    Sialnor não conheço, mas usam sistemas da Alusys, já à muito tempo que não ouço falar deles, mas a fama (qualidade) que tinham não era das melhores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: leomarti
  2.  # 582
    Colocado por: Rui A. B.Habitação unifamiliar no minho, com vãos grandes virados a nascente e nenhum virado a sul.
    Havendo orçamento para essa opção, é uma boa escolha !!
    Cump: Joca
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui A. B.
  3.  # 583
    Se esses vão estão virados a nascente, para quê gastar dinheiro extra em vidros de controlo solar? Não tem estores ou blackouts, é que se tem, com certeza as protecções solares desses vãos irão estar "descidas" na hora em que o sol incide nessa zona. Analise bem isso, é que pode estar a gastar dinheiro desnecessariamente.
  4.  # 584
    Colocado por: JancidoSe esses vão estão virados a nascente, para quê gastar dinheiro extra em vidros de controlo solar? Não tem estores ou blackouts, é que se tem, com certeza as protecções solares desses vãos irão estar "descidas" na hora em que o sol incide nessa zona. Analise bem isso, é que pode estar a gastar dinheiro desnecessariamente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rui A. B.
    É uma boa questão, de qualquer forma, durante o Verão a temperatura logo de manhã aquece muito e se os vidros não forem bons poderei ter aquecimentos por aí, mesmo com os laminados orientáveis.. mas esta questão será mais para os entendidos, eu não tenho bases para concordar ou discordar..
  5.  # 585
    Colocado por: Rui A. B.É uma boa questão, de qualquer forma, durante o Verão a temperatura logo de manhã aquece muito e se os vidros não forem bons poderei ter aquecimentos por aí, mesmo com os laminados orientáveis.. mas esta questão será mais para os entendidos, eu não tenho bases para concordar ou discordar..
    Tudo depende se está disposto a controlar as horas de mais luz solar, andar sempre a subir e descer os estores pode tornar-se aborrecido, e nem sempre estamos em casa para o fazer. Mas isto depende muito de pessoa para pessoa claro.
    Concordam com este comentário: Rui A. B.
  6.  # 586
    Outra dúvida, um vidro baixo emissivo como esse SKN 174 II tem ou não maior capacidade de retenção de calor/frio no interior que um vidro duplo normal?? Por exemplo, 0 graus no exterior, ar condicionado ligado no interior com temperatura de 22 graus, a perda de temperatura pelos vidros é a mesma quer seja esse SKN ou um duplo normal??
  7.  # 587
    Colocado por: Rui A. B.Outra dúvida, um vidro baixo emissivo como esse SKN 174 II tem ou não maior capacidade de retenção de calor/frio no interior que um vidro duplo normal?? Por exemplo, 0 graus no exterior, ar condicionado ligado no interior com temperatura de 22 graus, a perda de temperatura pelos vidros é a mesma quer seja esse SKN ou um duplo normal??
    Por exemplo:
    Cool-Lite SKN 174 II 6mm + CX16 + 4 = 1,4Ug W.m2/K
    6mm + CX16 + 4 = 2,7Ug W.m2/K
    Tem cerca de metade da transmissão térmica.
  8.  # 588
    A única vantagem que esse vidro tem é ser temperável,e é um vidro que deixa entrar muita luz com um factor solar geitoso,mas para reter calor para aproveitamento energético dentro da habitação,não é dos melhores!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: netedu, Rui A. B.
  9.  # 589
    Colocado por: two-rok: PS: A construção em portugal está podre, mas facilmente se encontram pessoas honestas, basta saber procurar, e não estou só a falar de caixilharias, mas sim no geral.
    No final da obra temos vontade de vomitar... já estou nos acabamentos e perdi o entusiasmo quase completamente, só quero acabar a obra e rezar para que não me f**am
    Pedi POR ESCRITO
    Vidro Ext: 5 mm Isolar glas
    Cx ar: 14 mm ARGON
    Vidro Int: 4.4 mm Neutralux
    Aparece no autocloante:
    Isolar glas 5 /caixa de ar 14mm / 4.4 neutralux s.1
    ARGON
    Será que me meteram o neutralux-S no vidro interior, quando eu pedi o neutralux normal?
    Para que é que eu quero neutralux-S numa janela virada a norte?!?!?!
    E mesmo na fachada virada a Sul... não era suposto ser no vidro exterior?!?!?!? ( http://www.vitro.com/vitro_chaves/neutralux4.htm)
    PORRA foi por escrito c*r*lho, este pessoal não lê f**asss... por escrito
    Alguém me pode mostrar uma fotografia com um autocolante com o neutralux?
