      ZeTomes
    • 2 dezembro 2011 editado
     # 41
    de seguida e de acordo com os levantamentos de medidas, foram feitos os furos (os da viga foram feitos in loco ajudados pelo ângulo de furo do barrote)
    o diâmetro dos furos foi de 12mm para um varão de 10mm.
    material:
    - broca de navalha
  1.  # 42
    De seguida foi aberto um roço muito cuidadosamente (deixando uma cunha na zona duma das extremidades da viga para que não se soltasse), para não criar trepidação excessiva e por causa da zona danificada da viga próxima.
  2.  # 43
    os varões preparados.
  3.  # 44
    uma das partes que ao princípio parecia sem solução - o transporte do barrote para o sótão. Descoberto o ângulo pela casa de banho, permitirá transportar toros de madeira até 6 metros.
      ZeTomes
     # 45
    o processo de furo, porcas, anilhas, e tubos de revestimento.
    nota:
    - visto não ter sido encontrado um tubo de metal (esgotado) para revestir e acolchoar os orifícios dos furos, foi utilizado pvc
    - foram colocadas 2ªs porcas a posteriori para trancar as 1ªs.
    material por furo:
    - 1 varão cortado
    - 2 anilhas
    - 4 porcas
    - pvc
      ZeTomes
     # 46
    o barrote enxertado na viga
    o roço fechado com cimento (3 para 1)
      ZeTomes
     # 47
    neste momento estou a concluir um pilar de apoio, sobre um degrau que é a continuação da parede (betão) do 1º andar. Irá suportar a zona sobrecarregada da caleira e aconchegará a zona lesada da viga.
    o pilar foi construído com 2 tijolos enchidos e pegados com cimento armado (2 varões de aço)
    nota: a data da máquina está errada
    • J.C
    • 2 dezembro 2011
     # 48
    Era para nem responder....
    Olhe Tomé!
    1º-Foi você que veio pedir ajuda, logo não deve medir tudo igual a você, pois mal ou bem tentei ajudar.
    2º-Vigaristas "como diz" há muitos, talvez (começando por si).
    3º-Aqui, ninguem se ofereceu par lhe fazer o trabalho "nem o ajudaram" tal é a prenda.
    4º-Aquilo que vi nas anteriores fotos, é dum telhado apatacado talvez por si.
    5º-Até devia de ter vergonha de mostrar essa (nem digo) aqui aos profissionais.
    Resumindo....tal trabalho, tal Tomé...uma cagada!
    Passe bem, e fique com a sua m....!
    Concordam com este comentário: treker666, two-rok, Nss
  4.  # 49
    Não seria de esperar um comentário seu que não fosse o desse calibre que acabou de demonstrar, é sempre um prazer constatar uma ilação minha de início.
    Se pensou que quando me referia a vigaristas me referia a si, nesse caso está mesmo a vestir o capote pois referia-me às obras em si no geral que custam muito e dão pano para mangas por falta de profissionalismo.
    Por favor, não comente mais nada, e digo isto a pensar na sua imagem de marca, como... uma pessoa preocupada.
    um excelente dia para si.
    Concordam com este comentário: Mesteiral
  5.  # 50
    Caro Ze Tomes acho que dentro das suas possibilidades fez um bom trabalho, pelo menos desenrascou-se como pode!!
    Pelo menos não fez como muito boa gente faz, deixa cair o telhado e depois vai a segurança social e à Câmara municipal para lhe darem uma casa nova...
    • PASA
    • 12 dezembro 2011
     # 51
    Não sendo eu profissional do ramo, mas tendo uma casa com um telhado do género, o que eu lhe ia recomendar (só agora vi o post) era precisamente o que executou, mas os enxertos/reforços fazia-os com kerto (madeira transformada) + parafusos de madeira, mas talvez ficasse mais caro.
      ZeTomes
    • 13 dezembro 2011 editado
     # 52
    Colocado por: fsilva106Caro Ze Tomes acho que dentro das suas possibilidades fez um bom trabalho, pelo menos desenrascou-se como pode!!
    Obrigado Fsilva, tem sido realmente uma quimera que ainda está longe de acabar...
