Colocado por: DOGMAessa será sempre a melhor opção.
isso com uma mó macia ia ao sitio....se não for muito e pontual até com um Dremel fazia isso.
isto de cor,porque não estou a ver o que é nem a dimensão.
Colocado por: DOGMApode ser dessas mas macia.....mas você não está habituado,não vai ser fácil....um farmacêutico com uma rebarbadeira a alta velocidade na mão... chama um médico e é só receitar os medicamentos que ele sabe onde os encontrar LOLLLLLL
Colocado por: DOGMAum farmacêutico com uma rebarbadeira a alta velocidade na mão
Colocado por: Pedro Azevedo78
Nao acertou... Olhe que até estou habituado a usar brocas... E polidores...
Podem é ser um pouco mais pequenos!
Colocado por: CelesteBatista
Nesse caso a ferramenta do DOGMA é maior. :)
Colocado por: alvVivam!
Isto foi um à parte porque a esta hora o WC deve estar pronto.
Quando chegar a altura dos tectos, se ainda for a tempo disponha.
"Fassamos" parte.
... mas actualmente tem porcelanatos de grandes dimensões e como a área é pequena, por muito caros que sejam, fica sempre barato.
Passou-me a questão do olho de gata:
Só pode ser um elogio, que espero não ter levado a mal.
"Fassam" parte
Nada disso, os porcelanatos podem ter até 1.00x3.00m, pelo que se dimensionar bem os cortes, e pelo que vi pode fazê-lo, pode usar painéis inteiros, sem juntas, pelo que pode ser uma solução.Repito que por muito caros que sejam, se bem aplicados e aproveitadas as dimensões disponíveis, é uma solução simpática, sobretudo porque pode ser executada com o mínimo de juntas.
"Fassam" parte.
Colocado por: DOGMA
existem tijoleiras de 1,20 x 1,20.....para chão e paredes!!
mas não vou comentar mais neste tópico porque tudo o que digo o marmorista contraria....e isto faz-me um mal dos diabos.
Colocado por: DOGMA
faça como o marmorista diz...parece que é o que você está a fazer!!
Então DOGMA, continue a comentar, gosto das ideias que me dá, mas como é que faço para insistir com pessoas que não sabem o que estão a fazer?
E se depois fica tudo mal feito? :(
