    Colocado por: AJCLeitaoBom dia
    Depois de ver as fotos, envernizar pode estar fora de questão, pois primeiro terá que refazer a folha ande falta, e isso vai ficar sempre um remendo visível. Para pintar é só consolidar a folha à chapa ( cola branca ), deixar secar, lixar todo o verniz existente e betumar com betume 2 componentes. Lixar tudo com lixa mais fina e depois é só seguir o esquema de pinturas que atrás foi indicado, subcapa, lixar, 1ª demão, lixar, 2ª demão acabamento. Julgo que deve ser suficiente para ficar com as portas novas.
    Atenção que ao adquirir guarnições novas, vai ter que ter algumas mais largas para compensar a espessura do revestimento, mas é pacífico. Qualquer carpinteiro faz esse rebaixo em obra, com uma mesa de serra.
    Em relação à porta da rua, verniz na face do hall do prédio, e pintura na face do seu apartamento. É o mais correcto e o usual em termos de acabamento, não vai colidir com os acabamentos existentes
    Boas pinturas
    Leitão
    Boas!
    E quanto à porta da rua, como faço o acabamento da tinta e verniz ?
    Ou seja, a parte lateral da porta (onde tem a fechadura), fica a tinta ou verniz ou meio por meio ?
    Boas pinturas
    Leitão
    Estas pessoas agradeceram este comentário:civismo
    bom dia , sou um defensor da massa epoxi 2 componentes principalmente para aquela porta da casa de banho , depois de lixada podes corrigir com massa de ferro como acabamento final ...
    também poder encher estes buracos todos se tiveres quintal ou lugar fora de casa , basta usar verniz poliuretano 2 componentes e serradura , cuidado com o cheiro mas fica muito forte e não estala ... mas só para encher estes buracos enormes .
    e já agora faça bem as contas a isso tudo porque não sei não sei se portas novas saem mais em conta ou pelo menos em algumas portas .
    tinta
    Boas!
    Toda a operação vai ser feita no apartamento, sendo assim nao vou usar essa massa mais venenosa.
    O que é isso da massa de ferro e para que serve ?
    Colocado por: civismoE quanto as dobradiças, será que estas dão para limpar , ou mais vale meter novas ?
    Quanto as dobradiças, valera a pena limpar estas ou meto novas?
    Quando poderá custar ?
    E a furação /formato serao iguais ou terei que fazer alteraçoes ?
  6.  # 46
    Colocado por: civismoBoas!
    a ideia do verniz está fora de questão lol
    massa de ferro é um betume poliester e serve para multi funções precisamente pela sua composição sintética , não é aconselhada para uso em uniões com movimento o que no teu caso não é nenhum problema , é muito conhecida por massa para automóveis mas não é tudo o que ela faz ... pode-se aplicar em madeira com a vantagem de ser um produto de 2 componentes seca muito rápido e podes lixar e trabalhar em boa velocidade afim de poupar mão de obra ou tempo .
    A massa epoxi também não cheira nada ( a que eu conheço ) e não faz mal nenhum a saúde ahahaha tas a vontade ... o verniz com a serradura é que é um veneno mas ao ar livre funcionava bem e saía barato mas só para enchimento ...
  7.  # 47
    Ora bem, muito foi dito e parecem unanimes as opiniões de que o melhor é capaz de ser mesmo pinta-las.
    Como não gosto de mogno nem cores escuras nas portas, também estou inclinado para pintar.
    Em principio ficarao branco sujo, ou creme ou cinza claro
    Então vamos ver se percebi , passo a passo., para começar !
    E como o inicio só por si já dá para ter o trolha entretido bastante tempo (para ja esta entretido, fui ha bocado comprar tinta aqualac mate para os acabamentos dos tectos dos wc e cozinha, e vai aplica-la hoje a tarde), vamos então ver o que preciso de fazer para começar:
    Nota: as portas e guarnições ja estao lixadas com a lixadeira electrica
    >Comprar e aplicar as guarnições (precisam de ser lixadas?!??)
    >Dobradiças novas ou limpar as existentes, e ensaiar as portas
    >Cortar as portas em baixo , pois o chão vai subir cerca de 15mm ---- para isso é melhor a plaina, tico-tico ou serra de disco ?
    >Reparar as portas, com betume e cola branca . Alguem falou em betume de 2 componentes ... o que é isso ? E marcas ?
