    Aqui está a foto do azul valverde num dos lado polido, na parte de trás (penso eu que seja onde tem o hidrofugante), pois o dito cujo "Sr. marmorista" deixou-me a amostra à porta de casa.
  2.  # 322
    Colocado por: DOGMAessa será sempre a melhor opção.
    isso com uma mó macia ia ao sitio....se não for muito e pontual até com um Dremel fazia isso.
    isto de cor,porque não estou a ver o que é nem a dimensão.
    Algo como isto?
    Não é um pequeno ponto... Ainda é alguma área.
  3.  # 323
    Colocado por: DOGMApode ser dessas mas macia.....mas você não está habituado,não vai ser fácil....um farmacêutico com uma rebarbadeira a alta velocidade na mão
    ... chama um médico e é só receitar os medicamentos que ele sabe onde os encontrar LOLLLLLL
  4.  # 324
    Colocado por: DOGMAum farmacêutico com uma rebarbadeira a alta velocidade na mão
    Nao acertou... Olhe que até estou habituado a usar brocas... E polidores...
    Podem é ser um pouco mais pequenos!
  5.  # 325
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Nesse caso a ferramenta do DOGMA é maior. :)
  6.  # 326
    Colocado por: CelesteBatista
    Parece que sim...
  7.  # 327
    DOGMA, a pedra flexível dá para colocar no chão? Dá para ser feita por medida, neste caso para a banheira?
      alv
    • 29 outubro 2011
     # 328
    Vivam!
    Só hoje, por mero acaso, abri esta discussão.
    Não consegui ler tudo, mas achei piada e com bons resultados a ajuda do Dogma. Assim vale a pena e dá gosto.
    Parabéns à Celeste, a gata do olho! ( Pretendia ser uma piada em oposição à do olho da gata)
    Se me é permitido meter uma colherada, ainda em relação ao WC, só continuo a não entender a posição da misturadora da banheira não ser colocada na parede da sanita por forma a que quando serve de duche, a água caia num topo da banheira, oposto à zona das toalhas e prateleira de madeira por forma a evitar que se molhe. Isto foi um à parte porque a esta hora o WC deve estar pronto.
    Quando chegar a altura dos tectos, se ainda for a tempo disponha.
    "Fassamos" parte.
  8.  # 329
    Colocado por: alvVivam!
    "Fassamos" parte.
    A wc ainda não está pronta e está dificil de decidir por causa do chão ter só disponível 1 cm, tenho dado todas as dicas que o DOGMA me dá mas pelos vistos não vou conseguir optar por elas, ou coloco o chão com 40x40 ou decido por microcimento no chão e banheira, quanto á pedra do topo e lateral da banheira dá para fazer inteira mas neste caso o Sr. das pedras diz que se um dia quiser tirá-la por surgir algum problema terá de ser partida porque não dará para tirar por causa das loiças e quanto ao ser flamejado o que me disse foi "não se meta nisso", ou seja ele não me está a dar total confiança para o fazer e assim sinto-me insegura. A posição da misturadora, como a banheira é mais larga nos topos teria de fazer uma prateleira ainda mais larga e como está a canalização já feita naquele local optei por ele.
    Os tectos já estão quase prontos, falta somente o desta wc, como faltam ainda alguns azulejos na parte superior ainda não foi colocado.
    Quanto à "gata do olho", se for um elogio, obrigada.
  9.  # 330
    Já agora os buracos para as luzes encastradas são abertos antes ou depois de pintar?
      alv
    • 29 outubro 2011
     # 331
    Vivam!
    Também sou da opinião do Dogma, relativamente à modelação do pavimento. Repare que eu não sou especialista, limito-me a fazer casas, mas actualmente tem porcelanatos de grandes dimensões e como a área é pequena, por muito caros que sejam, fica sempre barato.
    Quanto aos buracos dos projectores, é indiferente, só que é boa pratica que os faça antes porque em caso de sobrar um bocado de buraco, possa sempre reparar. O único inconveniente é ter, pelo menos um projector disponível para abrir os buracos sem erros.
    "Fassam" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CelesteBatista
      alv
    • 29 outubro 2011
     # 332
    Vivam!
    Passou-me a questão do olho de gata:
    Só pode ser um elogio, que espero não ter levado a mal.
    "Fassam" parte
  10.  # 333
    ... mas actualmente tem porcelanatos de grandes dimensões e como a área é pequena, por muito caros que sejam, fica sempre barato.
    A ideia era fazer o chão igual à banheira e se colocar cerâmica a banheira vai ficar com uma data de juntas.
  11.  # 334
    "Fassam" parte
    Claro que não, é sempre bom, neste caso "ler-se" um elogio.
      alv
    • 29 outubro 2011
     # 335
    Vivam!
    Nada disso, os porcelanatos podem ter até 1.00x3.00m, pelo que se dimensionar bem os cortes, e pelo que vi pode fazê-lo, pode usar painéis inteiros, sem juntas, pelo que pode ser uma solução.Repito que por muito caros que sejam, se bem aplicados e aproveitadas as dimensões disponíveis, é uma solução simpática, sobretudo porque pode ser executada com o mínimo de juntas.
    "Fassam" parte.
  12.  # 336
    "Fassam" parte.
    Nunca vi com esse tamanho, vou averiguar. obrigada.
  13.  # 337
    Alv, sabe dizer-me que marcas é que têm esse tamanho ?
  14.  # 338
    Colocado por: DOGMA
    existem tijoleiras de 1,20 x 1,20.....para chão e paredes!!
    mas não vou comentar mais neste tópico porque tudo o que digo o marmorista contraria....e isto faz-me um mal dos diabos.
    Então DOGMA, continue a comentar, gosto das ideias que me dá, mas como é que faço para insistir com pessoas que não sabem o que estão a fazer?
    E se depois fica tudo mal feito? :(
  15.  # 339
    Colocado por: DOGMA
    faça como o marmorista diz...parece que é o que você está a fazer!!
    Digo-lhe com todas as letras para fazer as peças inteiras, para desbastar os chão sem certezas de que vai estragar-me o piso radiante e demorar uma eternidade a fazê-lo e para fazer flamejado em calcário colocando as peças de molho em hidrofugante quando ele próprio me diz que ao flamejar calcário depois vão-se começar a soltar lascas?
    • J.C
    • 29 outubro 2011
     # 340
    http://www.orzare.com/pt/materiais_construcao/Azulejos-e-mosaicos_Margres:b=116_c=412_o=name_ob=DESC
0.0209 seg. NEW
