    Modelo unidade exterior:
    Lg inverter
    Modelo FM19AH ueo
    (A3UW186FAO)
    Frio
    Capacity 6330 w
    5443 kcal/h
    21600 BTu/h
    Calor
    7268W
    6 249 kcal/h
    24 800 BTu/h
    É isto que queriam saber?
    Dá para por mais algum aparelho?
    Esse modelo já não está a venda. Mas pelo que encontrei numa tabela de combinações e até pela potência, está preparado apenas para 3 unidades internas. o ER é de cerca de 3,4 e cop de 3,8, embora estes valores dependam da combinação de unidades internas que tem, pelo que pode variar ligeiramente.
    O nível de consumo é classe A?
    Fiz o teste que me disseram e defenitivamente devo ter falta de gás, ou uma fuga qualquer. Faz pouco frio e calor nenhum.
    Quanto pode custar carregar os ar condicionados.
    O que tenho que fazer para por outra maquina (exterior de maior potência e outra pequena interna), e quanto me pode custar?
  5.  # 45
    Sim, nas especificações diz que é classe A. O modelo actual poderá ser mais económico, mas o que tem não é mau.
    O mais barato seria comprar um monosplit, claro que ficaria com duas unidades no exterior.
    Uma unidade externa para 4 internas é mais cara.
    Quanto ao resto contacte uma empresa de ar condicionado ou o Jorge Alves!
  6.  # 46
    Colocado por: dfserraSim, nas especificações diz que é classe A. O modelo actual poderá ser mais económico, mas o que tem não é mau.
    Muito Obrigado pela sua ajuda
    Sabe mais ao menos quanto pode custar um ar condicionado bom (inverter de classe A) de 7.000 BTu/h?
    Uma vez mais obrigado.
    Sr Jorge Alves, pode-me dar esta informação?
    O preço pode variar muito de local para local e de marca para marca, e certamente não sou a pessoa mais adequada para o indicar, mas arriscava dizer entre 700 a 900 euros com instalação.
    Em primeiro lugar deverá verificar o que se passa com o seu ar condicionado, nomeadamente se está tudo bem com a unidade exterior, penso que deverá estar.
    Ao chamar lá alguém pode mostrar-lhe onde pretende o novo e que lhe dê orçamentos só ao ver é que se sabe que trabalho vai dar instalar, o que pode influenciar o preço.
    Terá que decidir se pretende manter o mesmo modelo interno para manter a mesma estética, situação em que teria que optar pela LG, ou se equaciona outras marcas.
    Creio que 7 000 btu’s é suficiente, não sei é se todas as marcas tem essa potência.
  8.  # 48
    Colocado por: FranciscogarciaQuanto pode custar carregar os ar condicionados
    a questão não é esta, mas se tem falta de gaz é porque tem uma fuga que tem que ser corrigida e somente depois é que pode ser carregado de gaz.
    Colocado por: FranciscogarciaSabe mais ao menos quanto pode custar um ar condicionado bom (inverter de classe A) de 7.000 Btu/h?
    um mono-split Daikin de 2,0Kw(7.000BTU's, modelo FTN20) custa 740€ com IVA, a montagem deve custar entre 150€ a 250€ em Lisboa,
    Não é pratico e anti-economico substituir as maquinas que tem para somente adicionar uma unidade interior.
  9.  # 49
    O único aparelho eléctrico que pode libertar mais do que consome é o ar condicionado, já que ele usa a energia não para aquecer mas para ir buscar calor ao exterior e transferir para o interior. Aí, por cada kw consumido pode produzir 3 a 5 kw de calor.
    E, NO INVERNO, onde se encontra o calor do exterior para ser transferido para o interior?
    Eu tenho as Lajes-radiadores com aplicação da nanotecnologia (consumo mais baixo!), há 8 anos na minha casa no Fundão; estou supercontente com o clima conseguido, porque não há cheiros, ruídos ou outra qualquer poluição, além de que controlo com o termóstato a temperatura exatamente como eu quero. Durante o dia não desligo mas controlo para uma temperatura de 17º e quando chego a casa ponho tudo a 20º. O consumo ronda uma média, nos meses mais frios, de 7 horas (tenho contador bi-horário); a potência instalada é +/- de 55 W/m2.
    Sobretudo deixei de ter de ir para as urgências com o meu filho por causa das crises de asma!
    Só posso aconselhar as pedras radiantes com nanotecnologia.
  10.  # 50
    Colocado por: Isabel K.E, NO INVERNO, onde se encontra o calor do exterior para ser transferido para o interior?
    No exterior.
    Acima de 273ºC negativos tem sempre calor.
  11.  # 51
    Não sabia: confesso-me ignorante: pode dar-me uma curta explicação?
    Eu sou pouco técnica e só me baseio nas sensações e experiências que vou fazendo. É por isso que o Sistema da Pedra com aplicação da nanotecnologia é ideal para mim, porque vejo como toda a envolvente aquece, até as paredes opostas aos radiadores e sei quanto consumo e quanto consumia anteriormente com o ar condicionado...