    >Aplicar um primário sintetico --- basta uma camada? Ou é melhor lixar apos a primeira camada e dar mais uma camada de primario ?
    Nota2 : Quais as diferenças do primario aquoso para o sintetico , neste caso ?
    Preciso de começar por algum lado, e conferirem a minha checklist é importante ! Obrigado
  8.  # 48
    já as dobradiças eu as deixava de molho em diluente celulósico na rua lol que quando chegar a parte de as colocar estão novas ou prontas para comprar outras lol sinceramente lavava-as poupa muito dinheiro .
  9.  # 49
    Colocado por: rafaelisidorojá as dobradiças eu as deixava de molho em diluente celulósico na rua lol que quando chegar a parte de as colocar estão novas ou prontas para comprar outras lol sinceramente lavava-as poupa muito dinheiro .
    Boas! E o cromado nao fica atacado ???
  10.  # 50
    Colocado por: rafaelisidoroolha e se fosse eu a fazer fazia o seguinte para as esmaltar , :
    1º lixar mecânicamente a porta ( lixa 120) se estão em verniz.
    aplicar uma de-mão de primário para madeira se estão em bondex ou outra velatura transparente
    2º aplicar o barramento de massa
    3º lixar e afinar a massa mecânicamente com lixa 150 , 220
    4º aplicar uma de-mão de sub capa
    5º lixar mecânicamente com lixa 220 quebrada (bem usada )
    6ª aplicar duas de-mãos de esmalte com o brilho adequado despolindo entre de-mãos com panos de despolir da 3m (auto )
    já agora a aplicação seria feita sempre com o rolo de esmalte de pelo curto depois de bem lavado lol
    Concordam com este comentário:pdavidmarques
    primário é diferente de sub-capa , não aplicar primários em cima de sub-capa ou pode o fazer aplicando um primário que abafa as massas para não deixar as mazelas á vista ( rodelas de massa) mas nunca um primário de dar directamente na madeira , são coisas diferentes ... um é mais fino é penetrante tem mais poder de adesão que é o primário para madeira , o sub-capa e o primário abafador ou secante de massas tem mais corpo tem mais opacidade e penetra menos ou seja é uma camada onde podes lixar e homogenear as massas para que depois não aparecem as tais aurelias em volta da massa que no teu caso tem que ser de cima a baixo portanto não irá existir ... sei que há subcapas aquosas no mercado estas podem servir para o que queres , mas o primário aquoso ja não . Agora em segredo houve marcas que no seu entender passaram as sub-capas para primários pelo facto que a lei tem um tecto mais alto a nível de cov's para os primos mas isso tens que saber junto deles .
  11.  # 51
    primário é diferente de sub-capa , não aplicar primários em cima de massas
    ... é para corrigir se faz favor ... é muita massa junta lol
  12.  # 52
    Boas!
    Passei ha bocado por uma grande superficie e não encontrei nenhuma dobradiça com a furação / encaixe exactamente igual a esta....
    Será que ainda se arranja (isto caso decida não recuperar estas )
  13.  # 53
    Ai que ainda tenho tantas duvidas !!! E depois da explicação do forista rafaelisidoro ainda fiquei com mais !!
    AS mais prementes :
    >Reparar as portas, com betume e cola branca . Alguem falou em betume de 2 componentes ... Onde compro? E marcas ? Para 10 portas preciso para ai de quanto ?
    Nota : Quais as diferenças de tintas aquosas para o sinteticas , neste caso ?
    Então para primário / subcapa, será que o cin polyprep 410 será um produto adequado ?
    segundo a ficha tecnica parece porreiro, e tem cov´s baixinhos:
    http://cinweb.cin.pt/CIN/Qualidade/GestTecDec.nsf/0/590d79eaedb5963e8025725f006779d5/$FILE/12-920%28P%29.pdf
    Será que no final, usar este esmalte acrilico, ficaria porreiro ?
