    ok entao LED = baixo consumo em relação aos outros, plasma = tecnologia de transição realmente foi o que ouvia-se falar quando apareceu as TV's fininhas, e o LCD esta no meio dos 2?
    Ou plasma é uma tecnologia em desenvolvimento ou estagnou desde que foi comercializado?
    Penso que LED não será opção muito por causa do preço mas tambem por comentarios aqui num topico ao lado, seria entao entre plasma e LDC! as marcas pelo que dizem, a Samsung ou panasonic
    • 27 setembro 2011
     # 22
    Actualmente, praticamente todas as marcas têm modelos bons: as diferenças de qualidade são mínimas.
  2.  # 23
    Sergio, aconselho-o a ler mais topicos...
    tente aclarar ideias.
    por exemplo no forum:
    http://forum.zwame.pt/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Rodrigues
  3.  # 24
    Os nomes correntes de LCD e LED não estão muito correctos. O Correcto é falar-se em LCD/CCFL e LCD/LED.
    Ambos têm um painel LCD, é o que forma a imagem, que basicamente é uma matriz transparente.. como os antigos "slides".
    A diferença resulta da forma como é feita a retro iluminação do mesmo, pois ao contrario do plasma, o LCD não emite luz propria.
    No LCD/CCLF (vulgo LCD) é feito por uma (ou por um conjunto de ) lampada CCFL que é uma tecnologia semelhante a das lâmpadas economizadoras.
    no LCD/LED o CCFL foi trocado por LEDs de alto brilho.
    No caso do CCFL geralmente é um painel branco fosco que esta por detras de todo o ecrã. No caso do LED, podem ser apenas duas tiras de leds nas bordas (edge-lit) ou um painel de leds por detrás de todo o painel LCD (full-array). O full array é mais homogeneo mas o edge-lit também pode dar um muito bom resultado.
    O melhor é avaliar modelo ao vivo de preferencia com uma imagem de uma so cor e homogenea e ver se se notam zonas mais iluminadas que outras.
    O caso do plasma, é basicamente um CRT mais fininho. Tem um painel de fosforo autoluminescente, mas em vez de ter todo aquele tubo de vidro por tras que dispara um feixe de electroes varrendo todos os pixeis rapidamente, tem um pequeno excitador individual por cada pixel. O que a faz muito mais fina.
    O ideal, e deverá estar disponível dentro de uns anos será o OLED. É uma tecnologia em que os proprios pixeis são leds que imitem luz propria. Isto sim, dará uma imagem com uma resolução e um contraste abismais. O consumo também será muito reduzido e variavel. ex. Um ecrã todo preto gastará muito menos que um ecrã todo branco.
    Um exemplo disto é o AMOLED existente em alguns telemóveis. É pena que ainda não se consigam fazer paineis com dimensão suficiente para as TVs...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Rodrigues, bmxer
  4.  # 25
    LED = LCD , apenas tem menos consumo
    Plasma tem cores naturais que os LCD/LED ainda só sonham, mas tem outros problemas como oconsumo , peso, e possibilidade de se queimar aimagens no ecram.
    Existem ums poucos LCD a LEDs que tem os leds na parte de traz e muitos e com isso consegeum de dorma artificial aumentar o contraste de areas do ecram, mas não é muito realista.
    Agora temos televisões a fazerem muitas outras coisas que não ver televisão. mas isso só interessa a quem realmente interessa, e sabe montar uma rede com servidores multimedia etc.. não é para todos.
    Mariquices muito uteis para alguns , mas pouco uteis para a maioria.
    Eu ainda acho que é preferivel ter uma caixa à parte para essas funções , pois com a evolução das cousas o Hardware/software imbutido rapidamente se torna obsoleto, e as marcas não se chateiam em fazer grandes upgrades.
    Com as caixas é só comprar outra que são relativamente baratas , principalmente as com disco à parte.
    • bmxer
    • 27 setembro 2011 editado
     # 26
    Colocado por: rodrigo_gomes29Boas, não discuto a qualidade de imagem desta tv, mas o consumo de 200w para esta altura é mais que muito, o futuro é leds, com a mesma dimensão de ecrâ, consome à vontade metade dos lcd´s, neste momento não compraria qualquer lcd ou plasma.
    Samsung - LE40C650 Preços nas lojas 549.00 a 889.00
    Consumo energético em stand-by 0,20W
    Consumo anual (ligado 4 horas por dia) 225KWh
    Samsung - UE40C6000 Preços nas lojas 699.00 a 899.90
    Consumo energético em stand-by 0,06W
    Consumo anual (ligado 4 horas por dia) 164KWh
    Consumo em funcionamento (Watts)
    LCD 190 / LED edge-lit 81
    diferença de preços e diferença de consumos agora venha a carteira e escolha...
