Colocado por: eu
Você com 40 graus no depósito consegue temperaturas aceitáveis na torneira?
No meu caso, não consigo, porque a válvula termostática baixa sempre a temperatura uns 10 graus... ou seja, se tiver 40 graus no depósito, consigo apenas uns 30 graus na torneira... (devido à válvula termostática)
Colocado por: eu
Aparentemente, as únicas válvulas termostáticas que não têm este comportamento são as electrónicas... que são caríssimas.
edit: afinal, parece que não. Por exemplo, a caleffi Série 521 aparentemente não precisa de diferencial de temperatura. Mas por exemplo, a caleffi série 2521 já precisa de um diferencial de 15 graus! Bolas, é preciso escolher criteriosamente os componentes de um sistema...
Colocado por: eu
Colocado por: jcaiadoTenho ideia que tenho uma calefi 2521 no meu termossifão mas não tenho esse problema! tenho uma sonda a meio do deposito, se esta diz 40ª tenho agua mais que quente para banhos. Ok podem dizer que a parte superior a agua estaria mais quente, mas já assisti a minha maria a tomar banho e a sonda a marcar 27º (marcava inicialmente 41º após apoio da resistencia) e logo ela que toma banho em agua bem quente. Parece-me que essa questão do diferencial de 10º não deve ser bem assim. Alás no pdf acima referida, diz que os 10º de diferecncial é para um funcionamento perfeito, se o diferecncial for inferior deve funcionar embora com menos precisão na estabilidade da temperatura. isto sou eu a deduzir...
JC
Colocado por: system32Esse comentário é muito alarmista!!
Segundo as especificações são 15º de diferença entre a agua quente e a saída para funcionamento óptimo, não diz que mistura agua fria.
Eu diria que parece é que não mistura agua fria com diferenças < 15º.
Colocado por: eu
Pode ser, se calhar interpretei mal aquela frase...
Colocado por: SACSacho que aí em sua casa não se deve tomar banho, mas sim passar por água!! :)
Colocado por: SACSacho que aí em sua casa não se deve tomar banho, mas sim passar por água!! :)Concordam com este comentário:J Filipe
Colocado por: eu
É óbvio que, para aqueles consumos de gás, só mesmo gastando muito pouca água quente. Por melhores que sejam os painéis, em dias sem sol, não há aquecimento da água.
Colocado por: system32em dias nublados o sistema está parado.
Facilmente os painéis aquecem a 40º e assim já dá para aquecer a agua fria que chega, pode é não chegar para aquecer até aos 40º ou mais!
Colocado por: system32Mais: Em tempo mau, se tiver o deposito quente, ele dura para uns dias.
Colocado por: system32Já agora acrescento que tenho um diferendo com a Sotecnisol (importador da SonnenKraft).
No verão , depois das ferias reparei que o sistema perdeu pressão no primário ( icou apenas com +-1Bar em vez dos 3 normais). Abriu a válvula de segurança porque como não se consumia agia os o deposito chegou ao seu limite de 60º, desligou o circuito primário, mas como o calor continuou, os painéis sobreaqueceram o liquido primário, e o vaso de expansão não aguentou e a válvula de segurança abriu.
Isto não devia acontecer, mas aconteceu. Até parece que é normal!!
Pior foi saber que o sistema de arrefecimento nocturno que eu sabia que existia não é ligado pelos instaladores por ordens do importador.
Contactei o instalador que me disse que corrigia isso , mas que eu tinha que pagar!!
Do importador dizem-me que eu é que tenho que pagar, porque isso é considerado normal (disparar a válvula de segurança e perca de pressão).
Ainda lhes comparei ao sistema de refrigeração dos carros que não é suposto disparar a válvula de segurança e se isso acontecer das duas uma: ou o sistema tem uma falha, ou foi mal calculado e não aguenta.
Nada serviu pois segundo diziam está no contrato de manutenção/Garantia (Medida Solar do socrates).
No entanto o que está lá é que está incluída a restituição da pressão do circuito, mais à frente que o liquido não está incluído: Que parvoíce!!
Lá aceitei pagar o liquido, mas não pago a mão de obra nem deslocação!! O que eles lá aceitaram (de boca)!!
Até agora o problema ainda não foi resolvido: aguardo contacto do instalador para marcarmos a visita, que em principio será apenas para a primavera, para coincidir com a manutenção anual normal. Não parece haver problema pois o sistema está a funcionar correctamente, mas não convém deixar chegar ao verão pois ai sim pode dar asneira!
Quanto ao sistema de arrefecimento nocturno: dizem que se eu quiser eles pedem ao instalador para ligar, mas que não tem indicações da Marca para ligarem de origem!! Tipo favor que me fazem!!
Quer dizer: se ano sim ano não tenho de chamar o instalador para vir encher o circuito , lá se vai a poupança, já para não falar na chatice de poder ficar sem agua quente!!
Colocado por: system32Quanto ao sistema de arrefecimento nocturno: dizem que se eu quiser eles pedem ao instalador para ligar, mas que não tem indicações da Marca para ligarem de origem!! Tipo favor que me fazem!!
Colocado por: eu
Em diassem nenhum sol, o seu sistema aquece a água a 40 graus? O meu nem sequer liga o circulador...
O meu depósito dura no máximo um dia sem sol. Mas nós facilmente gastamos 200 litros de água quente nos 4 banhos diários. (sim, somos uns gastadores).
