    Colocado por: Pedro BarradasCompre uma acessório em condições para essa banheira.
    Recomendo por exemplo a hansgrohe - flexaplus.
    Custa, PVP, 56,20€ + IVA
    Boas!
    Mas já tenho o KIT da sanitana para esta banheira ... e aparentemente o problema nem está na parte da sanitana, mas sim no esgoto em si.
    Será que sou só eu a não acertar à primeira, ou isto é um problema comum ?
  2.  # 102
    Colocado por: pdavidmarquescivismo o meu conselho é faça isso como deve ser com outro material, isso pode até ficar vedado agora mas garanto-lhe que vai dar problemas mais tarde, e quando achar que está bom com o que está ai encha a banheira como se fosse tomar um banho de imersão e abra a válvula vai ver que isso parece um coador
    Estas pessoas agradeceram este comentário:civismo
    Tive que me rir com essa do coador :)
    Seja como for, não fecho aquilo sem ficar perfeito ... não me quero chatear com aquilo nos proximos anos !
  3.  # 103
    Colocado por: TROLHA...meu conselho é faça isso como deve ser com outro material, isso pode até ficar vedado agora mas garanto-lhe que vai dar problemas mais tarde, e quando achar que está bom com o que está ai encha a banheira como se fosse tomar um banho de imersão e abra a válvula vai ver que isso parece um coador
    Este tambem é giro, mas ja tenho o da sanitana, que não sendo tao bom, mas deve aguentar uns anos sem problemas não ?
    Aparentemente o meu problema é na parte da saida deste kit da sanitana, e não no kit da sanitana em si.
    Em todo o caso não consigo montar esse tubo rigido no cenário que tenho actualmente, sem partir muito :)
  4.  # 104
    Colocado por: J.CÒ Civismo, porque aquele cilicone todo???
    Não se queixe dos tubos nem dos oringues, que não teem culpa.
    Faça assim!!!
    Limpe bem os tubos e o encaixe do oringue.
    Encaixe o oringue (um qualquer, novo).
    Passe cola PVC no tubo que vai entrar no oringue (macho).
    Espere 10/12 horas e....Experimente!
    Boas!
    Já limpei bem o silicona . Foi colocado pelo trolha quando assentamos a banheira , ainda antes da parede lateral, pois ja na altura ele estava a achar que o tubo flexivel branco estava a entrar muito folgado no outro.
    Tambem ja tentei com outro oringue
    A cola que se refere é a chamada "vedicola" ou é tipo aquela tangit pvc-u da pattex ?
    Obrigado pela dica !
  5.  # 105
    Colocado por: Costa53Civismo, gostaria também de dar a minha sugestão, espero que não incomode ninguém:
    - Verifique se o oring axial está bem colocado, não utilize para esse encaixe o oring redondo.
    - Poderá utilizar cola e veda criando uma cinta em volta ao tubo articulado e espera algumas horas para fazer o teste.
    - Poderá comprar uma união de 40 com ajuda de um limatão redondo retira a batente no meio de forma que o encaixe do tubo articulado passe livremente, se diz que tem folga tente que ele entre dentro de uma ponta de tubo de 40, cuja ponta com 12cm liga a união ao tubo existente, o tubo articulado na zona de encaixe acaba por passar 2 oring e consegue em principio fazer a vedação.
    Cumprimentos e um bom trabalho
    Boas!
    Acha então que é melhor a cola veda (deve ser o mesmo que vedicola, não ? ) em vez da pvc-u ? E pode ser usada com aquilo ainda meio molhado, ou é importante que esteja muito bem seco ?
    Tenho a certeza que o oring ficou bem colocado, tirei e voltei a colocar diversas vezes, e depois meti la a maquina fotografica e filmei para ter a certeza de que estava bem colocado !
    Suponho que o axial seja aquele que tem a parte lisa, certo ?
    Na foto em forma do simbolo olimpico / audi, sera o da esquerda.... Tenho 2 desses, ligeiramente diferentes, e em ambos manifestou o mesmo problema.
    Ja numa de desespero, usei um dos oring redondos, mas foi o mesmo. Se bem que entra bem na mesma e até fica bem apertadinho.
    A ultima dica, é mais complexa, mas faz sentido. Em todo o caso vou usa-la como ultimo recurso.
    Não era suposto estar com este problema, pois não ? OU é mais vulgar do que parece ?
