      FD
    • 10 outubro 2011
     # 281
    Colocado por: CelesteBatistaMais acastanhado e creme do que cinza, certo?
    Eu vejo os dois tons, em duas pedras "diferentes".
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CelesteBatista
  1.  # 282
    O que é pico fino, é a mesma coisa que bujardado?
    • naar
    • 10 outubro 2011
     # 283
    Colocado por: CelesteBatistaO que é pico fino, é a mesma coisa que bujardado?
    Sim, bujardado a pico fino, depois existe mais grosso.
    Cinza e creme escuro, sendo que a maior parte é cinza!
  2.  # 284
    Tenho aqui uma amostra de uma pedra em bujardado pico fino.
  3.  # 285
    Tinha-me falado em cinza pinhel, também há por aqui mas tem outro nome, este das fotos não é granito e tem um preço bem mais interessante, é azul da região, é um calcário e custa 40€ o m/2 em vez dos 100€ do cinza pinhel. O granito também deve ser melhor que este calcário por isso o preço também é diferente.
  4.  # 286
    A madeira é contraplacado marítimo na cor faia igual ás portas que vou colocar.
  5.  # 287
    ...e 100€ pelo de Pinhel é muito!!
    Nas 2 pedreiras onde fui disseram-me o mesmo entre 90 a 100€.
  6.  # 288
    Talvez seja... " The last one "
    Já tinha feito alguma wc online, ou era "virgem"? Looool
  7.  # 289
    Colocado por: DOGMAe você?
    1ª vez.
  8.  # 290
    Depois disto , ainda dizem que o homem tem mau " caracter "....
    Ele nao gosta é de " chicos espertos"...
    Concordam com este comentário: Joao Dias, Italiano
  9.  # 291
    Novidades, vou pedir ao pedreiro para picar o chão, são 4 cm de betão que estão em cima do radiante, portanto pode tirar por volta de 1,5 a 2cm. A pedra da banheira como as laterais são muito finas disseram-me que não a podem fazer inteira, estou ainda à espera que me digam se podem flamejar a tal pedra da qual coloquei aqui a foto. Quanto ao espelho, ficava bonito, mas em principio não irei fazê-lo.
  10.  # 292
    Betão em cima do piso radiante???
    Não será antes betonilha. 4 cm até não é dos piores.
    Já vi 10 cm [leka, betonilha, cola, mármore] em cima de um radiante. Se é funcional? Não sei, não faço a mínima ideia, não o vi a funcionar
  11.  # 293
    Colocado por: rjmouraBetão em cima do piso radiante???
    É betonilha, ainda não tirei o curso de pedreiro. :)
  12.  # 294
    Quer nos explicar a diferença entre betão e betonilha? QUando muito pode dizer que uma betonilha é feita com betão...
    E que quer dizer com "não é dos piores"? Tem ideia que os 4cm são o recomendado por muitas marcas para o sistema mais "tradicional"? É que da maneira que fala parece que está ali alguma asneira feita....
  13.  # 295
    qual o motivo?
    O motivo é mais um problema... a luz foi aplicada muito alta na parede e por outro lado não estou muito "disposta" a partir os azulejos. Por acaso até tenho uma caixa em madeira com +- os 15 cm, neste caso quadrada que dá para colocar as tralhas só que em vez de espelho é um vidro, teria de lhe colar um espelho e neste caso ficava fora da parede ( não sei se ficará bem ou não ), a abertura do mesmo é feita também para cima mas por dobradiças normais, era só colocar as tais ferragens de cozinha e ficava reciclado.
  14.  # 296
    Colocado por: DOGMA
    o melhor é desbastar com um disco ou uma mó....á pancada poderá fragmentar o chão todo
    Já pensei em fazê-lo eu....
    estão sempre com desculpas... fazer, faz-se mas.... leva muito tempo e tal.... e tem se picar o chão.... e.... e.... e.... uma seca.
  15.  # 297
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Explico com todo o prazer... Lol...
    Betão: Composto por AREIA, PEDRA, CIMENTO, ÁGUA E QUÍMICOS. Muito resistente
    Betonilha: Massa de enchimento e regularização de pavimentos. Composto por AREIA, CIMENTO e ÁGUA.
    Já experimentou partir um e outro???
    Eu não falei que estava asneira feita. Quem falou foi a celeste.
    Colocado por: CelesteBatistaNovidades, vou pedir ao pedreiro para picar o chão, são 4 cm de betão que estão em cima do radiante, portanto pode tirar por volta de 1,5 a 2cm.
    E eu mesmo disse que já vi 10 cm em cima de um radiante:
    3 cm de LECA
    3 cm de Betonilha
    0,5 cm de Cola
    3,5 cm de espessura da pedra mármore
    Certamente foi cumprido o que está no projecto. Além do mais uma espessura de 2 cm a 2,5 cm (o que a celeste queria fazer) é muito pouco (imagine que quer aparafusar um batente de uma porta)
  16.  # 298
    Colocado por: rjmouraE eu mesmo disse que já vi 10 cm em cima de um radiante:
    3 cm de LECA
    Bela asneira...
  17.  # 299
    Não estou a perceber nada, qual foi a asneira agora, o 4 cm de betonilha?
  18.  # 300
    Até parece que os batentes das portas têm de ser aparafusados ao chão!! Por acaso a porta da wc até é de correr.
0.0277 seg. NEW
