Por vezes ouço barulho dos meus vizinhos, logo não existe isolamento acústico entre paredes.
Gostaria de saber se existe alguma forma de fazer esses isolamento colocando alguma tela ou que quer que seja do meu lado para que deixe de ouvir barulho
Qual é o método mais prático e sem muitos custos?
errado
Isso depende do barulho que houve.
A melhor solução talvez seja fazer uma parede em gesso laminado com lã de vidro entre as duas placas de gesso. As dimensões mínimas serão suficientes - penso.
Colocado por: alfredo castroBoa tarde
Tenho uma casa em banda.
Gostaria de saber se existe alguma forma de fazer esses isolamento colocando alguma tela ou que quer que seja do meu lado para que deixe de ouvir barulho.
Desde já obrigado
A melhor solução talvez seja fazer uma parede em gesso laminado com lã de vidro entre as duas placas de gesso. As dimensões mínimas serão suficientes - penso.;
a solução que pode tentar é fazer uma nova parede do seu lado de preferencia em tijolo e no meio colocar isolamento acustico - lã de rocha por exemplo
Colocado por: alfredo castroTenho uma casa em banda.
Colocado por: valbapExistem formas e materiais que possibilitam a eliminação quase na totalidade, sem reduzir grandemente a dimensão dos aposentos (cerca de 8mm em cada parede)
Colocado por: valbapO som não se propaga apenas pelas paredes. propaga-se através de todos os elementos construtivos. por isso devem pensar que ao isolar as paredes não garantem a eliminação total do ruído.
este caso é uma empena pelo que percebi, logo apenas há parede a separar as habitações
não vale dizer que se propaga pelo ar e entra pela janela ao lado :)
Colocado por: kugu_elu
parede a qual que se liga a lages e pilares e vigas :)
Tenho uma casa com dois pisos aonde existe uma caixa de ar entre elas,o que devo fazer para para melhorar o isloamento acustico.
