estas vigas ligam todas as sapatas entre si, mas são todas iguais
Lintéis de fundação.
Afirmativo, embora não esta especificado com esse nome mas sim vigas de equilibrio
Colocado por: j cardosoA mais rebuscada, mas que sei que acontece - No cálculo com recurso a meios informáticos as armaduras que aparecem dependem das tabelas de armadura que fazem parte do programa informático. Estas tabelas (pelo menos no caso de um programa muito difundido) estão elaboradas de uma forma muito simples e atribuem as armaduras por "patamares", sendo estes demasiado espaçados. Por exemplo, podem considerar uma armadura de 3 ferros de 16 e se esta não chegar passam de imediato para 4 ferros de 16, em vez de pôr a hipótese de usar 3 ferros de 16 mais 1 de 12. Este problema pode ser facilmente ultrapassado se o técnico editar essas tabelas e as completar de modo a serem mais exactas, mas isso dá trabalho e alguns não estão para isso.
Colocado por: zedasilvaO que vale é que em obra o armador que já tem 20 anos daquilo acaba por por os estribos todos iguais e com um afastamento de palmo o que dá entre 18 a 20 cm, e borrifa-se para os reforços junto aos pilares e outra mariquiçes do género e aquilo vai tudo corrido a 4 ferros por cima e outros tantos por baixo...Olhe que não (pelo menos comigo por perto), olhe que não... ;-)
