ia à Soprem Norte (Famalicão) ou aos Irmão Craveiro (Estrada - Famalicão - Póvoa).
  15.  # 356
    E fotos desse tipo de portões, não há?
  16.  # 357
    Colocado por: Rui A. B.E fotos desse tipo de portões, não há?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treker666, Lurgee, Joao Dias
  17.  # 358
    Muito fixe esse tipo de portões... só não coloco assim porque quero conseguir ver de dentro para fora e de fora para dentro... não vá algum artista se querer esconder atrás do portão e entrar sem eu dar conta...
  18.  # 359
    Est foto é apenas um exemplo, pois quero deixar uma folga de pelo menos 1 cm entre réguas, também não gosto do portão totalmente fechado.
    No meu caso, não se vai ver o aro de aço como o da foto, apenas um canal em "U" que será aplicado na parte de cima e em baixo e que deixará uma aba de cerca de 1 cm a todo o comprimento do portão. Que será pintada á cor do portão.
  19.  # 360
    Colocado por: Joao Diasnão vá algum artista se querer esconder atrás do portão e entrar sem eu dar conta...
    Pois... não irá um artista esconder-se atrás do muro e qd vc fôr a sair apontar-lhe uma pistola!!
    Se calhar, mais vale não pôr muros nem portões... :)
    Concordam com este comentário: treker666
0.0301 seg. NEW