    Quais são as implicações de ter o neutralux-S no vidro interior quer na fachada a Norte quer a Sul?
    O neutralux s laminado só deve ser colocado pelo exterior,é um vidro de control solar,e ser pelo interior terá que ser um vidro laminado neutralux...enganaram-se no vidro,mas não fica totalmente prejudicado porque é um vidro com fraco factor solar apesar de ser mais forte que o neutralux,e também muito fraco em baixo emissivo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sobreiro
  11.  # 591
    Colocado por: SobreiroNo final da obra temos vontade de vomitar... já estou nos acabamentos e perdi o entusiasmo quase completamente, só quero acabar a obra e rezar para que não me f**am
    É impressionante como algo que começa como o concretizar de um sonho se pode tornar no nosso pior pesadelo, e tudo graças a incompetentes, desatentos ou meros oportunistas. Lamento sinceramente, pois imagino o que eu sentiria se passasse por isso :(
    Colocado por: SobreiroPediPOR ESCRITO
    Cx ar: 14 mm ARGON
    Isolar glas 5 /caixa de ar 14mm / 4.4 neutraluxs.1
    ARGON
    E mesmo na fachada virada a Sul... não era suposto ser no vidro exterior?!?!?!? (http://www.vitro.com/vitro_chaves/neutralux4.htm)
    Pois realmente parece que se enganaram...
    A pessoa que se enganou, o que diz? Não é homenzinho (ou mulherzinha) para assumir o seu (dele) erro?
    Colocado por: SobreiroAlguém me pode mostrar uma fotografia com um autocolante com o neutralux?
    De momento não tenho cá vidros da vitro chaves.
    Colocado por: SobreiroQuais são as implicações de ter o neutralux-S no vidro interior quer na fachada a Norte quer a Sul?
    Tira-lhe um pouco de luz, sem necessidade. A sul até poderia ser vantajoso (se fosse o neutralux-S pelo exterior), isto se apanharem muito sol.
  12.  # 592
    Desculpem-me o desabafo mas para o fim da obra depois de ver aonde fui enganado, uma pessoa começa a ferver em pouca água, (se bem que às vezes não é pouca a água em dinheiro cobrado acima da média)
    Ainda não falei com o serralheiro, mas com pessoas ligadas à VitroChaves (comercial/distribuidor) parece que havia queixas de clientes a dizerem que o vidro neutralux aquecia muito (mas qualquer vidro aquece) e eles preferem enviar para o Alentejo o Neutralux-S -deviam era ter-me avisado
    Tal como o vidro martelado não pode levar argon, e substituíram por vidro crepe - deviam também me ter avisado
    Mas disseram-me que o neutralux-S também não prejudica nada se tiver a norte ( é só 1% de transmissão luminosa, a menos comparando com o neutralux normal, certo?).
    Eu não sou especialista vocês é que são, posso estar a ver mal mas só não pedi o neutralux-S na fachada a sul, porque quando olho para a sala de 20 m2 com um pé direito inclinado que começa nos 3,20m e acaba nos 5 m, as paredes grossas de 0,60m e vãos de janela muito pequenos (85x100 e 50x100) julgo que o meu problema será aquecer a sala no inverno (o calor vai para cima certo?), porque durante o verão estavam 40º na rua e a sala continuava fresca (apesar do vão 50x100 estar destaipado)
    Agora resta saber se está na posição certa,
    Isto é como pedir um bitoque porco e darem-nos um bitoque de vaca sem nos avisarem, até pode ser com boas intenções mas convêm avisar
  13.  # 593
    Colocado por: Jorge Rochaenganaram-se no vidro,mas não fica totalmente prejudicado porque é um vidro com fraco factor solar apesar de ser mais forte que o neutralux,e também muito fraco em baixo emissivo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sobreiro
    Muito fraco baixo emissivo??? Mas o neutralux não é o melhor que eles têm para vãos virados a norte? quando diz baixo emissivo refere-se a reter o calor dentro de casa? e o neutralux-S não tem a mesma capacidade de retenção de calor que o neutralux normal ?
  14.  # 594
    Colocado por: SobreiroDesculpem-me o desabafo mas para o fim da obra depois de ver aonde fui enganado, uma pessoa começa a ferver em pouca água, (se bem que às vezes não é pouca a água em dinheiro cobrado acima da média)
    Compreendo perfeitamente.
    Colocado por: SobreiroAinda não falei com o serralheiro, mas com pessoas ligadas à VitroChaves (comercial/distribuidor) parece que havia queixas de clientes a dizerem que o vidro neutralux aquecia muito (mas qualquer vidro aquece) e eles preferem enviar para o Alentejo o Neutralux-S -deviam era ter-me avisado
    Aquece muito se o aplicarem onde não devem, se o colocarem a apanhar sol, é normal que aqueça, nesses casos deve ter controle solar também.