    http://www.cin.pt/portal/attachs.pdf?CONTENTITEMOID=AB81808080C381GC&CLASSTOKEN=produto&ATTRIBUTEID=attachmonofolhas
    Atenção que estou a pensar deixar as portas mate, sempre disfaçarca mais as imperfeiçoes do que brilhante :P
  15.  # 55
    tente na arcer mas acho dificil
    o melhor era cortar numa carpintaria se for impossivel marque a porta corte primeiro com o tico-tico deixe 2/3mm para depois acertar com a plaina
  16.  # 56
    Pronto oh Civismo era isto mesmo que eu falava , estes dois produtos são muito bons na realidade e o que eu te dizia era precisamente isto ... a marca diz que é um primário subcapa de alto corpo , é isso que precisas para selar as massas ou equivalente de outra marca . Para te explicar melhor este " primário " antes de ter as ditas normas da UE seria uma subcapa mas como tem a palavra primário também leva com que muita gente aplique o tradicional primário para madeiras em cima de massas e este primário de madeira serve de pouco em relação ás massas é totalmente absorvido e não as sela dando origem a que as massas comecem a absorver o esmalte e depois salienta o retrato das massas após pintura pronta . este polyprep 410 por acaso faz as duas coisa com mais ou menos demãos e acredito que com mais ou menos diluição .Espero ter explicado melhor .
  17.  # 57
    Colocado por: pdavidmarquestente na arcer mas acho dificilo melhor era cortar numa carpintaria se for impossivel marque a porta corte primeiro com o tico-tico deixe 2/3mm para depois acertar com a plaina
    Boas!
    AInda ha bocado estive a ensaiar com o meu trolha o corte das portas , e chegamos a essa conclusão por nós mesmos ... o primeiro centimetro com serra e depois o resto com plaina !
    Ainda sou puto de 30 e poucos, mas sou promissor, cuidem.se que quando chegar à vossa idade ainda vou perceber mais disto que vocês :P
    Talvez até mais que o Dogma :P
  18.  # 58
    Colocado por: rafaelisidoroPronto oh Civismo era isto mesmo que eu falava , estes dois produtos são muito bons na realidade e o que eu te dizia era precisamente isto ... a marca diz que é um primário subcapa de alto corpo , é isso que precisas para selar as massas ou equivalente de outra marca . Para te explicar melhor este " primário " antes de ter as ditas normas da UE seria uma subcapa mas como tem a palavra primário também leva com que muita gente aplique o tradicional primário para madeiras em cima de massas e este primário de madeira serve de pouco em relação ás massas é totalmente absorvido e não as sela dando origem a que as massas comecem a absorver o esmalte e depois salienta o retrato das massas após pintura pronta . este polyprep 410 por acaso faz as duas coisa com mais ou menos demãos e acredito que com mais ou menos diluição .Espero ter explicado melhor .
    Mais ou menos.
    O Rafael tem que usar mais pontos finais paragrafo. Normalmente mistura muitas coisas na mesma Frase :P (tou para aqui a falar mas se calhar ainda sou pior , e escrevo textos longuissimos por vezes!!! )
    Mas obrigado , pois tem sido altamente prestavel.
    Em todo o caso este polyprep 410 é de base aquosa e tem poucos COV. Será que vai ficar fixe, como se fosse sintetico ?
    Vou daqui a pouco à loja da CIn ou Sotinco às compras.
    O que devo então comprar para começar ? Uma lata de Polyprep 410 e mais ?
    5 litros, chegarão para 10 portas ?
    E que betume / massa reparação trago ?
    olha a pontuação vou tentar ter mais cuidado já é defeito meu .
    ja agora eu tenho 33 anos não me ponho no roll ahahahahahah brinco .
    O restante pergunte na loja e explique bem o que quer e para o que quer , apesar da nossa informação .
    Quanto a qualidade , oh meu amigo tenho a certeza que estas a vontade com a Cin , mas se algo falhar posta aqui lol
    • luann
    • 21 dezembro 2011 editado
     # 60
    Bom dia a todos! Peço desculpas por me estar a intrometer num topico que nao é meu mas tenho uma duvida que querendo aproveitar o fato de estarem todos aqui, pode ser que me possam ajudar! O Rafael já deve saber do que se trata, as portas...
    As portas da minha casa têm para aí 70 anos. Estão bastante danificadas, porque quem lá estava devia alugar quartos e colocou fechaduras e ferrolhos com fartura, além dos belos camarões, que terei de retirar . Algumas já parecem um queijo suiço...
    Mas que massa posso utilizar para preencher estes buracos, ou seja, marca ou tipo? Já tentei uma, que como maçarica que sou, não resultou porque esfarelava tudo. A cor é um bocado indiferente, pois será tudo pintado a seguir.
    obrigada e fiquem bem!
0.0303 seg. NEW
