Pedia a vossa ajuda para o seguinte. Tradicionalmente, tendo o levantamento topográfico e a implantação do terreno, usamos o "método das fatias" fazendo sucessivos cortes para medir o volume de aterro/escavação necessário para implantar um edifício.
O que queria saber/aprender, dado que no séc XXI (provavelmente no XX já havia) haverá concerteza forma mais rápida de fazer isto, se tendo tudo isto em CAD é possível fazer esta medição com maior rigor e rapidez.
O programa de referência é neste caso o Autocad 2011.
tivesse eu hoje mais disponibilidade e "punha" esse levantamento topográfico no Revit ( da autodesk) e com essa implantação, ele calculava automaticamente o volume retirado. ou então, eu não sei fazer isso no autocad, é fazer como diz o zedasilva.
Estas pessoas agradeceram este comentário: RRufino
Marco, obrigado pela intenção, de qualquer forma esta é uma questão que tenho em mente já a bastante tempo e que agora me lembrei de "postar". É que em projectos grandes ou com terrenos muito irregulares, ou é bastante trabalhoso ou o desvio pode ser elevado.
O revit do que vi parece-me mais acessível para o efeito, mas não tenho licença para esse software.
penso que poderá contactar o autor do levantamento topográfico e o software que ele usou pode fazer isso rapidamente. realmente uma das utilidades que tenho dado ao revit é essa, até para me dar perfis exactos do terreno nas linhas de corte que preciso.
Bom dia Fernando, obrigado pela sugestão, no entanto o 3dstudio não é um programa típico de existir num gabinete de engª, assim sendo não tenho licença para esse software.
How to find volume of a 3D solid in AutoCAD? Use the MASSPROP command - it will list the volume (and other characteristics) of the selected 3D solids (ACIS bodies). You can also use the following LISP routine (thanks to MikD):
