    se utilizarem "criolina" não á bixo que entre a madeira, dura uma vida.
    Bom dia,
    caro ultrahipermega, essa nunca tinha ouvido, mas parece-me uma boa hipótese.
    Deixa alguma cor na madeira? Já experimentou com madeira já infestada? e madeira exposta ás intemperies?
    O cheiro demora muito a sair? é só criolina ou mistura com mais alguma coisa?
    Abraço
    boas, quanto a cor vai depender da cor da madeira, mas se for uma madeira clara vai ficar meia escura, mas nada melhor que experimentar primeiro num pedaço solto.
    quanto a aplicação, havia quem misturasse com água quente outros aplicavam directo, depende das necessidades de cada madeira, mas se já está infestada o melhor é mesmo purinha para acabar logo com a infestação.
    pode aplicar com pincel ou com um pulverizador, mas neste ultimo caso compre um daqueles baratos e seja rápido na aplicação porque as borrachas do dito cujo vão a vida num instante, e se for sem diluição é como uma bomba.
    Antigamente nas "lojes" dos animais era o que se utilizava para tratar as madeiras dos telha e dos soalhos, pois como era um local muito procurado pelas moscas, mosquitos, e tudo o que fosse bicharada matava-se dois coelhos com uma cajadada, a "loje" ficava desinfectada e os bichos da madeira não se atreviam a chegar lá.
    Também se utilizava o óleo queimado mas o tratamento melhor era a creolina. O pior mesmo é o cheiro, aquilo demora a desaparecer....
    cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tenazes
    Eu utilizava a creolina com água, mas era para desinfectar as coelheiras e os galinheiros, e está claro fazia a cama de lavado. Todas as semanas era esse biscate, mas em compensação era cada churrasco, ou então um coelhinho com poejos e uma batatinha cozida com verduras a acompanhar. Bons tempos esses.
    Leitão
  5.  # 45
    desinfectando tb previne as infestações na madeira, e mata os que já lá estão.
    • J.C
    • 24 outubro 2011
     # 46
    Cuprinol Anti-caruncho
    normal, 030-0012
    sem cheiro, 030-0015
  6.  # 47
    Já sei a quantidade: óleo 5 partes : gasóleo 15 partes
    abraço
  7.  # 48
    ja verifiquei a minha madeira para ver mesmo que tipo de bicho era e o que esta la é akeles que moem a madeira fica parece farinha! que axam melhor para tratar curpinol? alguem ja teve assim alguma madeira contaminada e consegui extinguir o bicho de vez? ja agora quanto custa o cuprinol e o xilofe? cumprimentos
  8.  # 49
    boas noites que axam deste produto po bicho? ja alguem usou? cumprimentos
    fotos:
    http://imageshack.us/g/832/img8823p.jpg/
  9.  # 50
    É muito mau para o bicho.
    e o mais barato do mercado.
    2€ o litro.
  10.  # 51
    Isso custa 2€ o litro?
    Eu dei 70€ por 4 litros de lasur decorativo incolor da marca titan.
  11.  # 52
    Colocado por: TenazesNão sendo profissional, tenho andado bem atento a este tema. Inclusivamente o meu telhado esté neste momento a ser substituido integralmente e posso-lhe adiantar algumas coisas:
    - apesar do que dizem os defensores das marcas, fui ver uns quantos madeiramentos de telhado em pinho já com bastantes anos (cerca de 10 anos) e que foram tratados com uma mistura de gasoleo e óleo que neste caso é óleo novo porque os barrotes ficavam á vista e nem sinal de bicho ou fungos. Dado ser uma zona de campo o bicho da madeira aqui ataca tudo e todos com "alta velocidade". óleo queimado com gasóleo é ainda mais eficaz
    Tenazes, acha que se aplicar gasóleo e oleo por cima de bondex dá bom resultado??
  12.  # 53
    Colocado por: fsilva106Tenazes, acha que se aplicar gasóleo e oleo por cima de bondex dá bom resultado??
    Assim não dá porque esses produtos servem para entranhar na madeira, e o bondex não permite isso.
    Concordam com este comentário: Tenazes
      ZeTomes
    • 9 dezembro 2011 editado
     # 54
    Por experiência pessoal:
    as ripas, os barrotes e as vigas antigos do meu telhado besuntados a óleo velho de carro (aka óleo queimado, encontrado facilmente nas garagens - é só pedir), com mais de 50 anos, tirando excepções como certas zonas de infiltração e uma viga que já estava atacada pelo bicho quando foi comprada, estão como novas: rijas e isentes de bicho. É a solução que utilizo enquanto arranjo presentemente o telhado.
