    • J.C
    • 12 novembro 2011
     # 141
    As vergas, agora fazem-se assim?
  1.  # 142
    Caro J.C, suponho que as padieiras sejam algo do género:
    • TD
    • 13 novembro 2011
     # 143
    Colocado por: J.CAs vergas, agora fazem-se assim?
    o que se vê nestas fotos é o escoramento da alvenaria, só depois serão feitas as vergas de betão.
  2.  # 144
    Colocado por: TDo que se vê nestas fotos é o escoramento da alvenaria, só depois serão feitas as vergas de betão.
    Então a alvenaria ficou sobre a tábua escorada? Sem qualquer reforço?
    Cumprimentos.
    • TD
    • 13 novembro 2011
     # 145
    jfsmoreira na altura baralhei as coisas, os pilares terão (alguns já têm) forra térmica, a rede é para evitar as rachas.
  3.  # 146
    Ah.. ok!! Nunca descure pequenos pontos sem isolamento!!
  4.  # 147
    Colocado por: TDos pilares terão (alguns já têm) forra térmica
    O que é forra térmica?
    Cumprimentos.
    • TD
    • 14 novembro 2011
     # 148
    Bom dia,
    Forra térmica é um "tijolo" mais fino, com cerca de 5 cm.
  5.  # 149
    Colocado por: TDForra térmica é um "tijolo" mais fino, com cerca de 5 cm.
    isso de térmico, não tem nada!
    Concordam com este comentário: sergyio, Pedro Azevedo78
  6.  # 150
    Cara TD, então não se iluda...vai ficar com a habitação com umas pontes térmicas que já não são usuais há um par de anos. Essas forras são boas para, aquando do revestimento exterior, aplicar o reboco sobre um material uniforme(neste caso, tijolo).
    Cumprimentos.
  7.  # 151
    Colocado por: rui moreira
    Cumprimentos.
    A sua afirmação parece-me lógica... seria possivel elucidar-me então de como se deve proceder para isolar os pilares ?????
    Antecipadamente grato pela atenção.
  8.  # 152
    Colocado por: Joao Diasseria possivel elucidar-me então de como se deve proceder para isolar os pilares ?????
    teria sido com o PU, ou seja, quando isolaram a casa, os pilares também deveriam ter sido isolados... e não apenas o tijolo
  9.  # 153
    Caro João Dias, melhor que palavras, imagens(penso que foram postadas pelo user Pedro Azevedo78 no FdC):
  10.  # 154
    A consulta de um certo livro do Neufert (apesar de muito velhinho) fazia bem a muita gente!
    • TD
    • 2 março 2012 editado
     # 155
    Boas!
    Depois de ter estado bastante tempo sem vir aqui colocar detalhes da obra (fiquei sem computador, casa de ferreiro, espeto de pau) finalmente consegui!
    Pois que estamos na fase das especialidades, fios da electricidade já estão, canos do aspirador central também, a canalização e o aquecimento também já estão a avançar.
    Deixo aqui algumas fotos, as restantes estão aqui.
  11.  # 156
    TD, o link para o picassa nao esta a funcionar
  12.  # 157
    já o consegui ver sem problemas
  13.  # 158
    Tem aí uma obra arrumadinha e limpa...
    Esses tubos a cruzarem por todo o lado deve dar uma salgada boa se futuramente tiver algum problema.
    • TD
    • 3 março 2012
     # 159
    Colocado por: nelsonbeTD, o link para o picassa nao esta a funcionar
    Bom dia
    Envie_me o seu email por mensagem privada para dar permissøes
    • TD
    • 3 março 2012
     # 160
    Colocado por: ultrahipermegaTem aí uma obra arrumadinha e limpa...
    Mas da para fazer de outra maneira?
    Eles tinham de cruzar, nao dava para os colocar todos paralelos, por isso é que estao dentro de canos, para que seja possivel puxar por algum que tenha problemas. E ainda vai levar piso radiante por cima.
0.0208 seg. NEW