  12.  # 52
    Muito simples: o ar condicionado transporta calor de um lado para o outro.
    De um ponto de vista físico, não existe o conceito de frio, existe apenas calor.
    O que nós chamamos na linguagem habitual de frio ou quente, pode ser entendido como "menos calor" ou "mais calor". Mas é sempre calor.
    Ao arrefecer uma casa, o ar condicionado transporta calor do interior da casa para o exterior.
    Ao aquecer uma casa, o ar condicionado transporta calor do exterior para o interior da casa.
    Sistema de Pedra com nanotecnologia é um nome pomposo para um aparelhe que funciona segundo o princípio do efeito de Joule, que vem do séc. XIX. Em termos de eficiência está a léguas do ar condicionado.
  13.  # 53
    Colocado por: Isabel K.Eu tenho as Lajes-radiadores com aplicação da nanotecnologia (consumo mais baixo!), há 8 anos na minha casa no Fundão; estou supercontente com o clima conseguido, porque não há cheiros, ruídos ou outra qualquer poluição, além de que controlo com o termóstato a temperatura exatamente como eu quero. Durante o dia não desligo mas controlo para uma temperatura de 17º e quando chego a casa ponho tudo a 20º. O consumo ronda uma média, nos meses mais frios, de 7 horas (tenho contador bi-horário); a potência instalada é +/- de 55 W/m2.
    Colocado por: Isabel K.vivo na Alemanha
    boa, não sabia que existia uma localidade na Alemanha chamada Fundão.
  14.  # 54
    Primeiro: tenho uma casa na Alemanha onde vivo uma parte do ano e sou originária do Fundão, onde construi uma casa...mas penso que qualquer português sabe onde fica o Fundão e também não tem interesse para o nosso assunto!
    Relativamente ao aquecimento, digo-lhe mais uma vez que o ar condicionado para arrefecer é ótimo( embora eu seja alérgica), o que é óbvio, pois fisicamente o ar frio desce, enquanto que o ar quente, mesmo produzido por radiação, como é mais leve, sobe, pelo que, se o ar condicionado emite o calor a partir de cima para desenvolver conforto térmico em baixo, tem de haver grande convecção, isto é, impacto ambiental considerável: movimentação do ar e das poeiras, secura do ar etc.
    Na Alemanha comecei por ter um sistema de aquecimento a gasóleo com radiadores a água. Várias vezes tive de levar o meu filho a meio da noite para o hospital com problemas respiratórios, devido à secura do ar...
    Os sistemas de aquecimento por convecção, sem exceção, alteram a qualidade do ar e não são aconselháveis para pessoas com problemas de alergias, asmas ou bronquites.
    Com as Lajes-radiadores nunca mais tive esse problema e, por mais que insista, diminuí o consumo porque este sistema de aquecimento (por radiação) desenvolve uma temperatura muito homogénea, sem a diferença considerável que se verifica nos sistemas de aquecimento por convecção, em que a camada de ar junto ao teto chega a ter mais 5º do que onde nos encontramos. Com este sistema, o calor que não incide sobre os nossos corpos, incide sobre a envolvente, que de recetor passa a emissor latente do calor, bem como a parede. Não há perdas energéticas.
    Quanto à nanotecnologia aplicada ao aquecimento, permite consideravelmente diminuir o consumo energético.
    Convido-o a ler um projeto de investigação científica realizada pelo Engº Peter Kosack do ciclo de investigação ecológica, da Technische Universität Kaiserslautern,já apresentado em 2009, em que é realçado o valor da nanotecnologia e as vantagens dos sistemas de aquecimento por radiação infravermelha a nível ambiental e energético.
  15.  # 55
    Colocado por: Isabel K.o nosso assunto
    nosso.,
    seu.
    esse paleio todo é para dizer muito bem da nano tecnologia e dos emissores térmicos que por acaso
    até são vendidos por.............. alguém das suas relações, não é?
    ou acha que alguém acredita nessa historia de vir registar-se num forum hoje e os únicos posts que coloca são a dizer maravilhas de algo, seja aquilo que for,
    as pessoas que aqui chegam vêem com duvidas e problemas, alguns acabam por ficar e fazem parte da mobilia, outros vêm servem-se e desaparecem sem deixar rasto,
    se quiser mesmo promover o produto faça-o no local certo e da forma correcta na categoria publicidade, não em discussões avulsas.
    é que se chama de entrar a pés juntos.
    Concordam com este comentário: Pedro Fernandes, RJAS1972
  16.  # 56
    Se pretende que lhe fale mal doutros sistemas que tive antes em minha casa, é possível; penso que houve aqui um mal-entendido da minha parte - pensei que se poderia dar uma opinião baseada na própria experiência. Contudo, se isso o afrontou, esqueça. Mas, apesar da crise, nem todos mendigam, pois felizmente não preciso de comissões publicitárias que me levem a fazer propaganda para outros.
0.0154 seg. NEW
