    A todos, fico realmente a agradecer o vosso empenho, no entanto encontro factos que provocam desacordos ao que me têm aconselhado.
    O construtor na pintura exterior da minha casa, aplicou a tinta Dyrulite hydro. Mas nos muros de anexos aplicou uma tinta mais económica (acho que chamada de Profissional) conforme o combinado. Agora tenho as paredes principais da casa com um aspecto pior que o restante. Mas os aplicadores e os restos materiais foram os mesmos.
    O construtor tem sido uma pessoa íntegra, admito que agora esteja a querer desviar-se, disse-me que já reclamou aos fabricantes (não quis dizer se do reboco ou da tinta).
    O problema só é perceptível de perto, como tal não encontro fundamento para pressionar muito mais, apesar que o próprio me disse que iria agravar-se com o calor.
    A última impressão foi que estão a utilizar a minha casa para experimentar o material.
    OA última impressão foi que estão a utilizar a minha casa para experimentar o material.
    ( Impossivel, produto lançado há muito!!!! )
    Para estas desconfianças faço duas perguntas?
    Sabe onde comprou? Já falou com a Dyrup?
    Então deixe-me ajudá-lo... Ligue para a loja Dyrup que existe em Faro e peça para o assistente técnico se deslocar à obra em questão e dar o seu parecer.
    Deixe o pintor de fora e espere pelo esquema/solução que o ass.tecnico lhe vai dar (grátis, sem custos para si). Telf. 289 825 011
    Espero ter ajudado.
    Os produtos são desenvolvidos ao mais alto nível, mas atenção aos suportes !!!
    Colocado por: QuicksOs produtos são desenvolvidos ao mais alto nível, mas atenção aos suportes !!!
    Cuidado com os suportes E com as condições em que a tinta é aplicada (temperatura, grau de humidade, vento...- Ver a ficha técnica do Dyrulit).
    Também não me parece que a tinta tenha algo a ver com isso. As fissuras são do reboco, não da tinta. O mais que a tinta podia fazer, seria tapar as mazelas
    Colocado por: BalaiaO construtor na pintura exterior da minha casa, aplicou a tinta Dyrulite hydro. Mas nos muros de anexos aplicou uma tinta mais económica (acho que chamada de Profissional) conforme o combinado. Agora tenho as paredes principais da casa com um aspecto pior que o restante. Mas os aplicadores e os restos materiais foram os mesmos.
    E as condições de aplicação foram as mesmas? temperatura? exposição solar? ventos?
    Colocado por: BalaiaO construtor tem sido uma pessoa íntegra,
    E? isso não impede que algo tenha corrido mal
    No entanto, a casa é sua assim como o dinheiro. Se daqui a alguns anos tiver problemas, é você que terá de pagar as reparações.
    um esregasso de tinta de areia e tres demaos de tinta acriliCA (QUE DEIXA RESPIRAR )
    Tanta informaçao a casa ja deve tar quase boa...
    Não li os posts todos, mas respondendo ao inicial a solução para cobrir as fissuras é simples. Usando uma Tinta Membrana plástica, ou em casos mais graves revestimento acrílico, igual á membrana mas com resinas acrílicas. esta ultima tem uma elasticidade até 300%. mesmo que as fissuras abram nas paredes a tinta "estica" mantendo a fachada impermeável.
    As membranas plásticas são impermeáveis e não deixam respirar, enquanto que o revestimento acrílico é impermeável mas deixa respirar, um produto fantástico sem duvida
    Existem outras soluções, usando silicone ou massa para fendas, veu de noiva, etc. a Weber também tem uma vasta gama de soluções para este problemas, mas um pouco mais caros....
    Colocado por: PyroBTSNão li os posts todos, mas respondendo ao inicial a solução para cobrir as fissuras é simples. Usando uma Tinta Membrana plástica, ou em casos mais graves revestimento acrílico, igual á membrana mas com resinas acrílicas. esta ultima tem uma elasticidade até 300%. mesmo que as fissuras abram nas paredes a tinta "estica" mantendo a fachada impermeável.