    Fonte: DECO
      FD
    • 27 setembro 2011
     # 27
    Só quero dizer que, às vezes, tão importante quanto a qualidade da imagem é a ergonomia da utilização.
    A minha Samsung, por exemplo, é uma treta para mudar o aspect ratio, coisa que faço se calhar dezenas de vezes por dia...
  5.  # 28
    minha opiniao:
    LG ou Samsung...sendo que a preferencia recai sobre a Samsung (tenho televisoes destas marcas e Samsung bate aos pontos a LG, para mim em todos os aspectos)
    Depois a comprar uma televisao agora, sem duvida que so compraria uma Led 3D. isto é como os computadores se ja saiu para o mercado o pentium, porque é que vou comprar um 486?
    outra das coisas que tem que ver é a utilização que voce da a televisao e para que é que quer a televisão. se for so para ver o telejornal e a novela se calhar o 3d nao justifica o investimento..... e por aí adiante! voce melhor do que ninguem sabe qual a melhor televisao a comprar!
    Plasmas fuja deles..... é uma tecnologia que não vai evoluir, avariam com alguma facilidade e o tempo medio de vida util é muito menor que os LCD's. Já para nao falar que nos plasmas tem o problema de nao conseguir ver televisao de lado..... isto é se nao estiver mesmo de frente para a televisao, a imagem vai ficando escura á medida que voce se começa a deslocar para o lado!
    mas isto é a minha opiniao! só voce saberá qual o melhor modelo para si.... acima de tudo pense para que é que voce quer a televisao e partir daí comece a escolher!
      FD
    • 27 setembro 2011
     # 29
    Colocado por: loverscoutJá para nao falar que nos plasmas tem o problema de nao conseguir ver televisao de lado..... isto é se nao estiver mesmo de frente para a televisao, a imagem vai ficando escura á medida que voce se começa a deslocar para o lado!
    Tem a certeza absoluta do que está a escrever? Quando é que viu um plasma a comportar-se assim?
    É que isso acontece com os LCD e não com os plasmas...
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78, rjmsilva, system32, hangas
    • bmxer
     # 30
    Colocado por: FDSó quero dizer que, às vezes, tão importante quanto a qualidade da imagem é a ergonomia da utilização.
    Há de ver se no seu comando não tem uma tecla que é "P.SIZE"
    A minha Samsung tem é directo, isso e mais algumas funções principais a minha LG tambem tem um pequeno Quick menu
  6.  # 31
    Na PHILIPS é facil, tem um botão no comando directo... mas por exemplo para ver a Hora... tenho de ir ao menu, e ao sub.menu.
    Na sony, é so clicar no botão info... mudar o aspect ratio, também é directo. A Sony tem o interface mais ergonómico. a comprar SONY, seria KDL 40EX521 ( 699€) ou, com mais algumas funções e 3D - 40EX721(ainda mais cara - http://www.electroprecio.com/sony-kdl40ex721-p-3917.html).
    Esta é uma boa PANASONIC LED (TX37 E30). Tem boas reviews...
    http://www.electroprecio.com/panasonic-txl37e30-p-3666.html
  7.  # 32
    Colocado por: FD
    eu ja vi isso acontecer em plasmas.... quando andava a ver televisoes para comprar, nao optei tambem pelo plasmas por essa razao.... se nao estivesse mesmo de frente a imagem ficava escura! penso que isso seja comum em todos os plasmas.... mas nao sei! nao sou nenhum tecnico em televisoes e tecnologia das mesmas! dei apenas a minha opiniao baseada em coisas que já vi..... por isso vale o que vale!
  8.  # 33
    Colocado por: FDTem a certeza absoluta do que está a escrever? Quando é que viu um plasma a comportar-se assim?
    Sim o problema do angulo era realmente um problema dos LCDs...
    Mas actualmente os LCD já estão muito perto de angulos de visão de 180º. Mesmo os mais baratos conseguem 175-178 na horizontal e os melhores até na vertical.
  9.  # 34
    pois a minha duvida esta nisso, qual o mais fiavel, qual é aquele que a imagem fica diferente á medida que nos movemos pro lado LCD ou Plasma, mt obrigado pelos post, ja ajudaram em relação a certas coisas que tinha duvida.
    Agora pedia so mais uma opinião, tive a ver aqui na zona e encontrei esta promoção:
    HDMI SONY
    TV LCD 40"
    KDL 40BX420
    Full HD 1080
    379.99 + IVA
    Isto é boa televisão?
    • bmxer
     # 35
    Painel LCD
    Tipo de iluminação LED n.a.
    Diagonal (polegadas) 40
    Resolução (pix) 1920x1080
    Formato 16:9
    Sintonizador MPEG4 (TDT) Sim
    Ligação à Internet Não
    3D Não
    HD Ready Sim
    Full HD Sim
    Ligações
    HDMI 4
    SCART 2
    Vídeo por componentes Sim
    USB Sim
    DLNA Sim
    Para PC VGA
    Auscultadores n.a.
