    Colocado por: Fernando Gabriel Arqé grandinha a casa, um dia quando for grande quero projectar algo com estas dimensões :)
    em geral parece-me que há muitos desperdícios:
    de terreno e relação com ele
    de áreas e interligação de áreas
    ou seja conseguia ter algo muito mais interessante rentabilizando áreas e relações entre elas
    e claro poupando muito mais, eu diria mesmo muito mais
    Coloquei o terreno para terem uma ideia das minhas limitações. Pretendo manter o "U" de forma a "privatizar" esse espaço interior. Que me aconselha para optimização de espaços? Assim como da sua relação com o terreno?
    Colocado por: Pedro Barradas...pois o que eu estimava, deve dar cerca de 450m2 de construção.
    Portanto estaremos a falar de um custo de construção de 300.000€ a 400.000€
    Sim, tudo feito estará de certeza dentro dos valores apresentados. Não há milagres ;-)
    ferfer
    dois reparos, com tanto terreno e com tanta casa, fica com uma garagem á terreno pequeno, ou seja logo ali só a entrar de frente e a sair de traseira para a via publica sem ter um acesso de veiculos até lá atrás ao quintal.
    outra coisa coisa é talvez um pouco de área desperdiçada nas divisões.
    acho a sala um pouco desproporcionada e a entrada principal da casa bem que podia ser algo menos estrangulado, talvez algo mais central nas costas da sala, repare que todo o esquema de interligação dos circuitos acaba por devassar muito a sala e não criar nenhuma zona de conforto.
    o alçado das wC realmente não precisa de tanto protagonismo, materiais a mais.
    outra coisa é neste caso ( e não é só o do ferfer) não consigo perceber a logica da ilha na divisão quadrada da cozinha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ferfer72
    Colocado por: ferfer72Pretendo manter o "U" de forma a "privatizar" esse espaço interior. Que me aconselha para optimização de espaços? Assim como da sua relação com o terreno?
    que aconselho? não posso remendar"" é impossível, teria de passar por uma reformulação do projecto/áreas/forma que até pode ser em u se quer assim tanto, mas se quer intimidade "a forma O" é a mais intimista
    Colocado por: marco1com tanto terreno e com tanta casa, fica com uma garagem á terreno pequeno, ou seja logo ali só a entrar de frente e a sair de traseira para a via publica sem ter um acesso de veiculos até lá atrás ao quintal.
    Tanto terreno mas que engana um pouco. Veja a planta do terreno e vê que estou confinado a uma área muito menor devido ao estrangulamento do terreno e ao declive do mesmo. A zona inicial é relativamente plana mas depois o terreno sofre de um declive nada desprezível.
    Em relação à garagem: queria que a mesma ficasse a proteger a casa, ficando a Norte da mesma. Gosto duma ligação à cozinha por causa das compras e arrumações. Poupa-me muitos metros com os sacos...
    A via tem espaço para estacionar e a estrada é muito pouco movimentada. Mas percebo e concordo que a área de entrada/saída é algo limitada.
    Quero uma sala grande! :-) A divisão da mesma irá decorrer a cerca de 2/3 com outras soluções internas e que permitirão alguma flexibilidade. Hoje os miúdos jogam Wii (ou outras consolas...) e precisam de espaço. Amanhã quem sabe se não estarei a jogar futebol virtual dentro da sala? As novas tecnologias lúdicas apontam cada vez mais para experiências sem fios e com liberdade dos utilizadores. E se pretender um home cinema tb necessito da existência dum espaço flexível que me permita moldar a casa às necessidades futuras.
    Preciso dum bengaleiro junto à entrada. Ao deslocar a entrada teria de contemplar um bengaleiro junto da mesma. Isso porventura iria ocupar um espaço central maior que o pretendido. Admito o notório estrangulamento da mesma. Queria que a entrada ficasse equidistante das duas zonas da casa. Não sei se isso é bom ou mau mas seria a ideia inicial.
    Verdade.