    Colocado por: SobreiroTal como o vidro martelado não pode levar argon, e substituíram por vidro crepe -deviam também me ter avisado
    Errrrrrrrrrr... Vidro Crepe é Vidro Martelado... Ou será que colocaram Fosco?
    Colocado por: SobreiroMas disseram-me que o neutralux-S também não prejudica nada se tiver a norte ( é só 1% de transmissão luminosa, a menos comparando com o neutralux normal, certo?).
    Se o aplicaram para o interior, aplicaram mal, o simulador da vitro chaves nem nos deixa simular um neutralux-S no interior, por isso concretamente não lhe consigo dizer mais nada.
    Colocado por: SobreiroEu não sou especialista vocês é que são, posso estar a ver mal mas só não pedi o neutralux-S na fachada a sul, porque quando olho para a sala de 20 m2 com um pé direito inclinado que começa nos 3,20m e acaba nos 5 m, as paredes grossas de 0,60m e vãos de janela muito pequenos (85x100 e 50x100) julgo que o meu problema será aquecer a sala no inverno (o calor vai para cima certo?), porque durante o verão estavam 40º na rua e a sala continuava fresca (apesar do vão 50x100 estar destaipado)
    Sendo assim para que quer um Neutralux-S ?
    Você fez um pedido por escrito, é certo que não sai muito prejudicado, mas não colocaram aquilo que o sr. pediu.
    Se o seu problema é aquecer a sala no inverno, e tem lá um vidro com factor solar 59, em vez dos 72 do neutralux normal, pelo menos nesses vãos deveria preocupar-se um pouco.
    Colocado por: SobreiroAgora resta saber se está na posição certa,
    Pelo menos isso devia exigir, que estejam na posição certa.
    E ao perguntar ao serralheiro, não pergunte "colocou o neutralux-S no exterior?" porque ele pode ser macaco e mentir-lhe, pergunte sim "de que lado instalou o neutralux-S?" e veja se ele exita e o que é que ele responde, não aceite uma resposta vaga. Já é tempo de haver algum rigor na construção, pois estamos a falar de muito dinheiro que as pessoas investem nas suas casas.
  15.  # 595
    Neutralux-S Laminado 44.1 + CX ARGON 14mm + Float 5mm
    Isto para um neutralux-S bem instalado, ou seja, como vidro exterior
  16.  # 596
    Float 5mm + CX ARGON 14mm + Neutralux Laminado 44.1
    Neutralux como vidro interior.
  17.  # 597
    Como pode ver, o Coeficiente U é igual, ou seja termicamente falando, não perde,
    Ganha um pouco no factor solar, mas isso só é bom nos vidros que apanhem bastante sol, nos outros prejudica.
  18.  # 598
    Obrigado Two-rok,
    O serralheiro colocou bem os vidros, a ele também não lhe avisaram que estavam a enviar o neutralux S, mas estão bem colocados.
    O vidro crepe é um martelado ligeiro sem relevos muito acentuados (não foi vidro fosco) eu inicialmente pedi um martelado mais acentuado, mas disseram-lhe (ao serralheiro) que por causa do argon não podia ser muito acentuado.
    Os pdf's que colocou (neutralux-S.pdf e o neutralux.pdf) têm valores muito semelhantes a diferença está no factor g (neutralux.S = 0,59 e neutralux=0,72) é o que chama de factor solar, certo?
    Tinha alguma curiosidade em ver esse tipo de pdf mas com: float 5mm +CX ARGON 16mm + Float Laminado 33.1 Existe algum programa na internet que faça essa simulação?
    Eu vou colocar as questões no outro post
  19.  # 599
    É só escrever isolar glass e tem lá o simulador de vidro onde diz ce
  20.  # 600
    Colocado por: SobreiroOs pdf's que colocou (neutralux-S.pdf e o neutralux.pdf) têm valores muito semelhantes a diferença está no factor g (neutralux.S = 0,59 e neutralux=0,72) é o que chama de factor solar, certo?
    Sim, correcto.
    Colocado por: SobreiroTinha alguma curiosidade em ver esse tipo de pdf mas com:float 5mm +CX ARGON 16mm + Float Laminado 33.1Existe algum programa na internet que faça essa simulação?
    é este o que eu uso:
    http://62.93.169.208/cristalglass/buscadorCristalglassPO.html
    ou pode aceder a www.vitrochaves.pt e clickar em "marcado CE"
0.0294 seg. NEW
