    DOGMA isso ja é bom demais, ainda pra mais a maioria da tubagem PEAD que se poe nos furos é quase tudo PN10!!!!!
    Colocado por: DOGMAou destes...mas vai ser difícil encontrar
    (são bons)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:speedsteer
    Concordam com este comentário:speedsteer
    Obrigado pela sugestão. Dificil de encontrar não é, basta encomendar ao revendedor espanhol e pagar os portes :-)
    O sistema de aperto mecânico?
    Ficou adiado para quinta feira, o electricista ficou a dar horas até tarde e amanhã não pode.
    Eu vou informando do decorrer dos trabalhos e dos problemas que forem detectados.
    Obrigado pela dica da peça de aperto.
    Ora bem, já tenho novidades.
    A bomba está cá fora, descobri agora que tenho uma bomba Franklin Electric (não sei se é boa ou má), ainda não tenho mais especificações.
    Aparentemente o problema não está na bomba, mas amanhã irei fazer mais uns testes.
    Tudo indica que será uma sonda ou o relé de nivel que está "marado".
    Mais novidades amanhã.
    Já agora agradeço opiniões acerca da marca da bomba.
    Colocado por: speedsteerOra bem, já tenho novidades.
    Boas, posso-lhe garantir que as Franklin são excelentes bombas com uma qualidade muito semelhante a Grundfos mas mais barata. Já as vi sair com mais de 15 anos de serviço. Não é a minha profissão, mas já substitui 3, duas para a minha família e uma a um amigo. O tio da minha mulher trabalha nesse tipo de coisas á muitos anos, e eu, sei o que vi, Franklin é bom, as 3 que substitui aconselhei sempre Franklin, os meus pais fizeram um furo à pouco tempo, por indicação minha foi instalada uma bomba franklin, com contactor danfoss(porque isto é muito importante) e disjuntores efapel...
    Agora vamos lá ver, o disparo térmico só acontece por consumo...por isso esqueça as sondas...estas só dão informação ao relé de nível, que vai abrir um contacto e não deixará passar a tensão de comando ao encravamento seguinte, que deverá ser o pressostato do balão...por consequência não chega ao A1 do contactor...por isso ele não vai entrar... E o disparo térmico não pode acontecer de imediato demora alguns segundos, especialmente quando está frio, a ter um problema no cabo, disparava o disjuntor nem que fosse o diferencial de casa...Quando o relé de nível "fica marado" começa sempre a dar falta de água...sendo essa tese verdadeira, fico muito confuso...o que é que o relé de nível tem haver com o térmico?? Para mim nada...Ou o problema não está bem explicado, ou na minha opinião parece mesmo que a bomba tem algum problema, porque térmico é consumo...! Arranje um pinça amperimétrica e tire isso a limpo...já agora verifique esse condensador grande que aí tem, que para essa profundidade deverá ser uma bomba de 1,1 ou 1,5 kw e deverá utilizar um condensador de 40 ou 50 nF. Se tiver corrente trifásica esqueça a história do condensador...
    Repare no que eu disse
    "Aparentemente o problema não está na bomba, mas amanhã irei fazer mais uns testes.
    Tudo indica que será uma sonda ou o relé de nivel que está "marado"."
    São tudo suposições, só amanhã depois de testar é que consigo ver onde poderá estar o problema, pode mesmo ser da bomba, pode ser falta de água (ainda não consegui ver se tinha água), pode ser tudo e pode ser a coisa mais simples que existe, não sei.
    Mas obrigado pela observação.
    - Térmico do quadro de sondas activo.
    - Quando faço reset, não puxa água e dispara logo de seguida.
    Veja aqui esta foto por exemplo, é este o sinalizador que acende? e o reset onde carrega é tipo aquele botão vermelho/azul?? No relé da foto diz lá se tem água ou não...
    Sim é isso. Mas também no relé de nivel não aparece nenhuma luz ligada.
    Colocado por: speedsteerRepare no que eu disse
    De nada, também pode haver outra situação, que é aquela que refere da falta de água...sim eu percebi o que disse acerca das suposições, dei-lhe apenas o meu ponto de vista pois achava estranho...se precisar de mais alguma ajuda disponha...
  12.  # 32
    Colocado por: speedsteerSim é isso. Mas também no relé de nivel não aparece nenhuma luz ligada.
    Então espere lá...nem o da alimentação ao relé?? O que activa a bomba? é pressostato ou é você manualmente?
    • adan
    • 23 setembro 2011
     # 33
    Desculpe a ignorância no assunto, mas tem dentro de casa uma espécie de balão... Veja se o problema não está aí...
    É que uns dias destes em casa dos meus pais acontecia o mesmo... Nem reset, nem meio reset para aquilo funcionar... Foi-se a ver e era o balão que se tinha "desconfigurado" e estava cheio de ar, quando normalmente está meio/meio...
    Mas poderá ser diferente...
  13.  # 34
    Já tenho novidades, mas só sobre a bomba, que neste caso são boas para mim.
    Seguem fotos da "menina", agradeço comentários dos entendidos.
  14.  # 35
    Colocado por: adanDesculpe a ignorância no assunto, mas tem dentro de casa uma espécie de balão... Veja se o problema não está aí...
    O balão quanto muito vai perdendo ar com o passar do tempo...nesse caso é óbvio que alguém lhe andou a dar ar até acontecer isso...1,5 bar...é o que isso deve levar no balão...
  15.  # 36
    Só não me sai o euromilhões...motor de 1,1 kw ;) Então sempre está tudo bem com a bomba? Pelo estado dela, calculo que tenha mais de 10 anos...se não queimou aí tem a prova que a "bicha" é boa...troque o relé e veja o condensador...
  16.  # 37
    Brutal...que palhaçada...
  17.  # 38
    Onde posso encontrar esse Amtrol WELL-X1®.
    Pelo que vi na net, posso eliminar tudo o resto que lá tenho? Ou não?
  18.  # 39
    Onde se pode encontra isso em Portugal?
  19.  # 40
    Da emenda não tirei, mas pelo que vi, vou fazer uma nova por segurança, pois parece que está ligeiramente quebrada.
0.0211 seg. NEW