    Certo. Mais simples, mais barata. Keep it clean.
    Quase que aposto que o Marco sabe a resposta a esta :D
    Obrigado!
    Colocado por: Fernando Gabriel Arqque aconselho? não posso remendar"" é impossível, teria de passar por uma reformulação do projecto/áreas/forma que até pode ser em u se quer assim tanto, mas se quer intimidade "a forma O" é a mais intimista
    Sim, isso seria outro projecto...
    Não quero "assim" tanto o U. Tenho a traseira virada a Sul, o terreno abre para um vale e vejo o mar a Oeste. Quero aproveitar (ou tentar...) o melhor que o terreno tem para me oferecer. Um O limitaria a minha visão da bonita vista que tenho para Sul. A ver se passo no terreno e tiro uma foto. Com um U ganho alguma privacidade lateral e continuo com a vista desafogada. Apenas isso.
    se o "o" for aberto à toda volta (exagerando) teria vistas e privacidade ao mesmo tempo, por exemplo
    uma forma não quer dizer directamente condicionalismos de vistas, mas de aproveitamento de espaços e recursos/custos, ai diz, ai já mexe muito mesmo.
    ferfer
    se não indiscrição pode dizer mais ou menos de que zona estamos a falar??
    olhe isso da ilha tem muito que se lhe diga, eu por exemplo não acho muita piada a ter uma divisão fechada e uma ao meio para andar á volta. a ter uma ilha prefiro assim mais desviada do centro de forma a definir uma zona de trabalho e outra de acesso e estar.
    chegou a ponderar trocar a wc da suite pelo closet? é que em termos de redes talvez fosse mais pratico ficar no enfiamento das outras e quem sabe se o closet mais perto do quarto não permitiria uma solução que quando aberto, desse mais dimensão ao quarto.
    quanto aos acessos á parte de tras do terreno, poderá vir a arrepender-se de não ter um para veiculos, quando eventualmente quizer fazer alguma manutenção mais pesada ou mesmo fazer alguma intervenção que precise de descarregar algo volumoso.
    marco 1... como indica o tópico , estamos a localizar o projecto em Mafra - Distrito de Lisboa. ;)
    Colocado por: marco1sem ter um acesso de veiculos até lá atrás ao quintal.
    Esqueci-me deste aparte: tenho uma serventia a Este ao longo do terreno. Posso utilizá-la e fazer um "parque" mais a Sul da casa. Como referiu, tenho espaço de sobra para que tal possa acontecer. Irá depender da orçamentação e da minha capacidade financeira. Mas é algo que posso fazer no futuro e posso deixar os acessos preparados.
    Obrigado ;-)
    .. ferfer72,
    também não faz sentido não ter os quartos todos com aberturas francas e directas para a zona exterior de lazer...
  12.  # 32
    Pedro
    conheço um pouco de Mafra e só por curiosidade estava a ver se localizava melhor a zona.
  13.  # 33
    Olá vizinho :-)
    Também estou a construir no concelho de Mafra.
    Se quiser podemos trocar informações em privado...
    Agora alguns comentários à planta:
    Hall+Bengaleiro+Lavabo
    - Não sei se será prático abrir uma porta para se aceder ao roupeiro na entrada... penso que devia ser algo de fácil acesso.
    - O lavabo/IS Social está resolvido, está no Hall sem ter porta para o Hall (engenhoso :-) no entanto, as visitas terão de passar sempre pelo bengaleiro... agora a porta em vidro para a IS.... vidro fosco, certo? :-)
    - A pequena janela no Hall pode ser desnecessária (já tem uma porta em vidro, certo?
    - Já previu onde vai ficar os quadros eléctricos no hall?
    Sala
    - Não há nenhuma janela para o portão do homem?
    Cozinha
    - Gosto de ver uma ilha na cozinha... dos outros :-)
    Lavandaria
    - Grande janela :-)
    - Tem de ir à rua para levar a roupa para a lavandaria?
