    Está a chegar lá esse WC... :)
    Muito, muito melhor do que as primeiras ideias.
  2.  # 242
    Colocado por: DOGMAvou espairecer um pouco e tomar um café.....já volto
    Se estivesse aí ao pé de si pagava-lhe o cafézinho, enquanto isso vou tentar fazer a hipótese B.
  3.  # 243
    Colocado por: Pedro Azevedo78Está a chegar lá esse WC... :)
    Parece-me que sim, só ainda não descobri é onde vou encontrar o pinhel cinza, acho que vai ser difícil, mas vou tentar.
  4.  # 244
    NOTA: fico admirado com a sua capacidade de perceber as coisas assim tão rapidamente e passa-las ao desenho.
    Não está a ser fácil... já mostro o da prateleira...este não sei se percebi..
  5.  # 245
    Cá vai, já com o degrau num bloco quadrado.
  6.  # 246
    isto é que é interacção!!! :-)
    as ideias surgem, fazem-se críticas construtivas, e mostra-se o resultado!
    Estou a gostar :)
    Concordam com este comentário: CelesteBatista, Joao Dias, SofiaPaula
  7.  # 247
    Então vamos lá! Não sei se dá, já que a misturadora tem a saída da água á direita (vendo de frente), neste momento não consigo saber quanto tem a tal parede, talvez tenha á volta de 95/1m.
  8.  # 248
  9.  # 249
    Isto não está a correr mal, ainda por cima não me custa nada fazê-lo porque adoro este tipo de trabalho de desenho. Vou ver se vou voltar a surpreendê-lo! :)
  10.  # 250
    Colocado por: DOGMAah....e divida o chão em 4
    se quiser claro.
    Por acaso dividi em 6 por um motivo, no chão só dá para colocar 1 cm de altura, falei com o construtor e ele disse-me que ficaria frágil por causa da dimensão das peças, o que me diz?
  11.  # 251
    Colocado por: DOGMAou com um disco de desbaste.
    Por baixo está radiante eléctrico.
  12.  # 252
    Voilá!! Da banheira até á bancada tem 20 cm e a bancada está com 15 cm.
  13.  # 253
    Tem ali uma gaveta, certo? Repare que se necessitar efectivamente dela, neste momento não grande capacidade.
    E porque não deixar na zona de lavatório maior altura de móvel? Talvez alinhando com a altura da banheira...
  14.  # 254
    Já agora, concordo com o Dogma, ficava com melhor aspecto o chão dividido em quatro.
  15.  # 255
    Penso que como a bancada está fica numa linha mais recta, sobre a gaveta depois com o carpinteiro poderei acertar a altura do móvel conforme a necessidade, mas também não é necessário nada muito profundo pois será só para colocar o gel, a máquina de barbear, a espuma, essas tralhitas.
  16.  # 256
    Colocado por: DOGMACelesteBatista
    a sua preferência vai para qual?
    Vai para a #357 ou a #379
  17.  # 257
    Colocado por: DOGMAquase de certeza que vai acabar por a banheira por cima.
    vão criar imensos obstáculos para fazer essa pedra inteira.....parece que já estou a ver o "filme"
    Sei que vão, a pessoa com quem falei sobre isso já me disse que é possível fazer-se inteira, o problema seria para o pedreiro a assentar.
  18.  # 258
    Boa, coloca-se o pão na pá, põe-se no forno e depois é só retirar a pá e deixar lá o pão, lindo!!!
  19.  # 259
    Amanhã vou medir a parede que tem o xisto para ver se dá para colocar a misturadora, se der acho que será o sítio ideal.
  20.  # 260
    A banheira na lateral acho que tem 8 cm, se ficar mesmo escostada a essa parede talvez se consiga fazer com que a misturadora funcione, para ajudar a misturadora tem a bica do lado direito, que chatice, amanhã já vou tirar dúvidas.
0.0270 seg. NEW
