    Bom dia,
    venho aqui colocar uma questão, para ver se alguém já teve problema identico e qual a solução para o mesmo.
    Tenho uma bomba num furo artesiano, que ontem há noite deixou de puxar água.
    Sintomas:
    - Térmico do quadro de sondas activo.
    - Quando faço reset, não puxa água e dispara logo de seguida.
    Agradecia possiveis soluções para este problema.
    Pode estar a bomba presa, alguma sonda estar estragada ou ta a fazer curto numa ligação, ou ate o furo que não tem agua (as sondas não marcam falta de agua?)! solução passa por tirar a bomba fora e ver isso tudo. Em principio será problema electrico entao o melhor a fazer é chamar um electricista.
    As Sondas não marcam falha de água.
    Vou tirar tudo fora e ver então. E refazer as ligações todas novas.
    Alguém me sabe dizer quanto pode custar uma bomba nova?
    O furo tem cerca de 93 metros.
    experimente 1º a bomba fora de agua antes de a voltar a colocar.
    a bomba já funcionou?
    quem é que lhe fez o cálculo para essa bomba? qual a elevação dela?
    à quanto tempo está debaixo de água?
    o cabo eléctrico é de borracha? ou plástico?
    Cumps.
    Não faço ideia
    Não faço ideia
    Cabo FVV
    Colocado por: DOGMAjá chamou o electricista para fazer as medições??
    Já. Vai passar por lá hoje. Mas pelo que ele me disse, pode 1 de 3 problemas.
    Problema 1 - Bomba Agarrada
    Problema 2 - Falha nos cabos ( Mal isolados)
    Problema 3 - Falha da sonda de nivel de água e o furo ter ficado sem água e não detectar. (Espero que não seja este)
    Va ter com ele senão se o homem for sozinho ta desgraçado para puxar os 93 mt da bomba ate ca acima lolol
    Colocado por: Sergio RodriguesVa ter com ele senão se o homem for sozinho ta desgraçado para puxar os 93 mt da bomba ate ca acima lolol
    Nesse ponto não há problema, tenho um motor de guincho com suporte em tripé. Foi adquirido para outras coisa, mas também para isto, guincho para 4tn.
    Colocado por: DOGMA
    na emenda.....
    das areias...talvez,se forem turbinas de policabonato.
    ou por aquecimento....mas ela deve ter térmico de segurança.
    (coisas a essa profundidade tem de ser fiáveis senão)
    Se o problema final for da bomba (pois se ainda trabalhar vou aguentar mais uns tempos), já está escolhido, vou meter um kit completo Grundfos SQ-E.
    Colocado por: speedsteer
    Sugestão de um distinto membro deste forum, que será aceite caso seja para trocar bomba.
    antes de tirar a bomba o homem pode ver se é das sondas, faz chante no quadro e vê se aquilo arranca, se for falta de agua é que é mais complicado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: speedsteer
    Colocado por: DOGMAemenda...
    nas SP eu usava sempre o kit da marca com as fichas macho/fêmea em inox....assunto resolvido!!
    nas outras,usava o kit retráctil mais uma manga retráctil de comprimento superior para garantir uma melhor vedação.
    em tempos longínquos,quase pré história,usava ainda sobre as mangas retracteis um tubo hidronil cheio de resina Epoxi
    Estas pessoas agradeceram este comentário:speedsteer
    A bomba que está em casa dos meus pais ainda está com a vedação de manga retractil com o famoso tubo com a resina epoxi. Ainda lá está a funcionar à 13 anos.
    Colocado por: speedsteerA bomba que está em casa dos meus pais ainda está com a vedação de manga retractil com o famoso tubo com a resina epoxi. Ainda lá está a funcionar à 13 anos.
    lol os antigos eram ****...... pro trabalho!!!!
    Colocado por: Sergio Rodriguesantes de tirar a bomba o homem pode ver se é das sondas, faz chante no quadro e vê se aquilo arranca, se for falta de agua é que é mais complicado.
    Por via das dúvidas prefiro que a bomba saia cá para fora, assim fico a saber o que tenho lá dentro, pois quando comprei a casa a bomba já lá estava, e não sei se aquilo é bom ou nem por isso.
    Colocado por: DOGMA
    convém mesmo....aproveite e meta-lhe um ligador metálico na bomba para receber o tubo..deve estar de certeza com abraçadeiras.
    Desculpe a pergunta, mas o que é esse ligador metálico?
    é o acessorio que liga o tubo de agua ao motor!
    não tem que ser metalico! um bom de plastico serve bem!
    Colocado por: Sergio Rodriguesé o acessorio que liga o tubo de agua ao motor!
    Até esse ponto tinha chegado :-) precisa era mesmo de ver um para ver do que se fala. só conheço as abraçadeiras, de vários.
    uma coisa destas
0.0209 seg. NEW
