    Olá malta, ando desaparecido mas não quer dizer que não existam novidades eh ehehe...
    Andei em arrumações lá em cima (nunca mais acabam), e tenho andado de volta das pinturas do acesso ao sótão, não pensei que uma área tão pequena fosse dar tanto trabalho!
    Em horário nocturno lá dei duas de mão com tinta max mat a 8,95€ 5lt, achei em conta e sinceramente surpreendeu-me pela positiva, tal a capacidade de cobertura e peso da mesma, pensei que fosse tipo "água" mas não é.
    O problema é outro, é que nas partes do pladur, nomeadamente nas juntas barradas, não lixei convenientemente e nota-se a o fim das juntas, assim como na ligação da parede de "baixo" à de "cima" vê-se a linha que anteriormente as separava e sinceramente não estou a gostar muito da visão, pelo que vou ter que lixar novamente estas áreas e pintar outra vez.
    O que me chateia é que lixar faz uma poeirada danada, mas vou lixar manualmente só as áreas afectadas, em vez de utilizar a lixadora eléctrica, mas também já vi que lixar depois de pintar é mais difícil, pois deixa a superfície meio "lisa".
    Deixo uma foto da área (ainda não pintada) só para terem uma ideia.
      alv
    • 17 outubro 2011
     # 322
    Vivam!
    Cimento, espero que leia este comentário antes de fazer o trabalho.
    Pela imagem o que me parece é que por muito que lixe não vai conseguir resolver o problema que descreve, indo apenas agravá-lo.
    Pela imagem parece-me que falta massa nas bandas de canto e na emenda. O que tem de fazer, antes de lixar é alargar mais essas juntas acrescentando massa por forma a disfarçar mais essas zonas das bandas, alargando-as e só depois é que vai lixar.
    A operação de lixagem, realmente é danada pela poeirada que faz, mas deixo-lhe um truque que pode ser utilizado em pequenas superfícies como a que mostra e por amadores, porque um profissional não faz um disparate desses: Lixe com um esfregão humedecido daqueles tipo scotch-brite (não sei se é assim que se escreve)assente numa base plana em XPS (o roofmate que utilizou). Assim evita o pó e com paciência, massa e paciência consegue um bom trabalho. Para ver melhor as imperfeições use um projector com luz tangencial, mas não tenha a pretensão de deixar uma superfície perfeita com essa luz, ela apenas serve para ver melhor os defeitos.
    Boa obra e "fassa" parte.
  2.  # 323
    Olá alv
    Obrigado pela dica, de facto sempre fui um pouco forreta com a "massa" ehehe. Vou ver qual a melhor solução que consigo aplicar, não queria aplicar mais massa, pelo que vou ver se lixando devagarinho e com paciência as ligações das bandas/massa com o pladur, se consigo um razoável final.
    O meu discordar é apenas com o seguinte :
    Colocado por: alvVivam!
    mas deixo-lhe um truque que pode ser utilizado em pequenas superfícies como a que mostra e por amadores, porque um profissional não faz um disparate desses: .
    Discordam deste comentário:CIMENTO
    Não concordo, porque existem profissionais que fazem disparates destes e até piores.
      alv
    • 17 outubro 2011
     # 324
    Vivam!
    Ó Cimento, esse discordo é imerecido!
    Então que nome dá aos Profissionais que fazem disparates desse e até piores, senão amadores!
    Estava a brincar, mas se nota as bandas é por falta de massa, pelo que duvido que consiga sem a meter, mas boa sorte e melhor trabalho.
    "Fassam" parte.
  3.  # 325
    Então que nome dá aosProfissionais que fazem disparates desse e até piores, senão amadores!
    "Fassam" parte.
    Para mim são "maus profissionais"
  4.  # 326
    Colocado por: CIMENTO
    já não referi o que o Alv lhe disse porque poderiam pensar outra coisa, já ai no seu sotão salientei 2 coisas e para não salientar mais uma calei-me, mas o que o Alv lhe disse é verdade daí você não gostar de ver o produto final, mas compreendo que o seu sotão foi praticamente feito por si, não o poderei chamar de mau profissional porque não o é (profissional), o que lhe posso dizer é aguente-se com o que conseguiu fazer, isto de ler uns livros e pedir umas dicas aqui no forum não fazem as pessoas de profissionais, fez o que estava ao seu alcance mas não venha agora pedir ajuda em coisas que não pode ser ajudado, a malta aqui profissional ajuda e previne no que pode mas não faz milagres.
  5.  # 327
    já agora os dois pontos que referi que estavam mal, 1º aquela guarnição da porta está um nojo para mim, 2º ponto os cortes do rodapé idem aspas, por vezes a malta que quer poupar uns trocos em mão de obra, esquece-se que está a gastar dinheiro em material e o minimo exigido é que as coisas fiquem como deve ser porque se está a investir dinheiro em materiais, e acho engraçado também vir malta depois comentar do tipo boa cimento isso tá a ficar um espectáculo muito bom
  6.  # 328
    Colocado por: pdavidmarquesjá não referi o que o Alv lhe disse porque poderiam pensar outra coisa, já ai no seu sotão salientei 2 coisas e para não salientar mais uma calei-me, mas o que o Alv lhe disse é verdade daí você não gostar de ver o produto final, mas compreendo que o seu sotão foi praticamente feito por si, não o poderei chamar de mau profissional porque não o é (profissional), o que lhe posso dizer é aguente-se com o que conseguiu fazer, isto de ler uns livros e pedir umas dicas aqui no forum não fazem as pessoas de profissionais, fez o que estava ao seu alcance mas não venha agora pedir ajuda em coisas que não pode ser ajudado, a malta aqui profissional ajuda e previne no que pode mas não faz milagres.