    Sugiro: 4 a 6 aplicações em todas as faces da madeira e em zonas de junção como buracos para parafusos. Até a madeira ficar "afogada".
    Para impermeabilização para exteriores desconheço um produto caseiro. Mas estou crente de que uma solução resinosa (verniz tb) possa ser aplicada por cima desse tratamento, já que a primeira infiltra-se e a segunda impermeabiliza.
  13.  # 55
    Encontrei isto http://www.azoresbioportal.angra.uac.pt/files/publicacoes_Myles%20et%20al.%20b.pdf conclusao nao ha produtos eficases! agora ainda fico mais baralhado em que produto usar pois as minhas madeiras em certos sitios estao atacadas esta moer a madeira o rassas dos bicho!!!
    • J.C
    • 10 dezembro 2011
     # 56
    Por experiencia pessoal ??? Ahahahahahah!
    https://forumdacasa.com/discussion/20754/1/barrotes-do-telhado-danificados/
    Ahahahahahahahah!
  14.  # 57
    Caro Ze Tomes,
    Acabei de tomar conhecimento da reparação que fez no seu telhado, sem querer ofender ninguem, tenho que lhe dar os parabens porque acho que se desenrascou muito bem (na minha opinião de leigo). No meu caso também estou a fazer as minhas obras (excepto o telhado que estava mesmo todo podre e tive que contratar) e acho que quando não se tem dinheiro há que fazer e desenrascar. No fim de contas antigamente faziam-se as coisas de formas bem piores e muitas delas ainda hoje estão a funcionar.
    Já me deu umas ideias com a sua discussão porque ainda tenho os telhados de uns anexos para fazer...
    Quando não se tem dinheiro não se deve desistir das coisas, apenas encontrar outra forma de as fazer...
    abraço
    Concordam com este comentário: ZeTomes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ZeTomes
      ZeTomes
    • 12 dezembro 2011 editado
     # 58
    Obrigado pelo apoio caro Tenazes,
    realmente é isso que tenho andado a fazer: lutando para não desistir encontrando soluções com precaução. Fico contente por ter ajudado em alguma coisa. É mesmo para isso que os fóruns servem, para partilhar salutarmente esta troca de ideias, para aprender-se mutuamente.
    Abraço e força também para o telhado!
  15.  # 59
    Colocado por: gotchaEncontrei istohttp://www.azoresbioportal.angra.uac.pt/files/publicacoes_Myles%20et%20al.%20b.pdfconclusao nao ha produtos eficases! agora ainda fico mais baralhado em que produto usar pois as minhas madeiras em certos sitios estao atacadas esta moer a madeira o rassas dos bicho!!!
    Estou a enfrentar o mesmo problema em certas zonas de vigas e barrotes, tendo primeiro descascado as zonas afectadas pelo bicho: à moda da criatividade irei fazer alguns furos nos barrotes (zonas superiores) injectando-os de seguida (à seringa) com óleo queimado (velho carro) misturado com gasóleo (5 partes de óleo + 1 gasóleo). O gasóleo servirá para que o líquido não se torne tão espesso e assim se infiltre melhor na madeira. Sei que o óleo resulta, pelo menos tenho a referência de muitos barrotes do telhado com mais de 50 anos impecáveis aos quais foi aplicada a mesma técnica.
    Penso comprar creolina (dependendo do custo) fazendo o mesmo processo de os ir besuntado quer pelos orifícios criados quer na sua totalidade.
    Depois penso isolar os barrotes com celofane ou material parecido (isolante) à medida que vão ficando encharcados de forma a ampliar e a conter o efeito tóxico sobre o bicho.
  16.  # 60
    Bom dia,
    Apesar de caro, sempre que usei o Xylophene , este foi 100% eficaz. Sempre usei em pequenos moveis e coisas assim porque em grandes áreas fica mesmo muito caro. Quando o usei, injectei os buracos com uma seringa e dei cerca de 3-4 demãos até encharcar bem a madeira... nunca mais entrou bicho...
    Para os barrotes de telhado, sempre me disseram que utilizando o gasoleo com oleo, este tornava a madeira não comestivel para os bichos, mesmo em madeira já afectada, se fosse bem banhada, o bicho abandonava a madeira e já não voltava (ver ciclo do caruncho).
    De qualquer maneira, já vi em algum lado que se podia colocar umas bolas de naftalina na mistura para servirem de insecticida, mas atenção: - nunca experimentei isto ; - os vapores devem fazer um mal terrivel
    um abraço
0.0217 seg. NEW
