Colocado por: dfserraRealmente estes modelos são mais baratos que os da Mitsubishielectric, mas estes modelos em concreto devem ser de uma gama inferior.
O modelo de 9 indicado tem um ER de cerca de 3,5 e um COP de 3,75, e um som mínimo de 22 em arrefecimento e 26 em aquecimento.
O modelo ge25va da mitsubishielectric tem um cop e ER de 4,59 e um ruido mínimo de 19 db. A diferença de preço deve rondar os 100 a 200 euros.Estas pessoas agradeceram este comentário:bigkinas
Colocado por: dfserraEu paguei esse preço por uma msz ge25 va, mas acredito que se arranje mais barato, em especial por serem 4 unidades.
Quanto a se o preço compensa ou não. Eu escolhi para o quarto a ge25va pelo facto de ser o modelo mais silencioso que encontrei, já que para mim o ruído era muito importante.
Quanto à diferença simplesmente monetária, tudo depende do uso que vai dar às máquinas. Se fizer um uso intensivo, a diferença de preço pode ser recuperada em cerca de 5 anos a preços de electricidade actual.
Não sei é como é a assistência técnica da mb havieindustries já que creio ter pouco implante em Portugal, não sei se a mitsubishielectric dá assistência, pode ser que o Jorge Alves saiba.
De todo o modo, independente da marca, está a equacionar 4 monosplits. Não pondera usar multisplits e ficar apenas com uma ou duas unidades exteriores em vez de 4? A nível de preço costuma ser ela por ela, mas por norma é preferível um multisplit.
Colocado por: dfserraNão sei é como é a assistência técnica da mb havieindustries já que creio ter pouco implante em Portugal
Colocado por: dfserranão sei se a mitsubishielectric dá assistência
Colocado por: bigkinasInicialmente a ideia era uma exterior para duas interiores (9000BTU), mas o preço e olhando para os orçamentos que tenho, o conjunto fica mais caro cerca de 200€ para as GE25VA, e o modelo DXK09Z3-S aqui a diferença é escandalosa são 600€.
Colocado por: bigkinasE depois foi informado que as multisplit em caso de reparação fica mais caro
Colocado por: bigkinase o rendimento das maquinas é inferior, será assim?
Colocado por: bigkinasjá agora o consumo em multisplit e maior ou menor em relação ao monosplit?
Colocado por: bigkinase o ruido é igual?
Colocado por: dfserraA MB tem 3 potências de máquinas externas para duas internas. A 2b30va, a 2b40va e a 2b52va. Não sei qual lhe orçamentaram. Na maior parte dos casos a 2b40va deve chegar, mas tudo depende do uso que vai fazer e áreas envolvidas.
Colocado por: bigkinasa marca Panasonic em ar condicionados tem credibilidade?
Colocado por: jorgealveso exemplo anterior em monosplit consome cerca de 3,1W enquanto um multi de 8Kw consome perto dos 2,4Kw,
equivalente a Daikin ( o modelo exterior apresentado é de fabrico Daikin) e Mitsubishi,
equivalente a Daikin ( o modelo exterior apresentado é de fabrico Daikin) e Mitsubishi,Estas pessoas agradeceram este comentário:bigkinas
Colocado por: bigkinasesta maquina exterior (****-2RE15MBE (multi-split)) não é um pouco fraca para duas int. CS-RE9MKE???
Colocado por: luciano55Agradeço a vossa opinião.
Colocado por: luciano55Como pretendo 6 unidades para o interior da casa, estive a analisar as marcas e agrado-me a LG:
externo FM56AH (Multi - Inverter)
h**p://www.neocasa.com.pt/index.php?task=produto&categoria=5&subcategoria=60&idproduto=3387
(h**p://www.kuantokusta.pt/4/55030/Lg-FM56AH?kk_s=kk1ps
a unidade externa custa 3.295€
Depois é só comprar as unidades interiores:
Quartos - 3 x E09SQ (9000BTU)
sala - E12SQ (12000BTU)
cozinha - E12SQ (12000BTU)
escritório - E09SQ (9000BTU) - pois fica a cerca de 20m da sala das máquinas.
Que acham desta marca e modelos para a minha habitação?
Colocado por: Anonimo16062021Alguém já ouviu falar ? Bomba de calor que pode durar 10.000 anos ?
Colocado por: luciano55qual o melhor equipamento tendo em atenção o preço e o nº de unidades internas que preciso (6).