    Outras características
    Recepção por satélite (DVB-S) Não
    Luminosidade (Cd/m²) 0
    Ângulo de reflexão 178 º
    Frequência 50 Hertz
    Consumo em funcionamento (Watts) 110
    Consumo em stand-by (Watts) 0.19
    Leitor de cartões de memória Não
    Dimensões e peso
    Altura (cm) 59.8
    Largura (cm) 99.6
    Profundidade (cm) 9.9
    Peso 14 Kg
    Modelos não testados pelo que estes dados são os anunciados para o modelo
    Sony - KDL-40BX400
    Fonte: DECO
    Saliento que esta é 50 Hertz e qualquer uma das samsung que recomendei são 100hz e este é sem duvida um factor importante a ter em consideração.
  10.  # 36
    Não, não é boa. ;)
    Concordam com este comentário: bmxer, bianas
      FD
    • 27 setembro 2011
     # 37
    Colocado por: loverscouteu ja vi isso acontecer em plasmas.... quando andava a ver televisoes para comprar, nao optei tambem pelo plasmas por essa razao.... se nao estivesse mesmo de frente a imagem ficava escura! penso que isso seja comum em todos os plasmas.... mas nao sei! nao sou nenhum tecnico em televisoes e tecnologia das mesmas! dei apenas a minha opiniao baseada em coisas que já vi..... por isso vale o que vale!
    Penso é que estava enganado quando pensou que estava a ver um plasma.
    Os plasmas sempre foram conhecidos por:
    - excelentes ângulos de visão
    - excelentes pretos (mesmo pretos e não cinzentos)
    - excelente refrescamento de imagem
    Os plasmas nunca tiveram muito sucesso porque existiram problemas iniciais (os tais fantasmas).
    Depois, foi uma questão comercial. Os coreanos expulsaram toda a gente do mercado inundando tudo o que era superfície de venda com LCD, porque era nisso que eram "bons".
    Ora, para o comum dos mortais, um ecrã plano é um ecrã plano, se tiver um a 200 e outro a 100, compram o de 100. Isto fez com que os vendedores apenas fizessem stock e direccionassem todos os esforços de venda para os LCD...
    Os plasma têm três defeitos e um não defeito, que os impede de alcançar um grande sucesso:
    - preço (face aos concorrentes LCD com a mesma resolução)
    - aquecimento
    - consumo de energia
    - não são uma tecnologia preferida pelos coreanos (penso que é por questões relacionadas unicamente com o processo de fabrico)
    Colocado por: bmxerHá de ver se no seu comando não tem uma tecla que é "P.SIZE"
    Tem e eu uso-a.
    Mas é uma tecla de ciclo, há 4 hipóteses e de cada vez que quero mudar da hipótese 1 para a hipótese 4, tenho que carregar na tecla 4 vezes...!
    O ideal seria que o comando tivesse teclas dedicadas para cada aspect ratio ou que memorizasse o aspect ratio preferido para cada canal.
    Actualmente, a TVI coloca as legendas mais acima, a SIC mais abaixo, a RTP idem e ao fazer a adaptação de 4:3 para 16:9, tenho que andar a fazer pan&scan ao contrário constantemente...
  11.  # 38
    Colocado por: Sergio Rodrigues
    Dão assim muitos problemas?
    Eu tenho problemas é em relação a marca, já me avariaram uma tv, uma aparelhagem e um dvd desta marca puoco tempo depois de acbar a garantia e até tinham pouco uso...desde aí nunca mais comprei nada desta marca!
  12.  # 39
    Colocado por: bmxer
    Fonte: DECO
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sergio Rodrigues
    Se os preços da electriciade continuarem a aumentar, eu não tenho dúvidas, apesar do plasma ter uma excelente qualidade de imagem, para mim é bem mais interessante ter também uma boa tv em que o consumo energético é bastante inferior...agora quem quer qualidade de imagem e não se importa com o consumo energético também não se pode importar com a carteira...
  13.  # 40
    ok entao, eu não quero parecer chato mas eu não pesco muito disto so uma questao agora.
    Eu vou á loja comprar a TV os parametros mais importantes e os valores que tenho k ter em atenção seja LED ou plasma é:
    -a frequencia 100HZ ta bom
    -angulo de reflexão
    - consumo
    - resolução 1920-1080 ta bom ou convem ser HD?
    - durabilidade, dentro disto a Samsung e philips tv sejam as melhores!
    poça se isto fosse como eu escolho os telemoveis era bem mais facil................ "Se faz favor queria o mais barato que tem na loja"lolol
0.0211 seg. NEW
