    eu não estou a ver as portas, nem quero por em causa o que diz o seu trolha, mas se pensa e gosta de de lacar porque não pede ao trolha para dar um barramento total na porta por exemplo com a massa da cin? de certeza que essas imperfeições desaparecem quase na totalidade
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro, N.M.
    Colocado por: pdavidmarqueseu não estou a ver as portas, nem quero por em causa o que diz o seu trolha, mas se pensa e gosta de de lacar porque não pede ao trolha para dar um barramento total na porta por exemplo com a massa da cin? de certeza que essas imperfeições desaparecem quase na totalidade
    Concordam com este comentário:rafaelisidoro
    E também dá para as guarnições e aduelas ?
    Mais logo vou tirar fotos e coloco aqui :D
    Qual é o tamanho "normal" das guarnições? Eu tinha umas minusculas em mogno, as quais arranquei, deviam ter uns 3 cm aproximadamente.
    Estava a pensar em meter umas com pelo menos 5 cm...
    Qual o custo médio das guarnições ? Falaram-me ha bocado em mogno maçico de 5cm de largura, lisas, a 9 euros e pouco ja com iva, para cada 210 ou 220 cm... está na média ?
    Se fosse para lacar nem precisava de ser em mogno, né? Bastava qq coisa mais reles, certo ?
    Gracias !
    sim
    ajudava
    vai do gosto de cada um, eu por exemplo acho que 5cm já é uma boa vista
    pinho por exemplo, esqueça la o mogno
    massa da cin ou outra qualquer ???? eu a ser sincero até prefiro a tradicional massa de ferro porque sai mais em conta em Mao de obra , comprar da motip a massa de acabamento é muito boa e fácil de lixar e aprontas as portas todas num só dia lol a nível de massas claro , e não tem problema em estalar as massas porque estas no interior não partem .
    Concordam com este comentário: pdavidmarques
    ainda continua a ser o melhor,
    olha e se fosse eu a fazer fazia o seguinte para as esmaltar , :
    1º lixar mecânicamente a porta ( lixa 120) se estão em verniz.
    aplicar uma de-mão de primário para madeira se estão em bondex ou outra velatura transparente
    2º aplicar o barramento de massa
    3º lixar e afinar a massa mecânicamente com lixa 150 , 220
    4º aplicar uma de-mão de sub capa
    5º lixar mecânicamente com lixa 220 quebrada (bem usada )
    6ª aplicar duas de-mãos de esmalte com o brilho adequado despolindo entre de-mãos com panos de despolir da 3m (auto )
    já agora a aplicação seria feita sempre com o rolo de esmalte de pelo curto depois de bem lavado lol
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mac, civismo, luann
    Eia, finalmente este topico da a andar !
    Toca de fazer perguntas antes que os "gajos " se vão embora !!!
    Então para começar :
    >Verdadeiro ou falso que pintar as portas só fica bem se for com o compressor ?
    >Verdadeiro ou falso que as portas pintadas ficam muito mais frágeis do que envernizadas, ou seja , ao minimo toque / acidente / batidela nota-se muito mais do que envernizadas ?
    >Verdadeiro ou falso que ao serem lacadas, torna-se irrelevante o que estava por baixo, se é mogno ou pinho ou qualquer coisa ?
    >Onde encontro guarnições em pinho ??? E preço aproximado por metro ?
    >Devo aplicar dobradiças novas antes da lacagem ? (ainda não sei se vou mudar )
    >E o que fazer as partes de baixo das portas que já estão estaladas pelos anos de uso, ilfiltrações, humidade das esfregonas ?