    Obrigado pelos seus comentários pdavidmarques, mas sinceramente não percebi qual a sua revolta !É porque não contratei os "profissionais" para fazerem os trabalhos ?
  7.  # 329
    Colocado por: pdavidmarquesjá agora os dois pontos que referi que estavam mal, 1º aquela guarnição da porta está um nojo para mim, 2º ponto os cortes do rodapé idem aspas, por vezes a malta que quer poupar uns trocos em mão de obra, esquece-se que está a gastar dinheiro em material e o minimo exigido é que as coisas fiquem como deve ser porque se está a investir dinheiro em materiais, e acho engraçado também vir malta depois comentar do tipo boa cimento isso tá a ficar um espectáculo muito bom
    O que para si são uns trocos, para mim já vai em muito dinheiro poupado.
    A questão da guarnição, de estar menos bonita a estar "um nojo" acho que ainda vai um bom bocado, mas opiniões valem o que valem.
    Os rodapés, discordo, até acho que ficaram bem (já vi muitos montados desta forma).
    Mais uma coisa, só ajuda quem quer e só participa quem quer, mas tal como referiu eu não sou profissional, e o que até agora tenho feito, apesar de não estar obviamente como estaria se contratasse o serviço a alguém que fizesse vida destes trabalhos, garanto-lhe que me enche o olho de ver porque fui eu que o fiz com as minhas mãos.
    A minha presença aqui, baseia-se simplesmente em mostrar a minha experiência e ajudar quem possa beneficiar do que aqui coloco.
    Concordam com este comentário: ze79, noves fora
    • J.C
    • 17 outubro 2011
     # 330
    Penso que não, por vezes não se critica, até porque desensentiva as pessoas, neste caso o Sr. que estava a fazer o trabalho, mesmo não sendo profissional.
    Mas, deixe que lhe diga uma coisa, no próprio dia que colocou aquelas fotos dos ródapés, á direita, ora á esquerda.
    Eu proprio estive para lhe dizer que, os ditos ródapés não eram o mais adquado.
    Por vezes (penso eu), não é critica, é tentar fazer ver a quem sabe menos, "sem ofensa" que aqueles que o fazem diariamente.
    • J.C
    • 17 outubro 2011
     # 331
    Epá, a malta está muito melindrosa hoje!
    • J.C
    • 17 outubro 2011
     # 332
    Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! É segunda feira, nem me lembrei.
  8.  # 333
    Colocado por: J.C
    Mas é precisamente isso que peço que não "fassam" deixar de criticar, eu tenho plena consciência que os trabalhos não estão feitos a 100%, só me ajudam a melhorar.
    E não é por criticarem negativamente que deixo de o fazer, pois não tenho alternativa (não estou a fazer isto por diversão), até acho que ajuda a ver as coisas de outra perspectiva...
    Só mais uma coisa, não se esqueçam do nome desta Categoria (Bricolagem & Diários)
    • J.C
    • 17 outubro 2011
     # 334
    Voilá!
  9.  # 335
    Estou prestes a embarcar numa aventura muito parecida.
    Com uma diferença (grande??) o meu tecto é placa com as telha de betão chumbada.
    Assim deixo duas perguntas:
    1-Devo colocar uma barreira anti vapor, para evitar condenlçações entre o EPS e a placa? (entre as placas e o lambril).
    2-Optou por colocar o lambril atravessado, alguma razão especial, ou era indiferente?
    3-Para os especialistas: qual seria a alternativa ao encosto simples do lambril no meio do tecto? Cruzar , tambem fica com o encosto à vista!!
    • Jonh
    • 18 outubro 2011
     # 336
    CIMENTO, chegou a fazer uso da sugestão que lhe dei para a chaminé?
  10.  # 337
    Colocado por: JonhCIMENTO, chegou a fazer uso da sugestão que lhe dei para a chaminé?
    Não fiz , mas não está esquecida ;)
  11.  # 338
    Colocado por: system32Estou prestes a embarcar numa aventura muito parecida.
    1- Sinceramente nunca percebi muito bem como se aplica a barreira anti vapor
    2-Coloquei o lambrim assim porque achei que ficava mais bonito, além de que estava condicionado pelas ripas colocadas inicialmente.
    3-Não percebi esta questão
  12.  # 339
    Obrigado pelas respostas,
    1- pois eu tambem não, mas pelo pouco que consegui apurar, seria recomendado, mas...mais não sei.
    2-ok, foi uma questão estetica apenas.
    3- Refiro às juntas que marquei numa fotografia sua. Você fez assim, mas reparei que alguns membros diziam que não seria a melhor solução, nas não percebi quais seriam as outras, para alem de crizar as ripas.
  13.  # 340
    Colocado por: system32Obrigado pelas respostas,
    A questão das juntas, alguns membros diziam ficar melhor se as tivesse aplicado cruzadas (como fiz no chão) sem ser junta contínua, mas o problema é que não ficaria bem pois nunca conseguiria um corte direito das peças como se consegue numa tábua de madeira p.e. e assim acho que ficaria pior. Neste meu caso ainda vou tratar (tapar) estas juntas com um género de perfil de pvc.
0.0410 seg. NEW
