    em relação as fotos, tem ali um termostacto de imersão que ate não era necessario o controlador solar faria esse serviço, gostei do promenor do deposito em cima da base de chuveiro..... lol, aquela valvula misturador é da caleffi?? seria so para saber se tens os anti-retornos la metidos!
    comprei em kit do socrates:
    http://www.paineissolares.gov.pt/produto.html#prd1
    Colocado por: Sergio RodriguesSystem32 se possivel podia-me dizer o preço que pagou por cada painel? eu trabalho com um marca que tem os mesmo paineis da sonnenkraft e gostaia de saber se são mesmo iguais!!! =)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Rodrigues
    A bomba na posição 1: 43w de consumo!
    Alguem tem conhecimento/dados de paineis solares instalados ao lado de moradias, em vez de estarem nos telhados?
    Cumprimentos,
    Nhenriques
    Se estão no chão, , os paineis são os mesmos!
    Desvantagens?
    Tubagens mais compridas : maiores percas.
    Maior possibilidade de ter sombreamento nos paineis.
    Mais expostos a acidentes mecanicos ( tipo boladas, etc...)
    Lá vem o Dogma mandar bitates , mas não explica....
    Colocado por: system32Se estão no chão, , os paineis são os mesmos!
    Desvantagens?
    Discordam deste comentário:Sergio Rodrigues
    ate pode espetar biqueiros que aquilo não parte hehehehe!! se o acumulador for ao lado da parede onde estão os paineis gasta menos tubo, menos tubos logo menos perdas, é mais facil para manutenção estao mais á mao, e ate ficam giros ali na parede.
    Tubagens mais compridas? os metros entre os paineis ao lado da vivenda serão os mesmo que se estivesse no telhado(pode ter no maximo 1/2metros a mais).
    Pode haver questões de isolamento que têm de ser reforçadas.
    Sombreamente não tem, ou se tiver será no verão após as 18/19horas.
    Expostos a acidentes..concordo.... mas estando eles numa estrutura elevada a cerca de 2metros de altura... e com o minimo de protecção...não penso que seja por ai...
    isto é a opinião de quem não tem conhecimento de nenhum caso deste género!
    nhenriques
    • 13 outubro 2011
     # 29
    Colocado por: system32maiores percas
    A discussão dos peixes não era no outro tópico? ;)
  9.  # 30
    Não era a mim éra a quem levantou a questão!!
    Colocado por: DOGMA
    como é que vou explicar a um dito cientista??
  10.  # 31
    Repare que já vi paineis afastados da casa e ai vamos mesmo ter mais perdas. Se o deposito estiver ao pé dos paineis, vai demorar mais a chegar a agua quente às torneiras, se estiver ao pé da casa , vamos ter perdas.
    Pode estar alto numa extrutura, mas tambem já os vi no chão, por isso depende da instalação.
    Quanto aos "Bicos", tenho algumas duvidas se alguem cair para cima deles (tipo desastre de bicicleta), se aguentam (talvez até aguentem alguns , mas duvido que todos aguentem).
    De resto até concordo.
  11.  # 32
    eu estava a falar dos paineis colocados na vertical numa das paredes da casa, ja tem por aqui num topico post's disso, alem disso não existe nada que diga que os paineis têm que ficar obrigatoriamente nos telhados, desde que se tenham em conta os cuidados a ter na instalação de paineis solares eles podem ser instalados em qualquer sitio.
  12.  # 33
    Hoje inaugurei a época da energia de apoio: liguei a caldeira, apenas tinha 34º no deposito
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TAS
    • 31 outubro 2011
     # 34
    Colocado por: system32Hoje inaugurei a época da energia de apoio: liguei a caldeira, apenas tinha 34º no deposito
    Eu já inaugurei essa fase (resistência) na semana passada. Aproveitei para ligar um medidor de consumos para determinar os gastos mensais.
  13.  # 35
    Mas mesmo assim até hoje tive a caldeira ligada apenas em 3 dias (alternados).
    Só ligo a caldeira se não tiver > 40º no ultimo terço do deposito.
    Colocado por: eu
    • 23 novembro 2011
     # 36
    Colocado por: system32Só ligo a caldeira se não tiver > 40º no ultimo terço do deposito.
    Você com 40 graus no depósito consegue temperaturas aceitáveis na torneira?
    No meu caso, não consigo, porque a válvula termostática baixa sempre a temperatura uns 10 graus... ou seja, se tiver 40 graus no depósito, consigo apenas uns 30 graus na torneira... (devido à válvula termostática)
  14.  # 37
    troque de valvula
    • 23 novembro 2011 editado
     # 38
    Colocado por: Sergio Rodriguestroque de valvula
    Aparentemente, as únicas válvulas termostáticas que não têm este comportamento são as electrónicas... que são caríssimas.
    edit: afinal, parece que não. Por exemplo, a caleffi Série 521 aparentemente não precisa de diferencial de temperatura. Mas por exemplo, a caleffi série 2521 já precisa de um diferencial de 15 graus! Bolas, é preciso escolher criteriosamente os componentes de um sistema...
    • 24 novembro 2011
     # 39
    Colocado por: DOGMAsó agora é que sabe??...os pormenores são sempre o que fazem a diferença!! Mas para si e para alguns o que interessa é os retornos....depois dá nisto,em vez de retornos têm é mais despesa!...e desconforto.
    E acha que os clientes têm competências técnicas e tempo para andar a pesquisar e ler as características técnicas dos componentes de um sistema ?
    Por vezes nem os técnicos fazem isso, quanto mais os clientes...
    • 24 novembro 2011
     # 40
    Colocado por: DOGMAtudo o que é técnico não interessa a ninguém
    O problema é que a maior parte dos clientes não têm capacidade (nem têm que a ter) para entender as características técnicas dos sistemas e as suas vantagens e desvantagens.
0.0230 seg. NEW
