    Normalmente não acontece assim, quando vem o canalizador ele faz as marcações todas (onde queremos na altura), depois abrem-se os buracos, depois a tubagem e só no fim loiças e torneiras. Quando chegamos á fase das decisões finais, como se vê falham muitas coisas, ou porque gostámos de outro lavatório, ou porque já não temos dinheiro para comprar certa torneira, ou até mesmo porque ficamos sem paciência, acabamos por "estragar" tudo.
  2.  # 262
    Colocado por: DOGMAnormalmente eu deixo as banheiras de maneira que o fundo da mesma coincida com o chão....um diferencial mínimo.
    E faz vossemecê muito bem. Eu tenho quase 30 anos e odeio a sensação de desequilíbrio que dá entrar/sair de uma banheira mais alta/ mais baixa do que o chão da casa de banho. Imagine-se então uma pessoa com mais de 60 anos...
  3.  # 263
    Pois, tal como o Dogma disse a parede não dá para colocar a misturadora. Para colocá-la na bancada também não dá senão a água vai cair na parte de dentro da banheira mas onde faz uma diagonal em vez de cair directamente no fundo. Fiz mais este desenho:
  4.  # 264
    Hoje é domingo está tudo no relax.
  5.  # 265
    Olá,
    Eu gosto de ver assim, parabéns pelo trabalho com os desenhos!
    =0)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CelesteBatista
  6.  # 266
    Colocado por: DOGMAninguém diz nada??
    O que me diz o Dogma?
  7.  # 267
    Colocado por: DOGMAa parede onde está o espelho quanto é a espessura?
    Não sei qual é a espessura mas é uma parede exterior.
  8.  # 268
    Colocado por: DOGMAimagine o espelho mais alto que o nicho que está na traseira do mesmo uns 5cm,e,avança em relação à parede uns 2 a 3cm para poder meter os dedos para abrir o acesso ao nicho/armário.
    atenção que o espelho cola sobre uma base de "madeira" com 15 ou 20mm de espessura.
    percebeu desta vez???
    É muita imaginação!!
  9.  # 269
    Veja lá se eu percebi!!
  10.  # 270
    Colocado por: DOGMAum trolha falar de madeiras é que não é muito correcto.
    algo está mal aqui!!
    Mais um excelente exemplo do porquê eu passar a vida a elogiá-lo e de o ter em tão alta consideração como profissional... onde não estaria esta casa de banho sem a sua ajuda???? E efectivamente a capacidade de ler e passar ao desenho da Celeste é perfeitamente surreal... fazem uma boa equipa os dois !!!!
    PS: Gosto do ultimo desenho, sobretudo da colocação da misturadora na madeira... muito giro.
    PS2: Tambem preferiria o chão dividido em quatro mas pelos vistos não dá certo !!????
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DOGMA
  11.  # 271
    O Dogma tem uma imaginação muito fértil!! Já vi que a malta está a gostar da interacção online!
    Penso que o chão só tem de betonilha 3cm, acho que é muito apertado para colocar pedra com 2 cm, se fosse de 1cm já dava, será que se parte com facilidade?
  12.  # 272
    Colocado por: DOGMAvou tentar fazer um desenho em corte....
    assim também dá mas não era assim que eu dizia.
    oh... desta vez saiu ao lado...
  13.  # 273
    Vamos ver se percebi agora, a ferragem já percebi como é.
    Concordam com este comentário: SofiaPaula
    • naar
    • 10 outubro 2011
     # 274
    Colocado por: DOGMAdepois...adiciona uma fita de LED em cima e outra por baixo,num rasgo que absorve a dita.
    Muito á frente o (nosso) DOGMA! :)
    Concordam com este comentário: Joao Dias, SofiaPaula
  14.  # 275
    éláaa....
    essa da fita de LED por detrás do espelho, eu já tenho pensado para o espelho de uma das minhas WCs.... :-D
    é que só assim consigo dar "relevo" e brilho aos azulejos.
    Espero que resulte!
    Mas se o DOGMA também sugere, é porque irá ficar bem, de certeza :-)
  15.  # 276
  16.  # 277
    Talvez seja... " The last one "
  17.  # 278
    No vosso computador qual a cor da parede de "xisto" do post #253? Preciso de tirar uma dúvida.
      FD
    • 10 outubro 2011
     # 279
    Creme/acizentado.
  18.  # 280
    Colocado por: FDCreme/acizentado.
    Mais acastanhado e creme do que cinza, certo?
0.0250 seg. NEW
