Colocado por: pdavidmarqueseu não estou a ver as portas, nem quero por em causa o que diz o seu trolha, mas se pensa e gosta de de lacar porque não pede ao trolha para dar um barramento total na porta por exemplo com a massa da cin? de certeza que essas imperfeições desaparecem quase na totalidadeConcordam com este comentário:rafaelisidoro
E também dá para as guarnições e aduelas ?sim
Mais logo vou tirar fotos e coloco aqui :Dajudava
Qual é o tamanho "normal" das guarnições? Eu tinha umas minusculas em mogno, as quais arranquei, deviam ter uns 3 cm aproximadamente.vai do gosto de cada um, eu por exemplo acho que 5cm já é uma boa vista
Estava a pensar em meter umas com pelo menos 5 cm...
Se fosse para lacar nem precisava de ser em mogno, né? Bastava qq coisa mais reles, certo ?pinho por exemplo, esqueça la o mogno
eu a ser sincero até prefiro a tradicional massa de ferro porque sai mais em conta em Mao de obraainda continua a ser o melhor,
>Verdadeiro ou falso que pintar as portas só fica bem se for com o compressor ?falso ficam em pek sendo mesmo lacadas, mas não aconselho porque tem as aduelas montadas logo não pode mandar lacar e ficaria diferente, existe um rolo parece veludo aquilo é espectáculo
>Verdadeiro ou falso que as portas pintadas ficam muito mais frágeis do que envernizadas, ou seja , ao minimo toque / acidente / batidela nota-se muito mais do que envernizadas ?nunca vi ninguém reclamar por ficarem mais frageis
>Verdadeiro ou falso que ao serem lacadas, torna-se irrelevante o que estava por baixo, se é mogno ou pinho ou qualquer coisa ?verdadeiro
>Onde encontro guarnições em pinho ??? E preço aproximado por metro ?em qualquer carpintaria mais perto de si, barato
>Devo aplicar dobradiças novas antes da lacagem ? (ainda não sei se vou mudar )claro pois pode não encontrar iguais e ter de betumar isso tudo
>E o que fazer as partes de baixo das portas que já estão estaladas pelos anos de uso, ilfiltrações, humidade das esfregonas ?pedir ao trolha para por encabeço novos
>Nas portas das zonas humidas (sobretudo WC´s) , deve ser aplicado algum acabamento impermiabilizante ?nunca coloquei nada disso
Colocado por: AJCLeitaoOpte por envernizar, pois pintar a qualquer cor que seja, vai ficar tipo casca de ovo. Pode não gostar do aspecto final
Ao envernizar, utilize um verniz incolor e mate. Para dar cor tem que dar primeiro uma velatura, e para agarrar bem, terá que lixar até ao osso, quero dizer até ao pau. E pode sempre ter o problema da velatura reagir com o verniz. E depois não fica muito homogénea, pois não é peixe nem carne.
Para mim só verniz, mas terá que lixar primeiro, para despolir o verniz existente. Ferragens novas e fica com umas portas novas.
Leitão
O que se faz nestes casos ? Fica madeira do lado de fora, e pinta.se so do lado de dentro ?exactamente
Depois de colocar aqui fotos, ainda acha possivel estas portas virem a parecer novas ? :Pclaro que sim, dá trabalho, a do wc não vale a pena reparar só se for para pintar, se for para envernizar compre uma porta nova custa 30 paus
Colocado por: pdavidmarquesrabalho, a do wc não vale a pena reparar só se for para pintar, se for para envernizar compre uma porta nova custa