  6.  # 106
    essa cola aplicada em oringues só da problemas, isso é para colar pvc,
  7.  # 107
    Colocado por: civismoAcha então que é melhor a cola veda (deve ser o mesmo que vedicola, não ? ) em vez da pvc-u ? E pode ser usada com aquilo ainda meio molhado, ou é importante que esteja muito bem seco ?
    Sim é o mesmo que vedicola, tem que estar bem seco, utilize o oring da esquerda axial e tem posição a parte mais larga por baixo mais estreita por cima a fazer cone.
  8.  # 108
    Entretanto um amigo meu que é canalizador deu lá um pulinho ( o que me fez os esgotos e a canalização em PPR), e é da opinião que se trata de um defeito do encaixe do próprio tubo cinzento de pvc, o qual deve ter vindo maior do que é normal por algum defeito de fabrico ...
    Será que isto é normal / usual ?
    Ele sugeriu metermos uma curva a 45 graus lá enfiada com vedicola, e o tubo flexivel iria ligar na curva de 45 graus ... tenho medo é que isto acabe por criar ali alguma curva manhosa com dupla sinfonagem .
    Agora até estou com medo da base de duche, que parece estar tão bem (ja liguei lá uma mangueira a correr no maximo durante bastante tempo, e tudo OK).... mas mexer na base de duche já implicaria andar a partir os azulejos da fila de baixo, os quais já foram colocados, por isso acho que vou optar por ter fé neste caso da base de duche, até porque o encaixe em pvc cinza da base de duche é em 50 e entrou bem apertadinho, já o da banheira é em 40.
  9.  # 109
    Colocado por: civismoSerá que isto é normal / usual ?
    Normal não é mas ás vezes acontece especialmente ao fabrico de tubos não homologados, em relação á base de duche não consegue ver o esgoto como é que sabe se está bem! Aguarde por alguma queixa do vizinho de baixo!
  10.  # 110
    nunca vi tal coisa como relata, mas não digo que não possa acontecer, não use essa cola tangit que possa entrar em contacto com as borrachas vedantes, a cola come a borracha mais tarde vai ter problemas
  11.  # 111
    é so comigo, ou a pagina 6 deste topico está a aparecer desformatada / corrompida ?
    Até coloquei aqui printscreen: https://forumdacasa.com/discussion/21418/bugs-e-truques-do-forum/#Item_1
  12.  # 112
    Esses oring axiais têm posição para colocar, certo, uma vez que a borracha está inclinada para um lado...
    Penso que o objectivo é facilitar a entrar, e impedir de sair .
  13.  # 113
    Colocado por: Costa53as ás vezes acontece especialmente ao fabrico de tubos não homologados, em relação á base de duche não consegue ver o esgoto como é que sabe se está bem! Aguarde por alguma quei
    Não tenho a certeza e não quero mentir, mas foram todos comprados na ribatubos em santarém e salvo erro a marca é fersil... mas posso estar enganado... sei que alguns acessorios são desse marca .. e estou em crer que os tubos tambem.
    Será que devia usar um oring xpto axial recomendado pelo fabricante ?
    Quanto à base de duche, parti um pouco e consigo ver la para baixo com uma lanterna.
    Estive tanto tempo no sabado a noite a olhar la para baixo ...
  14.  # 114
    Colocado por: civismoQuanto à base de duche, parti um pouco e consigo ver la para baixo com uma lanterna.
    Ok, pode por uma folha de papel seca por baixo e veja se aparece molhada
  15.  # 115
    Yeah ! Boa ideia ! Gracias !
  16.  # 116
  17.  # 117
    Colocado por: J.CAcente e fechada...3 latas de massa "poupadinho".
    Não deixou nenhuma abertura na parede lateral para o caso de necessitar de reparar algum dia ?
    E onde se arranja esse tubo flexivel / corrugado , mas que é liso por dentro ?
    • J.C
    • 14 dezembro 2011
     # 118
    Não precisa, confio no que está feito, a´bicharada que faça ninho nos tectos
    Eu comprei na Pifertubos
    • J.C
    • 14 dezembro 2011
     # 119
    Colocado por: pdavidmarquesessa cola aplicada em oringues só da problemas, isso é para colar pvc,
    Dá? olhe que utilizo este método aos anos e nunca tive problemas.
    Olhe que se o Civismo tem feito isso em vez do silicone, de certeza absuluta não teria esses problemas das águas recuarem!
  18.  # 120
    Confesso que a tal saida da banheira tem estado ao abandono .
    Entretanto ha bocado no aki vi este produto que me chanmou a atenção... alguem ja experimentou ??
0.0280 seg. NEW
