    Colocado por: TDBoa pergunta, isso ainda tenho de ir ver.
    Acabei agora de falar com a engª que foi hoje à obra e segundo ela está tudo OK.
    Aproveitei e perguntei-lhe quantos cm's tinha o isolamento, ela disse que 3cm e que os tinha medido.
    se ele confirma que tem 3cm, boa... agora quanto à rede... esperemos para ver
    • TD
    • 3 outubro 2011
     # 102
    Sim, ela confirmou.
    A rede vou esperar para ver o que é.
    Se calhar não é isolante e eu é que percebi isso. Quando começarem a por ele vai explicar-me o que é.
  2.  # 103
    Colocado por: TDSim, ela confirmou.
    é que a zona dos pilares se não ficar devidamente isolada, terá aí alguns problemas....
  3.  # 104
    A rede não será para evitar fissuras junto ao pilar?
    • TD
    • 3 outubro 2011
     # 105
    Pois vai, mas vamos a ver, podemos estar a fazer um grande filme e na verdade estarem a fazer isto de forma correcta.
    Quando falei com a engª ela também me confirmou que assim está bem e que depois levando aquele tijolo fininho, que não sei o nome (parece uma capa) e essa tal rede evita que os pilares e as paredes rachem.
    Nas outras casas que o empreiteiro construiu aqui na minha zona não há humidades nem problemas de isolamento ou de rachas (verifiquei isso bem) por isso acredito que não vá ter problemas.
  4.  # 106
    Colocado por: TDPois vai, mas vamos a ver, podemos estar a fazer um grande filme e na verdade estarem a fazer isto de forma correcta.
    ok, se a engenheira diz, por mim tudo bem... assim sempre terá alguém que responsabilizar caso a coisa não corra bem
    • TD
    • 3 outubro 2011
     # 107
    Sim, mas como é óbvio eu prefiro que não haja problemas :)
    Concordam com este comentário: sergyio
    • TD
    • 3 outubro 2011
     # 108
    Colocado por: mafgodA rede não será para evitar fissuras junto ao pilar?
    Sim, creio que é para isso sim.
    • TD
    • 3 outubro 2011
     # 109
    4 ali, 3,5 noutro sitio, sim, porque fica um bocado difícil manter a mesma espessura quando se está a projectar :)
    Mas não se preocupe Dogma, que eu mesma vou medir num sitio mais fino e depois confirmo-lhe sim?
  5.  # 110
    Colocado por: DOGMA
    3 aqui..2,5 ali..............2,7 acolá
    este tipo de aplicação é sempre complicado de ficar uniforme..
  6.  # 111
    Colocado por: DOGMAmas a Engª foi logo acertar nos 3cm
    cheira-me que ela disse foi a espessura que estava no projecto... se a mediu... não sei dizer
    • TD
    • 3 outubro 2011
     # 112
    Ah...
    Fique descansado, pelo menos eu sei que ela não foi tirar os 3cm das paredes onde o isolamento está mais espesso, mas como já lhe tinha dito e não estou a gozar, eu pretendo mesmo medir a espessura em determinados pontos que me pareçam mais finos e como ainda não acabaram ainda vou bem a tempo de lhes dizer para corrigirem.
  7.  # 113
    Colocado por: TDeu pretendo mesmo medir a espessura em determinados pontos que me pareçam mais finos
    faz muito bem... uma agulha e faz isso a brincar!!
  8.  # 114
    Caro TD, qual a espessura da parede existente, da caixa de ar e da parede exterior? Qual o sistema de recolha da humidade por condensação na caixa de ar?
    Pelas imagens apresentadas custa a crer que os pilares serão isolados. Tenha em atenção a esse pormenor pormaior.
    Cumprimentos.
    • TD
    • 12 outubro 2011
     # 115
    Bom dia,
    Novas fotos no picasa.
    Respondendo ao Rui Moreira, a espessura da parede será de cerca 36 cm. A caixa de ar tem 4cm. Não sei o nome do sistema recolha da humidade por condensação na caixa de ar, mas terá grelhas de ventilação.
    • TD
    • 12 outubro 2011
     # 116
    Como podem ver nas fotos "da agulha" escolhi diversos sítios do isolamento para medir e aquele que apresento na fita métrica é o que tem menos espessura e tinha 2,8 cm (o ângulo da foto não é o mais favorável para ver e parece 2,6cm).
    A agulha tem quase 4cm e houve zonas onde não chegou a tocar no tijolo.
  9.  # 117
    Colocado por: TDComo podem ver nas fotos "da agulha" escolhi diversos sítios do isolamento para medir e aquele que apresento na fita métrica é o que tem menos espessura e tinha 2,8 cm (o ângulo da foto não é o mais favorável para ver e parece 2,6cm).
    se assim foi, ainda bem...
    • TD
    • 12 outubro 2011
     # 118
    Sim, digamos que fiquei bem mais descansada.
  10.  # 119
    Colocado por: TDSim, digamos que fiquei bem mais descansada.
    acredito que sim... só continuo achar estranho não isolarem os pilares
    • TD
    • 12 outubro 2011 editado
     # 120
    Pois, também eu.
    Falei com o empreiteiro e ele diz-me que aquele tijolo fino chega. Apesar de eu não ir muito nessa, fui verificar os projectos de especialidades e esses não referem isolamento nos pilares, por isso, a culpa acaba por ser minha que não sabia o que eram pontes térmicas na altura das especialidades e não me precavi na altura.
    E agora é tarde para ir desfazer o trabalho.
0.0195 seg. NEW
