    sim, da estrutura que foi a parte contratada até agora.
  2.  # 122
    Colocado por: zé carlossim, da estrutura que foi a parte contratada até agora.
    E se esse empreiteiro não terminar a obra, mantêm o alvará na Câmara Municipal, com o respectivo seguro de acidentes de trabalho?
  3.  # 123
    Colocado por: zé carlosa betonar a laje,
    Bom dia Zé carlos, na foto do post 117 ainda vão existir pisos acima? É que das duas uma:
    - ou tem pisos e as armaduras longitudinais dos pilares deviam estar com maior comprimento fora da laje para o empalme com a armadura seguinte ser a meio dos pilares
    - ou não tem pisos e as armaduras longitudinais dos pilares deviam estar dobradas para dentro da laje
    P.S.:já vim tarde e só agora reparei nas fotos dos posts 96 e 97...de facto tenho que concordar com o jcardoso, são arrepiantes. Tanda abobadilha para partir e vão passar a tubagem nos elementos de maior importância estrutural.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zé carlos
  4.  # 124
    Colocado por: Picareta
    em principio sim mas como vou acertar outros trabalhos tenho ir andando e vendo.
    Colocado por: RRufino
    - ou tem pisos e as armaduras longitudinais dos pilares deviam estar com maior comprimento fora da laje para oempalme com a armadura seguinte ser a meio dos pilares
    sim vai ter piso o térreo como pode ver pelos pilares, de referir que em projeto esta previsto 50 cm de empalme e o empreiteiro colocou 60 cm.
    a situação post 96 e 97 foram corregidas.
    agradecido
  5.  # 125
    preparação de laje de teto.
  6.  # 126
  7.  # 127
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Gika
  8.  # 128
    boa noite,
    mais umas fotos da preparação da laje de teto e a colocação das caixa para embutir os focos nas palas.
  9.  # 129
  10.  # 130
  11.  # 131
  12.  # 132
    parabéns pela obra ,boa sorte
    cumps
  13.  # 133
    Boa noite Sr. Zé carlos,
    Poderia-me dizer o que é que se vê na foto #131# e qual é a sua função???
    Muito obrigado e continuação de boa obra. Espero que tudo lhe venha a correr pelo melhor !!
  14.  # 134
    Colocado por: Joao DiasBoa noite Sr. Zé carlos,
    é uma caixa para colocar os focos na varanda, ou seja, é colocado no meio do betão e depois por baixo da pala é só colocar o espelho do foco e a lampada,
    de referir que ainda falta colocar os tubos.
    quando tiver mais pormenor coloco.
    abraço.
  15.  # 135
    betonagem da laje.
  16.  # 136
  17.  # 137
  18.  # 138
  19.  # 139
  20.  # 140
    laje de teto betonada,
    venham essas criticas!
    cumprimento zé carlos
0.0380 seg. NEW
