    Colocado por: C.GarciaSr Jorge Rocha dé-me uma ajuda a minha questão colocada anteriormente.Obrigado
    O two está bem na sua opinião...solarlux 70-40/cx.ar 16mm./4mm.float..............e ponto final,a não ser que a sua zona seja de calor extremamente intenso quando bate o sol a sério,para isso há outros vidros...
  2.  # 342
    Garcia veja o privado.
  3.  # 343
    MUITO OBRIGADO pela vossa ajuda, devo dizer que é de calor intenso, bate sol directo desde as 2 da tarde até desaparecer. Só mais uma questão e o planistar não será indicado?
  4.  # 344
    Colocado por: C.GarciaMUITO OBRIGADO pela vossa ajuda, devo dizer que é de calor intenso, bate sol directo desde as 2 da tarde até desaparecer. Só mais uma questão e o planistar não será indicado?
    O planistar serve...mas tem um senão,o valor ug é inferior ao valor ug do solarlux..........1,3 contra 1,4
    Existem outros vidros com perfomance melhor para o calor e com baixo emissivo ao nível do solarlux...existe um outro que se chama solarlux natural,esse tem um factor solar de 41.........só que é mais carote!
    E existem outros que se chamam 52-25 que aí corta-lhe o calor como o raio!pode chegar a 38.
  5.  # 345
    Ainda não conseguiu entender que um vidro de baixo emissivo é um vidro feito com objectivo de guardar calor dentro da habitação porra!
    Lá voltamos nós ao mesmo!
    A emissividade de um vidro mede a capacidade deste em reflectir os infravermelhos. Varia, nos casos mais comuns, entre 0,10 e 0,85 sendo que quanto menor for o valor maior é a sua emissividade.
    Por outras palavras a capa de emissividade é uma espécie de barreira anti-calor: se for colocada na face interna do vidro interno não deixa sair o calor, se for colocada na face externa do vidro externo não deixa entrar o calor. Ambas as capas e ambos os vidros são, tecnicamente, vidros de baixa emissividade.
  6.  # 346
    Colocado por: j cardosoLá voltamos nós ao mesmo!
    Exacto...
    Então diga lá J.Cardoso...se pretender que um vidro retenha calor por dentro da habitação por se tratar de uma zona fria que prefere?Um vidro quer reflete mais o calor da rua ou que absorva mais o calor da rua?
  7.  # 347
    Não é isso que ponho em causa, o que contesto é o seu hábito - e o de outros - de dizer que o baixo emissivo é para reter o calor dentro da habitação. Também serve para afastar o calor:
    colocado por Jorge Rocha
    Hó homem anda nisto há tanto tempo e ainda não entendeu como é que funciona um vidro de baixo emissivo?E ele a dar-lhe porra!Anda uma vida a colocar vidro ao contrário!
  8.  # 348
    Colocado por: j cardosoNão é isso que ponho em causa, o que contesto é o seu hábito - e o de outros - de dizer que o baixo emissivo é para reter o calor dentro da habitação. Também serve para afastar o calor:
    Se pretender afastar o calor usa um vidro de control solar ou não?Porque se o J.Cardoso é apologista em que atrás de um vidro normalmente quando bate calor é um forno,usar um vidro de baixo emissivo é um erro porque o factor solar é muito fraco para esse efeito,e está a enganar um cliente,porque não consegue cumprir o objectivo de cortar em grande parte o calor,porque tudo o que seja a partir de factor 46 por aí adiante,o calor sente-se intensamente,ao contrário de um vidro com factores 45 para baixo.
    • PMMA
    • 14 outubro 2011
     # 349
    Colocado por: two-rokPenso que qualquer fabricante de vidro duplo saberá orientar a capa para o interior da câmara, pelo menos a mim nunca me fizeram um disparate desses.
    A nos já aconteceu... Só reparamos na obra porque reflectia diferente do seu par...
  9.  # 350
    O J.Cardoso deve começar a deixar de contestar esses hábitos porque quem o diz está mais que correcto!
    • PMMA
    • 14 outubro 2011
     # 351
    Colocado por: Jorge RochaAinda não aprendeu?Tá difícil!
    Fale com calma sr rocha... Para você estar certo teriam que estar erradas pelo menos cinco fabricas de vidro aqui no norte... Só usamos a guardian sun. N fale assim com tanta certeza...
  10.  # 352
    Aquilo a que chamam vidro de controle solar é um vidro de baixa emissividade! Esta confusões dão-se porque os fabricantes e distribuidores têm a ideia parva que isto é demasiada confusão para os instaladores e para o público e resolveram-se por essas designações - a que o Jorge se amarrou sem querer reparar que a diferença entre um e outro consiste na face em que é aplicado e no efeito pretendido - mas são ambos de baixa emissividade.
  11.  # 353
    Colocado por: PMMAFale com calma sr rocha... Para você estar certo teriam que estar erradas pelo menos cinco fabricas de vidro aqui no norte... Só usamos a guardian sun. N fale assim com tanta certeza...
    Então voçês trabalham ao contrário!
    • PMMA
    • 14 outubro 2011
     # 354
    Não, não e assim tão longe para trabalharmos ao contrario. só se fosse do outro lado... na Australia... e melhor brincar com isto...
  12.  # 355
    Colocado por: j cardosoAquilo a que chamam vidro de controle solar é um vidro de baixa emissividade!
    Puro engano!
    Observe os vidros que se chamam de control solar,é porque o factor solar é muito mais baixo que um vidro considerado baixo emissivo porque esse está na linha de poder absorver mais energia da rua que um vidro de control solar.As capas são abismalmente diferentes porque as características também o são!
  13.  # 356
    Colocado por: PMMAe melhor brincar com isto...
    Não gosto de brincar com isto,porque existem aqui muitas pessoas com dúvidas,e os srs fazem com que fiquem na mesma ou pior ainda é colocarem vidros ao contrário!
  14.  # 357
    Jorge, é a última vez que falo nisto:
    Há vários tipo de capa de baixa emissividade; cada um é definido pelo tipo de capa, que depende do efeito pretendido. Todos são vidros de baixa emissividade - impedem a passagem do calor num determinado sentido: não é isso que um vidro "de controle solar" faz?
  15.  # 358
    Sr Jorge Rocha qual é o preço das soluções que indicou e já agora muito obrigado por partilhar os seus conhecimentos aqui no fórum, pois quanto mais esclarecidos, menos suscetivéis ficamos das garras de muitos maus profissionais que andam por aí, que só pensam em dinheiro e brio profissional é zero.
  16.  # 359
    Vamos lá a ver se a gente se entende!
    Observem este vidro que nós chamamos de control solar e baixo emissivo...olhem para o factor solar...o isolar glass gastou uma fortuna em investimento neste vidro para que a capa conseguisse fazer um factor solar de .41
  17.  # 360
    Agora vejam um vidro de baixo emissivo e a sua capacidade de absorção em relação ao vidro anterior!
0.0261 seg. NEW
