    • J.C
    • 4 novembro 2011
     # 21
    Agora ja percebi a foto nº2.
    Boa sorte no seu trabalho.
  1.  # 22
    não, esses remendos são anteriores à minha intervenção.
    obrigado pela sorte mas não é dela que necessito, preciso mesmo de conselhos de especialistas relativos a uma solução sob as circunstâncias que apresentei.
  2.  # 23
    em suma: o que é que pode ser feito nestas circunstâncias havendo uma escassez tremenda económica, basicamente é isto.
  3.  # 24
    tendo em conta que as zonas não assinaladas por círculos (barrotes e viga) estão em perfeita condição.
    • J.C
    • 4 novembro 2011
     # 25
    Colocado por: ZeTomesprimeiro utilizei massa de grude (grude + areia + cimento) para isolar as frinchas das telhas, também para poder andar no telhado sem ter o receio de cair ou partir mais telhas, criando assim uma rede de resistência.
    Essa nem eu entendi...Grude+areia+cimento.
    depois coloquei tela de alumínio nas zonas que achei mais periclitantes.
    Isso, ponha tela, ponha bastante
    não tendo resultado, fiz experiências de mangueira tentando chegar às infiltrações, levando-me à conclusão que a área lesada era muito maior do que julgava, já que muitas telhas não só internamente estavam partidas como permeáveis pela antiguidade.
    de seguida tenho andado a pincelar grude em toda a área afectada, obtendo resultados francamente bons, não está acabado devido ao mau tempo, aproveitando os poucos espaços de sol do dia para fazê-lo.
    Fez bem....
    Um dia não vai consertar o telhado...Tem de substituir TUDO!
    E como profissional, nem chamaria isso telhado.
  4.  # 26
    Fico deveras estimulado,
    acontece que dadas as circunstâncias, o que me é possível fazer é evitar que o telhado caia, já que existe pouco dinheiro e é só uma pessoa a tentar solucionar um problema que já vem de há muito e que ainda por cima nunca foi meu.
    Fiz-me entender?
  5.  # 27
    Posto isto e já que tem demonstrado interesse em participar nesta discussão, agradeceria que a sua intervenção fosse mais construtiva e menos destrutiva.
    • J.C
    • 4 novembro 2011
     # 28
    Colocado por: ZeTomesPosto isto e já que tem demonstrado interesse em participar nesta discussão, agradeceria que a sua intervenção fosse mais construtiva e menos destrutiva.
    Não é nada destrutiva, engano seu!
    Só penso que o que está a colocar ontem, hoje, amanhã e depois, não vai resultar.
    Só isso e nem mais.
    Não quero desaguesoá-lo mas, nao vejo que alguem aqui o possa ajudar!
  6.  # 29
    Acontece caro João que não me restam alternativas...
    • J.C
    • 4 novembro 2011
     # 30
    Eu sinceramente e, sem interresse algum.
    Não vejo outra solução que não seja chamar um profissional.
  7.  # 31
    quanto costuma custar um orçamento? é que nem sequer para isso devo ter dinheiro, a questão é essa.
    Mas agradeço-lhe a ajuda de qualquer maneira.
    • J.C
    • 4 novembro 2011
     # 32
    O orçamento?...Nada!
    O possivel trabalho sim.
  8.  # 33
    e um possível trabalho destes custaria quanto?
    • J.C
    • 4 novembro 2011
     # 34
    Só vendo, no local, o resto são palpites.
  9.  # 35
    então e se não for possível pagar um trabalho desses, como se justificaria a deslocação para a vistoria do problema e orçamento?
    • J.C
    • 4 novembro 2011
     # 36
    Pois, se for como o outro...
    A pedir opiniões e orçamentos, para no fim dizer "pois é tenho muita pena mas estou desempregado".
    Então digo-lhe não val a pena chamar ninguem e....Vá consertando como puder, até melhores dias.
  10.  # 37
    Caro J.C pela sua excelsa postura de aconselhamento, creio que a sua imagem se espelha de uma forma igualmente excelsa. A postura comercial nem sempre implica dinheiro certo directo, como tal, uma empresa nem sempre respira de lucro - respira também de imagem e de marketing de boca a boca, ou seja, divulgação por parte de clientes ou potenciais clientes satisfeitos. No seu caso, posso dizer que não será um conselho mas um desaconselho meu sobre a sua prestação, pois que, soluções existem sempre segundo determinadas variantes. Felizmente nem toda a gente demonstra a sua vontade de desajudar e existem muitos outros que não cobram conhecimento partilhado. Sim, já foram encontradas soluções e tais que as deram serão aqueles os quais irei aconselhar ou recorrer para trabalhos de futuro. E obrigado por me fazer ver que eu iria sempre prescindir qualquer serviço seu fosse ele qual fosse.
    Com os melhores cumprimentos.
    José Pedro Gomes
    Concordam com este comentário: Mesteiral
      ZeTomes
    • 2 dezembro 2011 editado
     # 38
    Em antagonismo à postura de J.C. foi realmente possível arranjar uma solução e executá-la por mãos próprias com pouco dinheiro e obtendo um resultado final francamente bom; também em oposição à postura fechada de partilha de conhecimento eu partilho-o gratuitamente de forma a que casos semelhantes ao meu possam ser resolvidos sem desespero e sem caírem nas mãos de vigaristas careiros.
    Este rascunho ilustra o enxerto tala dum barrote à viga lateral. um dos lados do barrote será chumbado à parede mestra e o seu comprimento será aparafusado com varões.
    Nota: a ideia original seria enxertar 3 barrotes (2 laterais, 1 inferior). Fiquei por um barrote lateral pelo peso excessivo de 3.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mesteiral
  11.  # 39
    um segundo rascunho ilustrando uma vista de lado da viga e do barrote em tala. do lado esquerdo a parede mestra.
      ZeTomes
     # 40
    o barrote que irá servir de tala, foi besuntado com 4 de mão com óleo velho de carro (técnica antiga) de forma a não só impermeabilizar a madeira como protegê-la do bicho carpinteiro. Encontra-se facilmente nas bombas de gasolina.
    nota: a data está errada, sempre que a bateria vai abaixo fica descnfigurada
0.0159 seg. NEW