    Já agora aconselhe uma ou duas referencias/marcas dessa membrana acrílica.
    Também estou curiosa
    Olá a todos.
    No seguimento do que aqui tem vindo a ser debatido, acabei por ter uma reunião com o construtor da minha casa, assim fiquei a par do que realmente ele tem vindo a fazer, para que fique resolvido o problema da pintura exterior, inclusive já tenho sinais de humidade também no interior (que até agora estava impecável).
    Fiquei a saber que: o construtor tem vindo já há alguns meses, a tentar chegar a uma conclusão do motivo causador do problema; existe um acompanhamento dado pela parte técnica do fabricante das tintas, e todas as construções onde a empresa construtora da minha casa aplicou a tinta Dyrulite Hydro estão com o mesmo problema, independentemente do tipo ou marca de reboco.
    Afinal a minha pintura tem já dois anos de efectuada, a opinião do construtor é de que: qualquer casa que tenha sido pintada dentro dos parâmetros que o fabricante aconselha, e em exposições semelhantes (clima principalmente) tem um resultado igual ao da minha casa, como tal por enquanto não vai assumir qualquer responsabilidade, a não ser de continuadamente procurar o motivo do problema.
    Apesar do que averiguei: a opinião dos fabricantes da tinta e do reboco; segundo aquilo que me mostraram; continuo com a sensação que andam a fazer experiências à minha custa.
    Vai-me desculpar mas aquelas rachas são do reboco, pelo menos é o que parece pela fotografia. Se assim for, a tinta não tem nada a ver cm o caso, porque a tinta não têm poder para partir um reboco,
    Eu entendo o lado do empreiteiro. Se a culpa for da tinta, não é dele, mas se for do reboco, passa a ser dele com os consequentes custos. Peça você mesmo à alguém da Dyrup para lá ir ver isso não através do empreiteiro. Só para despistar se é mesmo assim. Não custa nada e pode resolver muita coisa. A seguir peça aos tipos dos rebocos da marca.
  12.  # 32
    Paulo Correia, o escuro visível na superfície da fissura é exterior, visto que: inicialmente ao acompanhar a quebra da pintura não existe espaço para uma agulha, só algum tempo depois da quebra (uns seis meses), foi possível com alguma perícia introduzir uma agulha bem fina nas referidas fissuras.
  13.  # 33
    Da tinta não é certamente...
  14.  # 34
    Balaia
    A mim também me parecem rachas de reboco, mas...
    não haverá uma maneira de remover/diluir a tinta para ver como está o reboco por baixo dessas rachas?
  15.  # 35
  16.  # 36
    Colocado por: 2970713
    Sim claro,por exemplo o Neucecril da Neuce.
    • jugo
    • 15 abril 2009
     # 37
    Bom dia
    depois de ver tantos comentários vou aqui deixar o meu, por alguma experiência que tenho
    Primeiro uma pergunta? Aplicaram a tinta directamente ao reboco? As condicções atmosféricas eram as ideais? Consultar ficha técnica do produto
    De qualquer forma depois de ver a imagem o problema não é da tinta, porque senão ela começava também a soltar-se do suporte, agora a solucção mais económica e simples é aplicar duas demãos de tinta Dycriltex e fica com o problema resolvido refª 5900
    alguma duvida diga
  17.  # 38
    Obrigado, assim é mais fácil saber do que estamos a falar.
    Por acaso a Neuce é daqui da zona.
    E sou capaz de arranjar um preço especial.
    • Balaia
    • 16 abril 2009 editado
     # 39
    Colocado por: jugoBom dia
    Confirmo com um sim para cada uma das suas perguntas.
  18.  # 40
    Da zona de Romariz, é?
    Se quiser mais detalhes sempre pode ir ao site da neuce, ver as fichas técnicas:
    http://www.neuce.pt/download.php?fich=101476&modo=CONSULTA
    A primeira vez que utilizei essa tinta fiquei bastante surpreendido, mete uma membrana normal no bolso ;)
0.0201 seg. NEW