    Quartos
    - Tentava colocar os roupeiros nas paredes entre quartos (isolamento acústico).
    - Mereciam ter um acesso fácil ao exterior...
    IS quartos
    - É chato ter de sair do quarto quentinho, e passar por um corredor mais frio para is à IS :-(
    - Evitava colocar sanitas/bidés nas paredes exteriores
    Churrasqueira/piscina
    - Tanto vidro :-)
    - Porque não ser ao exterior a piscina e no meio da casa.... assim, os seus filhos podiam sair do quarto directamente para a piscina :-)
    - Ou muito me engano ou, o telheiro na piscina vai contar como área bruta da casa (câmara e finanças...)
    Acessibilidades
    - Qual a IS das acessibilidades (a 1, certo)?
    - O acesso em rampa é permitido? (creio haver uma inclinação máxima permitida)
    Outros
    - Pontos a favor: arrumação, muita luz natural
    - Pontos contra: muitos vidrad€s :-)
  14.  # 34
    Colocado por: ferfer72tenho uma serventia a Este ao longo do terreno
    Caro ferfer72, o que quer dizer com serventia?
    Cumprimentos.
  15.  # 35
    Colocado por: marco1olhe isso da ilha tem muito que se lhe diga, eu por exemplo não acho muita piada a ter uma divisão fechada e uma ao meio para andar á volta. a ter uma ilha prefiro assim mais desviada do centro de forma a definir uma zona de trabalho e outra de acesso e estar.
    Eu pensava que iria perceber logo :D A ilha é uma ideia fixa da patroa! Até tivemos de aumentar a largura da cozinha para que a mesma tivesse ilha.
    Julgo que isso foi discutido mas para ser franco já não me recordo da razão. Referiu as redes e concordo: seria mais simples se primeiro ficasse a IS.
    Está já anotado. Julgo ser importante ter acesso à retaguarda do terreno e as condições são boas para tal. Obrigado.
  16.  # 36
    Colocado por: Pedro Barradas.. ferfer72,
    também não faz sentido não ter osquartos todos com aberturas francas e directas para a zona exterior de lazer...
    Essa questão ainda está de pé. Aliás até tenho uma das imagens da zona dos quartos com uma abertura dessas. O que está em jogo: todos os quartos terem saída directa para a zona exterior de lazer; apenas a suite ter; nenhum ter.
    Ainda não chegamos a uma conclusão final: existem prós e contras. Esteticamente seria mais agradável ter abertura directa em todos os quartos. Em termos de conforto interior (sensação de segurança) prefiro não ter. A minha irmã tem e à noite, mesmo com os estores, ela diz que tem uma sensação de insegurança por não ter lá "parede", ser demasiado vidro.
    Para arrumos do quarto tb não é mt bom. E devo relembrar que os pequenos ainda são relativamente novos. Ter uma porta acessível para o exterior, pode dar problemas. Saem, deixam a porta aberta e é um entrar de lixo e bicharada. Tb tem vantagens, como é óbvio.
    Faz todo o sentido o que diz. Pelo menos esteticamente nem sequer o contesto. Mas quando temos filhos jovens temos de ter em atenção outros pormenores.
  17.  # 37
    Colocado por: marco1Pedro
    Perto do Quintal.
  18.  # 38
    Colocado por: rui moreira
    Cumprimentos.
    Uma porção de terreno que não é público mas que aparentemente não faz parte de nenhuma caderneta. Sei que é estranho mas foi o que eu pude apurar.
  19.  # 39
    Colocado por: ferfer72Uma porção de terreno que não é público mas que aparentemente não faz parte de nenhuma caderneta
    E ninguém reclama esse terreno? Já está em seu nome?
  20.  # 40
    @mafgod
    Boas vizinho! Tenho seguido tb o seu tópico. Perdeu muito tempo e agradeço-lhe os comentários. Irei ter respeito por isso mesmo e adiar a resposta para quando tiver um pouco mais de tempo.
    Não está esquecido!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod
0.0211 seg. NEW
