    Colocado por: rnja4RealEm relação à caixa de ar tenho visto algumas moradias com este tipo de caixa de ar e o tecto isolado com poliuretano projectado.
    está a falar de tecto falso? realmente ainda não percebi, se tiver ai fotos ou desenhos mostre
    Colocado por: rnja4RealParede "torta" só está a da sala
    esse só já é muito, essa parede já cria um grande incomodo espacial
    Colocado por: rnja4Realvisto que o terreno não é perpendicular à rua acho que esta foi uma boa solução para aproveitar o terreno.
    a sua arquitecta até pode pensar nessa torção agora essa torção deve ser suave e não deixar paredes tortas em espaços habitáveis importantes
    isso é fácil de conseguir-se
    Colocado por: Fernando Gabriel Arq
    Não tenho fotos, não é tecto falso; em vez de fazerem a caixa de ar normal com cerca de 40 cm de altura onde não é possivel aceder, faz-se uma caixa de com 1,2 - 1,4 mt onde já é possivel entrar uma pessoa e dessa forma isolar o tecto dessa caixa de ar, eventualmente também se podem deixar outras instalações assim como ter acesso aos tubos de esgoto, etc
    Colocado por: Fernando Gabriel Arqesse só já é muito, essa parede já cria um grande incomodo espacial
    não sou da mesma opinião
    Colocado por: Fernando Gabriel Arqa sua arquitecta até pode pensar nessa torção agora essa torção deve ser suave e não deixar paredes tortas em espaços habitáveis importantes
    a parede não está torta, tem uma certa inclinação em relação ás outras, não está perpendicular;
    se quiser deixar a sua idéia ...
    Tambem não concordo.
    Então um projecto tem de ter todas as paredes paralelas e perpendiculares?
    Colocado por: rnja4Reala parede não está torta, tem uma certa inclinação em relação ás outras, não está perpendicular;
    então o que significa torto?...a parede está torta em relação à perpendicularidade/ortogonalidade da outra
    Colocado por: Pedro Azevedo78Então um projecto tem de ter todas as paredes paralelas e perpendiculares?
    claro que não, até pode nem existir um único angulo recto no conjunto de todas as paredes, tem é de se saber fazer, sem comprometer espaços, e isso não é fácil.
    o que está aqui é uma simples torção e não está bem feita-optimizada
    por exemplo:
    alguém que consegue dominar bastante bem os ângulos e que raramente usa nenhum angulo recto.
    http://www.archdaily.com/112681/ad-classics-vitra-fire-station-zaha-hadid/
    http://www.zaha-hadid.com/architecture/vitra-fire-station-2/
    Depois de ter a sala mobilada nem se vai notar que a parede não está perpendicular,
    a disposição que aparece neste desenho não é final, por ex. o recuperador em principio não vai ficar no meio da sala
0.0100 seg. NEW
