    Se eu tivesse quem me alugasse uma quando precisasse não a comprava.. loll
  2.  # 62
    Ganda máquina :)
  3.  # 63
    Colocado por: DOGMAjá adivinhava....
    tive mesmo para comprar uma.....já me fez uma falta dos diabos.....adia-se adia-se
    essa corta a seco também?? (fura)
    Não! A seco vai logo a broca (coroa) de 150€ à vida.. Só fura alimentada a água..
  4.  # 64
    Colocado por: two-rokGanda máquina :)
    Em peso e custo.. loll ;)
  5.  # 65
    Colocado por: Rui A. B.Em peso e custo.. loll ;)
    Imagino...
  6.  # 66
    para furar pedras duras ou porcelânico, o segredo está na broca.
    qualquer berbequim com controlo de velocidade serve.
    Tem de ser brocas com ângulo especifico, ou brocas cranianas diamantadas (estas tem de se começar a furar de lado).
    tenho brocas de 3,5€ para materiais duros, só digo uma coisa: maravilha.
    Existem a partir de 3/4mm, sempre com agua, e rotação controlada.
    a bosch tem uma maquina especifica a 30000rpm, mas snão sei se é boa ou má.
  7.  # 67
    Colocado por: CriativoTem de ser brocas com ângulo especifico, ou brocas cranianas diamantadas (estas tem de se começar a furar de lado).
    Não arranja fotos?
  8.  # 68
    alguém pediu fotos?
  9.  # 69
    Colocado por: two-rokAcredite que dou por bem empregue pagar 1€por cada lixa da bosch, tem uma capacidade de desbaste e de duração impressionantes em comparação às outras mais baratas, as outras ficam a 0,33€ mas não fazem um terço do trabalho.
    Já agora, parece que vou seguir pelo mesmo caminho... Tenho uma B&D 197 que é o modelo igual à outra que teve mas com menos potência e, embora para o que quero (alisar a pintura antiga de uns rodapés e aros para esmaltar de novo - trabalho vertical) já falte pouco, a verdade é que a B&D é desgastante de andar a movimentar para cima e para baixo na vertical.
    Tem ideia de quanto tempo dura cada uma das lixas da Bosch em trabalho? Não acumulam resíduos do verniz?
  10.  # 70
    Colocado por: AgonçalvesTem ideia de quanto tempo dura cada uma das lixas da Bosch em trabalho? Não acumulam resíduos do verniz?
    Não contabilizei o tempo, mas não, não acumulava resíduos do bondex, apenas quando apanhava algum sítio com vestígios de resina, aí sim, a lixa ia para o "galheiro".
    Usei grão 80 para desgastar e depois de 120 para alisar no final.
  11.  # 71
    Boas, vim aqui para ver se me podem esclarecer uma dúvida será que só usando uma parafusadora destas pequenas entre 3,6 V e 6 V dá para aparafusar madeira(aglomerado, contraplacado, mdf, acho que a mais dura seria pinho) apenas com elas sem furo guia ???
  12.  # 72
    Se for para apertar meia dúzia de parafusos talvez dê mas se forem muitos a bateria vai num instante.
    Convém saber o comprimento do parafuso e do diâmetro
  13.  # 73
    A diferença entre uma das até 6V e das 12 V é muita ? Os valores reflectem-se e a diferença acaba mesmo sendo o dobro ?
0.0137 seg. NEW