    >Nas portas das zonas humidas (sobretudo WC´s) , deve ser aplicado algum acabamento impermiabilizante ?
    falso ficam em pek sendo mesmo lacadas, mas não aconselho porque tem as aduelas montadas logo não pode mandar lacar e ficaria diferente, existe um rolo parece veludo aquilo é espectáculo
    nunca vi ninguém reclamar por ficarem mais frageis
    verdadeiro
    em qualquer carpintaria mais perto de si, barato
    claro pois pode não encontrar iguais e ter de betumar isso tudo
    pedir ao trolha para por encabeço novos
    nunca coloquei nada disso
    mais rápido era impossível, mas a minha opinião vale o que vale e é do que sei (ou julgo saber)
    Realmente ... aposto que estava ai ansioso à espera para responder às minhas questões :P
    1000 obrigados !
    Entao e como se faz isso dos encabeços novos ???
    Tirei fotos, vamos por partes, aduelas e sitios onde ficarão guarnições :
    Quanto as portas em si, é este o cenario :
  12.  # 32
    E depois ha esta em si que era de um wc, e não deve ter salvação:
  13.  # 33
    E depois ha ainda duas dores de cabeça:
    > A porta da cozinha, que é de correr (vou meter o carril em cima, desliza melhor)
    >A porta da rua , a qual é ordinária, mas não vou mudar para já.
    Caso opte por pintar as portas de cinza claro, o que faço com a da rua, uma vez que no prédio todas as portas são de madeira, acho que os vizinhos não gostariam que do lado das escadas a minha fosse de cor diferente....
    O que se faz nestes casos ? Fica madeira do lado de fora, e pinta.se so do lado de dentro ?
  14.  # 34
    E quanto as dobradiças, será que estas dão para limpar , ou mais vale meter novas ?
  15.  # 35
  16.  # 36
    Colocado por: AJCLeitaoOpte por envernizar, pois pintar a qualquer cor que seja, vai ficar tipo casca de ovo. Pode não gostar do aspecto final
    Ao envernizar, utilize um verniz incolor e mate. Para dar cor tem que dar primeiro uma velatura, e para agarrar bem, terá que lixar até ao osso, quero dizer até ao pau. E pode sempre ter o problema da velatura reagir com o verniz. E depois não fica muito homogénea, pois não é peixe nem carne.
    Para mim só verniz, mas terá que lixar primeiro, para despolir o verniz existente. Ferragens novas e fica com umas portas novas.
    Leitão
    Depois de colocar aqui fotos, ainda acha possivel estas portas virem a parecer novas ? :P
  17.  # 37
    exactamente
    claro que sim, dá trabalho, a do wc não vale a pena reparar só se for para pintar, se for para envernizar compre uma porta nova custa 30 paus
  18.  # 38
    Bom dia
    Depois de ver as fotos, envernizar pode estar fora de questão, pois primeiro terá que refazer a folha ande falta, e isso vai ficar sempre um remendo visível. Para pintar é só consolidar a folha à chapa ( cola branca ), deixar secar, lixar todo o verniz existente e betumar com betume 2 componentes. Lixar tudo com lixa mais fina e depois é só seguir o esquema de pinturas que atrás foi indicado, subcapa, lixar, 1ª demão, lixar, 2ª demão acabamento. Julgo que deve ser suficiente para ficar com as portas novas.
    Atenção que ao adquirir guarnições novas, vai ter que ter algumas mais largas para compensar a espessura do revestimento, mas é pacífico. Qualquer carpinteiro faz esse rebaixo em obra, com uma mesa de serra.
    Em relação à porta da rua, verniz na face do hall do prédio, e pintura na face do seu apartamento. É o mais correcto e o usual em termos de acabamento, não vai colidir com os acabamentos existentes
    Boas pinturas
    Leitão
  19.  # 39
    .. eu optaria por comprar portas (só a folha) novas em contraplacado, para depois pintar.
    Daria menos trabalho...
    Concordam com este comentário: treker666, two-rok, Tocha
  20.  # 40
    Colocado por: pdavidmarquesrabalho, a do wc não vale a pena reparar só se for para pintar, se for para envernizar compre uma porta nova custa
    Boas !
    Entretranto estive a olhar melhor para a porta do wc, e vou trocar mesmo, esta muito estalada e podre nalguns sitios ....
    Concordam com este comentário: N.M., zed
0.0327 seg. NEW
