    Colocado por: mafgodFazer uma ligação para ficar sifonada, como?
    usando o proprio tubo de condensados da unidade, tem uma maneira para se fazer isso, não é uma solução que me agrade, mas resolve,
    Colocado por: mafgodUsando o sifão horizontal AS 03 934 por exemplo?
    fica tipo isso.
    Colocado por: mafgodE como posso retirar o sifão do pavimento se, este tem ligado o bidé/lavatório/chuveiro?
    então esqueça esta parte, se der problema (pouco provável) tem solução simples, sem estragar nem abrir nada.
    Colocado por: mafgodjunto ás caixas exteriores tenho outro tubo de esgoto
    não se preocupe com esta, que não faz mal a nada nem a ninguem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod
  2.  # 282
    Colocado por: jorgealvesentão esqueça esta parte, se der problema (pouco provável) tem solução simples, sem estragar nem abrir nada.
    Que tipo de problemas? Maus cheiros, entupimento do sifão de pavimento?
  3.  # 283
    Colocado por: mafgodQue tipo de problemas?
    bolsas de ar, que impedem o escoamento normal dos condensados,
  4.  # 284
    Colocado por: jorgealvesbolsas de ar, que impedem o escoamento normal dos condensados,
    E maus cheiros?
  5.  # 285
    Colocado por: mafgodE maus cheiros?
    não,essa é a função dos sifões e nesse ramo do circuito, tem 2.
    • mafgod
    • 11 dezembro 2011 editado
     # 286
    Trigésima terceira semana, não se trabalhou.
    Ver aqui a evolução.
    • naar
    • 11 dezembro 2011
     # 287
    Eu até ía ver ao "aqui", mas aparece isto! :)
    Encontrámos alguns problemas
    Não tem privilégios suficientes para editar o comentário solicitado.
  6.  # 288
    Colocado por: naarEu até ía ver ao "aqui", mas aparece isto! :)
    Já está corrigido :-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: naar
    • naar
    • 11 dezembro 2011
     # 289
    Mas está tudo bem, não está?
  7.  # 290
    Colocado por: naarMas está tudo bem, não está?
    Sim.... compasso de espera.
    Para a semana, esta, está prevista novidades :-)
    • naar
    • 11 dezembro 2011
     # 291
    Boa! :)
    • mafgod
    • 17 dezembro 2011 editado
     # 292
    Trigésima quarta semana, trabalhou-se os cinco dias:
    - inicio do estuque no RC e cave (praticamente concluído)
    - instalação dos painéis solares
    - instalação do portão seccionado
  8.  # 293
    Trigésima quinta semana, trabalhou-se os cinco dias:
    - estuque praticamente concluído
    - início da colocação da betonilha nos passeios à volta da casa
    - colocação da porta de entrada e fixo (caixilhos colocados)
    - início da preparação dos tectos para o tecto falso no RC (falta concluir a sala/escritório, despensa e escadas para a cave)
  9.  # 294
    Última semana do ano de 2011!
    Que venha 2012!
    Trigésima sexta semana, trabalhou-se os cinco dias:
    - praticamente concluída a preparação dos tectos para o tecto falso no RC e cave (falta as ISs, a despensa e escadas para a cave)
    - inicio da colocação nos tectos falsos do cartão gesso cartonado (hidrofugado na cozinha) no RC (falta as IS, despensa e zona dos roupeiros) e cave (falta a IS, escadas, arrumos e parte da arrecadação)
    - inicio dos barramentos das juntas e esquinas nos tectos falsos já com cartão gesso cartonado
    - continuação da colocação da betonilha nos passeios à volta da casa
  10.  # 295
    Obrigado Mário pela disponibilidade e boa vontade demonstradas :-)
    Que tudo continue a correr bem!
  11.  # 296
    Trigésima sétima semana, trabalhou-se quatro dias:
    - barramentos dos tectos falsos no RC concluída exceptuando a cozinha e as divisões sem tecto falso ainda: as ISs, a despensa e escadas para a cave
    - conclusão da colocação dos tectos falsos do cartão gesso cartonado na cave (falta a IS e escadas)
    - início da colocação do PVC nos alpendres
  12.  # 297
    Colocado por: mafgodTrigésima sétima semana, trabalhou-se quatro dias:
    Veraquia evolução.
    vai colocar tecto falso nos alpendres?
  13.  # 298
    Colocado por: sergyiovai colocar tecto falso nos alpendres?
    Sim, em PVC (alpendre/telheiro) :-)
  14.  # 299
    valores(m2) para tecto falso em PVC??
  15.  # 300
    Colocado por: nhenriquesvalores(m2) para tecto falso em PVC??
    São cerca de 80m^2 .... mas faz parte do orçamento globlal.
    Portanto não sei a quando fica o m^2.
0.0268 seg. NEW