      ZeTomes
     # 53
    Colocado por: PASANão sendo eu profissional do ramo, mas tendo uma casa com um telhado do género, o que eu lhe ia recomendar (só agora vi o post) era precisamente o que executou, mas os enxertos/reforços fazia-os com kerto (madeira transformada) + parafusos de madeira, mas talvez ficasse mais caro.
    Tem razão PASA, é mesmo uma questão económica. Quanto aos parafusos optei por varões de metal pela durabilidade. Evitando o macerar a madeira pelo contacto do mesmo, e também acolchoando melhor o vazio dos buracos feitos (12 mm) , inserindo-lhes tubos de PVC (12 mm) e depois os varões de 10 mm. Quereria ter utilizado metal em vez de plástico nos tubos, mas além de estarem esgotados (12 mm) eram radicalmente mais caros. Também optei por anilhas e duplas porcas de forma a trancá-las umas às outras (2 porcas e 1 anilha de cada lado).
  6.  # 54
    É preciso cá uma lata, pedir ajuda e depois discordar de tudo o que é dito...
    Insinuar que alguém é vigarista e careiro só porque não tem dinheiro para fazer o que lhe foi recomendado.
    Não o conheço pessoalmente, mas fazer o que fez a quem o tentou ajudar (e que lhe deu uma opinião pessoal e sendo conhecedor dos processos de construção), revela em si alguma má índole.
    Quando vai ao médico e ele lhe diagnostica, por exemplo, sarampo, também lhe pede: "Olhe trate-me só para a gripe porque o medicamento para o sarampo é muito caro" ?
    Concordam com este comentário: speedsteer, J.C, Casas_do_Rio
  7.  # 55
    Não sou profissional da área mas um curioso de bricolage e como tal, tudo o que posso executar por mim, faço-o, desde carpintaria, construção, mecânica etc.
    Mas há algo que não gosto de arriscar e é com a segurança! O trabalho por si efectuado deixa muito a desejar, mesmo com um desconhecimento total de trabalhos manuais.
    Espero sinceramente que seja uma casa térrea e que viva aí sozinho. Caso contrário, em caso de acidente, considerá-lo-ia um criminoso!
    E a informação aqui prestada foi mais do que suficiente para o que pretendia. E se mais não foi dito, é porque não haveria muito mais a dizer, estava nas "entrelinhas".
    Concordam com este comentário: two-rok, J.C
  8.  # 56
    Exactamente, estamos a falar da estrutura de uma casa, não de um galinheiro.
    Concordam com este comentário: J.C
      ZeTomes
    • 14 dezembro 2011 editado
     # 57
    Para os últimos 2 que comentaram e para que fique bem esclarecido e bem assente sem qualquer margem para dúvida: não faço a mais ínfima tenção de continuar ou alimentar esse género de conversa ou argumento.
    As minhas prioridades são encontrar soluções e não gastar energias em infantilismos.
    Tenham um excelente dia de sol, é o que eu desejo.
    Sr. ZeTomes, vamos lá ver se nos entendemos, eu disse: "Exactamente, estamos a falar da estrutura de uma casa, não de um galinheiro."
    E o sr. discordou do meu comentário, o que quer dizer que acha que aquilo não faz parte da estrutura da casa? Ou acha que aquilo é um galinheiro?
    Se for a primeira revela ignorância, se for a segunda revela insanidade mental.
    Para acabar a minha participação neste tópico muito sério, mas de utilidade totalmente fútil para si (pois ignorou tudo o que lhe foi dito e discordou de tudo o que foi dito), resta-me desejar que a estrutura se aguente por muitos anos e que ninguém se magoe com gravidade.
  10.  # 59
    Caro ZeTomes;
    Não percebi uma coisa, você postou várias fotos e relatou várias infiltrações e várias vigas e barrotes apodrecidos, e solicitou ajuda. No final você reforça uma viga e diz que ficou com o problema resolvido!!!!
    Colocado por: ZeTomesfoi realmente possível arranjar uma solução e executá-la por mãos próprias com pouco dinheiro e obtendo um resultado final francamente bom
    Concordam com este comentário: two-rok, Joao Dias
  11.  # 60
    Não vale a pena continuarem
    Já se viu que é mais um tópico para a confusão e temos de acalmar isto.
    Concordam com este comentário: two-rok, noves fora
0.0157 seg. NEW
