Colocado por: Pedro BarradasCompre uma acessório em condições para essa banheira.
Recomendo por exemplo a hansgrohe - flexaplus.
Custa, PVP, 56,20€ + IVA
Colocado por: pdavidmarquescivismo o meu conselho é faça isso como deve ser com outro material, isso pode até ficar vedado agora mas garanto-lhe que vai dar problemas mais tarde, e quando achar que está bom com o que está ai encha a banheira como se fosse tomar um banho de imersão e abra a válvula vai ver que isso parece um coadorEstas pessoas agradeceram este comentário:civismo
Colocado por: TROLHA...meu conselho é faça isso como deve ser com outro material, isso pode até ficar vedado agora mas garanto-lhe que vai dar problemas mais tarde, e quando achar que está bom com o que está ai encha a banheira como se fosse tomar um banho de imersão e abra a válvula vai ver que isso parece um coador
Colocado por: J.CÒ Civismo, porque aquele cilicone todo???
Não se queixe dos tubos nem dos oringues, que não teem culpa.
Faça assim!!!
Limpe bem os tubos e o encaixe do oringue.
Encaixe o oringue (um qualquer, novo).
Passe cola PVC no tubo que vai entrar no oringue (macho).
Espere 10/12 horas e....Experimente!
Colocado por: Costa53Civismo, gostaria também de dar a minha sugestão, espero que não incomode ninguém:
- Verifique se o oring axial está bem colocado, não utilize para esse encaixe o oring redondo.
- Poderá utilizar cola e veda criando uma cinta em volta ao tubo articulado e espera algumas horas para fazer o teste.
- Poderá comprar uma união de 40 com ajuda de um limatão redondo retira a batente no meio de forma que o encaixe do tubo articulado passe livremente, se diz que tem folga tente que ele entre dentro de uma ponta de tubo de 40, cuja ponta com 12cm liga a união ao tubo existente, o tubo articulado na zona de encaixe acaba por passar 2 oring e consegue em principio fazer a vedação.
Cumprimentos e um bom trabalho
Colocado por: civismoAcha então que é melhor a cola veda (deve ser o mesmo que vedicola, não ? ) em vez da pvc-u ? E pode ser usada com aquilo ainda meio molhado, ou é importante que esteja muito bem seco ?
Colocado por: civismoSerá que isto é normal / usual ?
Sim é o mesmo que vedicola, tem que estar bem seco, utilize o oring da esquerda axial e tem posição a parte mais larga por baixo mais estreita por cima a fazer cone.
Colocado por: Costa53as ás vezes acontece especialmente ao fabrico de tubos não homologados, em relação á base de duche não consegue ver o esgoto como é que sabe se está bem! Aguarde por alguma quei
Colocado por: civismoQuanto à base de duche, parti um pouco e consigo ver la para baixo com uma lanterna.
Estive tanto tempo no sabado a noite a olhar la para baixo ..
Ok, pode por uma folha de papel seca por baixo e veja se aparece molhada
Colocado por: J.CAcente e fechada...3 latas de massa "poupadinho".
Não deixou nenhuma abertura na parede lateral para o caso de necessitar de reparar algum dia ?
Não precisa, confio no que está feito, a´bicharada que faça ninho nos tectos
E onde se arranja esse tubo flexivel / corrugado , mas que é liso por dentro ?
Eu comprei na Pifertubos
Colocado por: pdavidmarquesessa cola aplicada em oringues só da problemas, isso é para colar pvc,
